  5. Variable in ID-Namen verwenden?
    5.7k
blockly
62 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @rantanplan Gerne doch :)
    Hab auch mal noch eins für getIdByName() gemacht. Könnte für einige vll auch interessant sein.
    Oder was bräuchtest du noch so?
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #41
    @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
    Immer her damit.
    Es geht ja, nicht um mich alleine.
    Was hier im Forum häufiger nachgefragt wird:
    Astro-Baustein mit dynamischer Verzögerung.
    Einen UND Baustein bei dem man übers Zahnrad weitere "und's" anhängen kann. (Alle Bedingungen müssen erfüllt sein)
    Äquivalent dazu einen "ODER" Baustein (mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein)
    Das ist jetzt mal kurz aus der Hüfte geschossen.☺
    Ach, und ich wünsche mir schon lange eine "Liste/Array", das mit dem ioBroker/CCU "Feld" kompatibel ist. Also direkt les- und schreibbar ist.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      Immer her damit.
      #42
      @rantanplan
      Multiple und/oder kann ich unterstützen
      • thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        #43
        Okay schau ich mir mal bei Gelegenheit an.
        Hab mal ein eigenen Thread erstellt wo man seine wünsche mal reinschreiben kann.
        Meine Adapter: emby | discovery
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          Immer her damit.
          #44
          @rantanplan sagte:
          Was genau fehlt bei den Listen ?
            @rantanplan sagte:
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            #45
            @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            Ich kann keinen Datenpunkt vom Typ "Feld" einlesen und schreiben.
            Rantanplan
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #46
              Sehr gute Idee👍
              Rantanplan
                #47
                @rantanplan sagte:
                Weshalb nicht ? Ich kann
                  @rantanplan sagte:
                  rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  #48
                  @rantanplan sagte:
                  Wie und welche Datenpunke deklarierst Du?
                  Mit, unter Objekte erstellte Datenpunkte funktioniert es bei mir nicht.
                  Rantanplan
                    @rantanplan sagte:
                    #49
                    @rantanplan sagte:
                    Welche Version des JS-Adapters ? Im Reiter "Objekte" erstellt und mit JS gefüllt:
                      @rantanplan sagte:
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      #50
                      Ich bin immer auf "latest" also Script-Engine v4.1.12, js-controler v1.5.7.
                      Habe 1:1 einen Datenpunkt angelegt wie Deiner. "Rolle" habe ich auch mit "javascript" belegt.
                      Einzig den Inhalt gebe ich manuell ein. Habe etliche Varianten auspropiert.
                      Alles ohne Erfolg.
                      Bei den Debugausgaben bekomme ich auch nie [.....] oder {.....} sondern immer ".....".
                      (Ich hoffe Rainer ist uns nicht böse, dass wir seinen Thread gekarpert haben)
                      Rantanplan
                        Alles ohne Erfolg.
                        #51
                        @rantanplan Wie sieht der Wert im Reiter "Objekte" aus ?
                          rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          #52
                          Je nach dem was ich eingetippert habe:
                          0;1;2 oder 0,1,2 oder 0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five
                          und viele andere Kombinationen
                          Rantanplan
                            #53
                            @rantanplan sagte
                            Das Eintippen eines Objektes / Arrays ist sicher recht schwierig. Nutze besser ein normales Javascript.
                            setState('id_des_Arrays', [0,1,2], true);
                            var obj = {
                               0:'zero',
                               1:'one',
                               2:'two'
                            setState('id_des_Objects', obj, true);
                            Den Inhalt des Arrays sieht man dann auch im Reiter "Objekte", den Wert des Objektes nicht.
                            • rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #54
                              Oh Mann....
                              Das geht jetzt auch mit:
                              Das hat bei meinen ersten Tests (vor Jahren) nie funktioniert.
                              Da habe ich auch immer "Werteliste" genommen, weil es das auch auf der CCU gibt.
                              Nun bin ich, dank Dir, einen Scritt weiter. (und kann etliche Scripts anpassen☹ ☺ )
                              Und Rainer kann diesen Thread als gelöst markieren☺
                              Rantanplan
                              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Oh Mann....
                                #55
                                @rantanplan sagte:
                                Das setState() von Objekten / Arrays funktioniert auch erst seit JS 4.?
                                  Oh Mann....
                                  #56
                                  @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                  ich glaube nicht, dass ihr beide fertig seid 😂
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    #57
                                    @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                    Da könntest Du Recht haben.☺
                                    Hat nur 1x funktioniert☹
                                    Habe mal versucht das Array einzulesen....
                                    Seit dem geht mit dem Script gar nichts mehr. Habe sogar die Instanz neu gestartet.!
                                    Mehrere Varianten durchgespielt.
                                    Auch das erste "befüllen" eines Array klappt nicht mehr.
                                    Blockly und Arrays mögen sich nicht wirklich. (Oder ich bin zu dusselig)
                                    Rantanplan
                                      #58
                                      @rantanplan Hat der Datenpunkt mit dem Namen Array2 als Wert wirklich ein Array ? Was steht im Log ?
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #59
                                        Ja, weil mit Test.Array nichts mehr ging, habe ich einen 2. angelegt Test.Array2.
                                        Selbe vorgehensweise wie beim Ersten.
                                        Rantanplan
                                          #60
                                          @rantanplan Bei mir funktioniert es weiterhin ohne Probleme.
