  4. HS100 Adapter startet alle 30 Sekunden neu
hs100 adapter
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    muckel
    @Artek
    Hallo, kannst du mir weiterhelfen?
    seit v1.0.9 startet der Adapter alle 30 sekunden neu. Mit 1.0.8 macht er das nicht.
    Funktioniert allerdings klaglos.
    alle Adapter upgedated auf die jeweils neueste version.
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1995 MHz
    Modell
    Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
    RAM
    15.5 GB
    System Betriebszeit
    13 T. 03:22:58
    Node.js
    v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
    NPM
    6.7.0
    Disk size
    175614730240
    Disk free
    153494179840
    Anzahl der Adapter
    256
    Betriebszeit
    2 T. 23:58:21
    Active instances
    30
    host.SmartHome	2019-02-28 16:52:55.865	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.SmartHome	2019-02-28 16:52:55.865	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.SmartHome	2019-02-28 16:52:55.511	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27576
    host.SmartHome	2019-02-28 16:52:25.500	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.SmartHome	2019-02-28 16:52:25.500	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.SmartHome	2019-02-28 16:52:25.173	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27566
    host.SmartHome	2019-02-28 16:51:55.163	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.SmartHome	2019-02-28 16:51:55.163	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.SmartHome	2019-02-28 16:51:54.757	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27556
    host.SmartHome	2019-02-28 16:51:24.744	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
    host.SmartHome	2019-02-28 16:51:24.743	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    Hast du eine Idee warum er das tut?
    danke im voraus
    liebe Grüße
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @Artek
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1995 MHz
      Modell
      RAM
      15.5 GB
      System Betriebszeit
      13 T. 03:22:58
      Node.js
      NPM
      6.7.0
      Disk size
      175614730240
      Disk free
      153494179840
      Anzahl der Adapter
      256
      Betriebszeit
      2 T. 23:58:21
      Active instances
      30
      danke im voraus
      liebe Grüße
      @muckel
      Der Adapter läuft in mehr als einer Instanz.
      Den Host mal komplett neustarten.
        muckel
        Danke! Du hattest recht. Hab ich total übersehen
        Allerdings nach HOST neustart wieder 2 Instanzen.
        Lösung:
        adapter stop
        downgrade auf 1.0.8
        adapter start >>> problem weg
        adapter stop
        upgrade auf 1.0.9 >>> problem gelöst 😉
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Hallo
          Ich habe jetzt mit 1.0.9 auch das Problem, dass der Adapter alle 30 Sekunden neu startet.
          Bei mir ist nur 1 Instanz installiert!
          host.ioBroker	2019-03-21 23:40:32.407	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.ioBroker	2019-03-21 23:40:32.406	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.ioBroker	2019-03-21 23:40:31.880	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10136
          host.ioBroker	2019-03-21 23:40:02.017	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          host.ioBroker	2019-03-21 23:40:01.864	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.ioBroker	2019-03-21 23:40:01.863	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
          Auch ein Stopp --- Downgrade auf 1.0.8 --- Stopp --- Upgrade auf 1.0.9 bringt nichts!
          Mit 1.0.8 tritt der Fehler nicht auf.
          Kann mir wer weiterhelfen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • M muckel
            Lösung:
            adapter stop
            downgrade auf 1.0.8
            adapter stop
            frank62
            @muckel said in HS100 Adapter startet alle 30 Sekunden neu:
            Lösung:
            adapter stop
            downgrade auf 1.0.8
            Wie kann ich ein Downgrade machen?
            MfG
            Frank62
            • F frank62
              Lösung:
              adapter stop
              downgrade auf 1.0.8
              @frank62
              Warum sollte das eine Lösung sein?
              Der Thread ist drei Jahre alt und wir sind mittlerweile bei
              hs100
              github:	2.1.2
              latest:	2.1.2 for 12 days
              stable:	2.1.2 for 12 days
                @frank62
                hs100
                github:	2.1.2
                frank62
                @thomas-braun said in HS100 Adapter startet alle 30 Sekunden neu:
                @frank62
                hs100
                github:	2.1.2
                Weil ich die selben Probleme habe....
                Installiert ist derzeit das, was du geschrieben hast,
                Installierte Instanzen:
                Verfügbare Version:
                2.1.2
                Installierte Version:
                2.1.2
                im Adapter sind 2 Steckdosen aktiv.
                MfG
                Frank62
                • F frank62
                  @frank62
                  hs100
                  github:	2.1.2
                  Verfügbare Version:
                  2.1.2
                  2.1.2
                  @frank62 sagte in HS100 Adapter startet alle 30 Sekunden neu:
                  mit welcher Version?
                  was steht bei dir im log?
                  Hast du den Host komplett neu gestartet?
                  oder hast du den doppelten Prozess sauber gekillt?
                    frank62
                    @homoran said in HS100 Adapter startet alle 30 Sekunden neu:
                    Ich starte meist dann den PI neu, wo der IObroker drauf ist, oder stoppe den Adapter und starte neu.
                    Beide Varianten helfen nicht auf dauer.
                    raspberrypi
                    Plattform: linux
                    RAM: 7.5 GB
                    Node.js: v14.20.0
                    NPM: 6.14.17
                    99+30
                    Log-Größe: 30.2 KB
                    PID
                    Zeit
                    Nachricht
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.183	warn	get state error: Connection is closed.
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.183	warn	Could not perform strict object check of state hs100.1.192_168_178_91.ledState: DB closed
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.182	warn	get state error: Connection is closed.
