  4. MaterialUI
    5.1k
MaterialUI
mobile ui
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    adsid
    Hallo Zusammen
    Bin neu hier und viel am Testen. So wollte ich auch das Material UI anschauen.
    Leider kommt bei mir in der Weboberfläche immer folgende Meldung wen ich die starten will.
    File 0.10.6/index.html not found: Not exists
    Er findet die Index Datei nicht. Wie kann ich die erzeugen.
    Danke und Gruss Adsid
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @adsid sagte in MaterialUI:
      erzeugen garnicht warum auch....
      als Tip stell doch mal immer ein Screenshot von deinem Problem.. so ist es einfacher für uns...
      zeig mal deine Admin oberfläche..
        adsid
        Also wen ich auf meinee übersicht gehe also http://IP/8082 und dann auf Material dann kommt dies im Browser.
        Von welchem breich der Admin oberfläche willst du einen Printscreen
        • rweiseR Offline
          rweiseR Offline
          rweise
          ich hatte den selben Fehler. Downgrade zu 0.10.1 und anschließendes Update auf 0.10.6 hat geholfen. Muss ein Fehler bei Neuinstallation der 0.10.6 sein, da es auf meiner Produktiven Installation, die deutlich vorher gegründet wurde nicht aufgetreten ist.
          Zum Downgrade, im IOBroker "Adapter" im Expertenmodus anzeigen, dann ist ganz Rechts, unter Installieren das Installieren einer bestimmten Version möglich. 0.10.1 war nur zufällig meine Wahl :-)
          • E Offline
            eMd
            Einfach in den Experteneinstellung en noch mal auf upload klicken, das sollte das Problem schon beheben.
            Mit freundlichen Grüßen
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eMd
              eMd
              Ceel
              @eMd
              Ich habe den Fehler auch
              Deine Idee mit der Beseitigung funktioniert nicht!
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Ceel
                @eMd
                eMd
                @Ceel
                Liegt vermutlich am JS Controller 2.0
                Iwo habe ich gelesen erst 0.10.5 zu installieren und anschließend auf 0.10.6 updaten soll funktionieren
                Nutze aber den Adapter nicht mehr... Bin bei iQontrol angekommen :)
