  5. Variable in ID-Namen verwenden?
    6.1k
    1.5k
blockly
62 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    Und es funktioniert sogar!👌 👍
    Vielen Dank @thewhobox
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @rantanplan Gerne doch :)
    Hab auch mal noch eins für getIdByName() gemacht. Könnte für einige vll auch interessant sein.
    Oder was bräuchtest du noch so?
    Meine Adapter: emby | discovery
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
      Immer her damit.
      Es geht ja, nicht um mich alleine.
      Was hier im Forum häufiger nachgefragt wird:
      Astro-Baustein mit dynamischer Verzögerung.
      Einen UND Baustein bei dem man übers Zahnrad weitere "und's" anhängen kann. (Alle Bedingungen müssen erfüllt sein)
      Äquivalent dazu einen "ODER" Baustein (mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein)
      Das ist jetzt mal kurz aus der Hüfte geschossen.☺
      Ach, und ich wünsche mir schon lange eine "Liste/Array", das mit dem ioBroker/CCU "Feld" kompatibel ist. Also direkt les- und schreibbar ist.
      Rantanplan
        Immer her damit.
        @rantanplan
        Multiple und/oder kann ich unterstützen
        • thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          Okay schau ich mir mal bei Gelegenheit an.
          Hab mal ein eigenen Thread erstellt wo man seine wünsche mal reinschreiben kann.
            Immer her damit.
            @rantanplan sagte:
            Was genau fehlt bei den Listen ?
              @rantanplan sagte:
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
              Ich kann keinen Datenpunkt vom Typ "Feld" einlesen und schreiben.
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Sehr gute Idee👍
                Rantanplan
                  @rantanplan sagte:
                  Weshalb nicht ? Ich kann
                    @rantanplan sagte:
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @rantanplan sagte:
                    Wie und welche Datenpunke deklarierst Du?
                    Mit, unter Objekte erstellte Datenpunkte funktioniert es bei mir nicht.
                    Rantanplan
                      @rantanplan sagte:
                      @rantanplan sagte:
                      Welche Version des JS-Adapters ? Im Reiter "Objekte" erstellt und mit JS gefüllt:
                        @rantanplan sagte:
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Ich bin immer auf "latest" also Script-Engine v4.1.12, js-controler v1.5.7.
                        Habe 1:1 einen Datenpunkt angelegt wie Deiner. "Rolle" habe ich auch mit "javascript" belegt.
                        Einzig den Inhalt gebe ich manuell ein. Habe etliche Varianten auspropiert.
                        Alles ohne Erfolg.
                        Bei den Debugausgaben bekomme ich auch nie [.....] oder {.....} sondern immer ".....".
                        (Ich hoffe Rainer ist uns nicht böse, dass wir seinen Thread gekarpert haben)
                        Rantanplan
                          Alles ohne Erfolg.
                          @rantanplan Wie sieht der Wert im Reiter "Objekte" aus ?
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Je nach dem was ich eingetippert habe:
                            0;1;2 oder 0,1,2 oder 0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five
                            und viele andere Kombinationen
                            Rantanplan
                              @rantanplan sagte
                              Das Eintippen eines Objektes / Arrays ist sicher recht schwierig. Nutze besser ein normales Javascript.
                              setState('id_des_Arrays', [0,1,2], true);
                              var obj = {
                                 0:'zero',
                                 1:'one',
                                 2:'two'
                              setState('id_des_Objects', obj, true);
                              Den Inhalt des Arrays sieht man dann auch im Reiter "Objekte", den Wert des Objektes nicht.
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Oh Mann....
                                Das geht jetzt auch mit:
                                Das hat bei meinen ersten Tests (vor Jahren) nie funktioniert.
                                Da habe ich auch immer "Werteliste" genommen, weil es das auch auf der CCU gibt.
                                Nun bin ich, dank Dir, einen Scritt weiter. (und kann etliche Scripts anpassen☹ ☺ )
                                Und Rainer kann diesen Thread als gelöst markieren☺
                                Rantanplan
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Oh Mann....
                                  @rantanplan sagte:
                                  Das setState() von Objekten / Arrays funktioniert auch erst seit JS 4.?
                                    Oh Mann....
                                    @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                    ich glaube nicht, dass ihr beide fertig seid 😂
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                      Da könntest Du Recht haben.☺
                                      Hat nur 1x funktioniert☹
                                      Habe mal versucht das Array einzulesen....
                                      Seit dem geht mit dem Script gar nichts mehr. Habe sogar die Instanz neu gestartet.!
                                      Mehrere Varianten durchgespielt.
                                      Auch das erste "befüllen" eines Array klappt nicht mehr.
                                      Blockly und Arrays mögen sich nicht wirklich. (Oder ich bin zu dusselig)
                                      Rantanplan
                                        @rantanplan Hat der Datenpunkt mit dem Namen Array2 als Wert wirklich ein Array ? Was steht im Log ?
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Ja, weil mit Test.Array nichts mehr ging, habe ich einen 2. angelegt Test.Array2.
                                          Selbe vorgehensweise wie beim Ersten.
                                          Rantanplan
                                          82.7k
