  5. (gelöst) Pushover bei Öffnen und Schliessen Garage
    6.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    dulles
    schrieb am zuletzt editiert von dulles
    Hey zusammen,
    Ich verstehe nicht, warum der Script nicht funktioniert.
    Pushover soll nur eine Meldung schicken, wenn die Garage geöffnet bzw. geschlossen wird. KAnn mir einer sagen, warum es nicht funktioniert.
    pdulles
    • D dulles
      Hey zusammen,
      pdulles
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @dulles
      sieht alles richtig aus.
      Kannst ja mal ohne Geräte ID probieren.
      JS Adapter neu starten hilft vielleicht auch.
        dulles
        so habe ich es auch schon versucht
        da passiert garnichts. Bei dem ursprünglichen Script läuft es ein paar Stunden und iregndwann funktioniert nichts mehr. JS neustarten oder den kompletten Rechner, dann geht es wieder ein paar Stunden.
        • C Offline
          Chris197
          Hi Dulles,
          wo hast du das Scipt abgespeichert? Ein Blockly Script darf nicht unter "Global" liegen!
          Funktioniert den irgend ein "pushover" bei dir ?
          Nicht das der Fehler bei der Konfiguration des Adapters zu suchen ist.
          Gruß, Chris
            dulles
            Script wurde unter einem seperaten Ordner abgespeichert,
            Und ja, Pushover funktioniert ohne Probleme.
            Habe andere Script am laufen, die mir auch Pushover Meldung zuschickten.
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
              Bau in die 'mache' Blöcke, noch ein jeweils ein debug-out mit ein, dann siehst Du ob a) getriggert wird, und b) ob die richtigen 'falls' angesprungen werden
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                dulles
                @OstfrieseUnterwegs
                Habe einmal Deinen Vorschlag umgesetzt
                Soweit funktioniert es. Mal schauen, was er morgen macht.
                pdulles
                • D dulles
                  @OstfrieseUnterwegs
                  pdulles
                  dulles
                  @dulles
                  zur Zeit funktioniert der Script noch.
                  DEBUG Eintrag ist auch vorhanden
                    dulles
                    läuft jetzt die ganze Zeit ohne Probleme.
                    Danke, an alle, die sich auch Gedanken zur Lösung gemacht haben.
                    pdulles