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.182	warn	Could not perform strict object check of state hs100.1.192_168_178_91.voltage: DB closed
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.181	warn	get state error: Connection is closed.
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.180	warn	Could not perform strict object check of state hs100.1.192_168_178_91.power: DB closed
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.179	warn	get state error: Connection is closed.
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:44.178	warn	Could not perform strict object check of state hs100.1.192_168_178_91.current: DB closed
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.659	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.657	info	terminating
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.651	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.642	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.640	info	Adapter is disabled => stop
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.583	info	Start with IP : 192.168.178.172
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.500	info	Start with IP : 192.168.178.91
                    hs100.1
                    	186235	2022-08-07 12:11:43.459	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	186175	2022-08-07 12:11:39.508	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    hs100.1
                    	186175	2022-08-07 12:11:39.507	info	terminating
                    hs100.1
                    	186175	2022-08-07 12:11:39.136	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	186175	2022-08-07 12:11:39.003	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.846	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.843	info	terminating
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.840	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.835	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.821	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.819	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.817	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 10:00:18.815	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 09:54:58.778	info	Start with IP : 192.168.178.172
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 09:54:58.567	info	Start with IP : 192.168.178.91
                    hs100.1
                    	176369	2022-08-07 09:54:58.529	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.386	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.379	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.378	info	terminating
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.376	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.370	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.369	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.369	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:26.367	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:00.401	info	Start with IP : 192.168.178.172
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:00.273	info	Start with IP : 192.168.178.91
                    hs100.1
                    	176307	2022-08-07 09:54:00.236	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.092	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.090	info	terminating
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.088	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.083	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.072	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.070	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.069	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:53:28.066	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:35:51.709	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:29:21.692	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:17:51.658	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:17:38.540	info	Start with IP : 192.168.178.172
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:17:38.330	info	Start with IP : 192.168.178.91
                    hs100.1
                    	173698	2022-08-07 09:17:38.279	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.039	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.037	info	terminating
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.035	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.027	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.026	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.024	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 09:17:06.022	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 08:58:35.037	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 05:53:57.592	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.91 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 05:53:34.516	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.91 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 05:45:27.555	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.91 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 05:45:04.490	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.91 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 05:28:34.448	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 05:28:34.444	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.91 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 04:31:04.282	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 04:30:04.284	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.172 please reconnect the Device
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 02:12:53.731	info	Start with IP : 192.168.178.172
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 02:12:53.536	info	Start with IP : 192.168.178.91
                    hs100.1
                    	145909	2022-08-07 02:12:53.498	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.329	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.326	info	terminating
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.323	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.309	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.308	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.306	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:12:21.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:09:39.402	info	Start with IP : 192.168.178.172
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:09:39.232	info	Start with IP : 192.168.178.91
                    hs100.1
                    	145514	2022-08-07 02:09:39.187	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    hs100.1
                    	130883	2022-08-07 02:09:06.790	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.1
                    	130883	2022-08-07 02:09:06.789	info	terminating
                    hs100.1
                    	130883	2022-08-07 02:09:06.787	info	cleaned everything up...
                    hs100.1
                    	130883	2022-08-07 02:09:06.775	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.172:9999 {"emeter":{"get_daystat":{"year":2022,"month":8}}}
                    MfG
                    Frank62
                    HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F frank62
                      raspberrypi
                      Plattform: linux
                      RAM: 7.5 GB
                      Node.js: v14.20.0
                      NPM: 6.14.17
                      99+30
                      Log-Größe: 30.2 KB
                      PID
                      Zeit
                      Nachricht
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      hs100.1
                      wann?
                      ich sehe nichts von code7 in deinem log!
                      ich kenne den Adapter nicht. ist es normal, dass da 2 verdchiedene IP Adressen im log stehen?
                      • F frank62
                        raspberrypi
                        Plattform: linux
                        RAM: 7.5 GB
                        Node.js: v14.20.0
                        NPM: 6.14.17
                        99+30
                        Log-Größe: 30.2 KB
                        PID
                        Zeit
                        Nachricht
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        hs100.1
                        frank62
                        Jetzt nochmal neustart gemacht und abwarten.
                        hs100.1
                        	189455	2022-08-07 12:53:56.485	info	Start with IP : 192.168.178.172
                        hs100.1
                        	189455	2022-08-07 12:53:56.426	info	Start with IP : 192.168.178.91
                        hs100.1
                        	189455	2022-08-07 12:53:56.389	info	starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                        MfG
                        Frank62
                          wann?
                          frank62
                          Das sind 2 Steckdosen.
                          MfG
                          Frank62
                          • F frank62
                            raspberrypi
                            Plattform: linux
                            RAM: 7.5 GB
                            Node.js: v14.20.0
                            NPM: 6.14.17
                            99+30
                            Log-Größe: 30.2 KB
                            PID
                            Zeit
                            Nachricht
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            hs100.1
                            und da scheint es probleme mit deinem Van zu geben
                              frank62
                              OK, ich schmeiß die Steckdose mal raus aus dem System und dann mal schauen.
                              MfG
                              Frank62
                              • F frank62
                                @frank62 ich dachte du hättest diesen uralten Thread ausgegraben
                                dann hättest du auch error code7!
                                davon sehe ich nichts.
                                  frank62
                                  Ich habe mich darauf bezogen.
                                  Sorry
                                  und jetzt bin ich im Garten bis heute abend. Dann weiß ich auch mehr, ob es geholfen hat die Steckdose im Van aus dem System zu nehmen.
                                  MfG
                                  Frank62
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Hallo
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @frank62 starte die kiste neu..wenn was hängt..
