  4. WLAN Thermometer für Gewächshaus
24 Beiträge 12 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mirmichM Offline
    mirmichM Offline
    mirmich
    Hallo ✌
    Ich habe gestern mein Gewächshaus fertig aufgebaut und möchte nun die Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem IOBROKER überwachen.
    Es gibt ja einige WLAN Thermometer / Hygrometer auf dem Markt - aber welche sind kompatibel mit dem IOB und funktionieren mit Batterie (keine Stomversorgung im Gewächshaus).
    Meine Recherchen sind bis jetzt nur zu dem Gerät von XIAOMI gekommen - aber da brauche ich wahrscheinlich extra eine Bridge - oder? https://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344665.html?utm_source=tt_de&aid=259996
    Die Suche hier im Forum hat mich auch nicht wirklich vorran gebracht - aber es hat doch bestimm der eine oder andere von Euch schon etwas ähnlichers realisiert und kann mir Tipps geben 😌
    Danke vorab und schönen Gruß
    mirmich
    • mirmichM mirmich
      Hallo ✌
      mirmich
      @mirmich sagte
      Siehe hier
      mirmichM 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Hi mirmich,
        also so etwas baue ich mir immer selbst.
        Einfach ein Wemos D1 mit einem DHT22 Sensor genommen und über eine LiIon Akkus speisen.
        Früher hatte ich das über EasyESP programmiert und per MQTT an ioBroker angebunden, jetzt mache ich das eher über Sonoff Tasmota das wird über den Sonoff Adapter noch einfacher an iobroker angebunden.
        Ist zwar sehr Hardware-lastig aber ich komme glücklicherweise aus der Ecke :-)
        Sonst kannst du auch ein Homematic Wandthermostat nehmen.
        Gibt aber bestimmt noch andere Möglichkeiten.
        Grüße
          @mirmich sagte
          Siehe hier
          mirmichM Offline
          mirmichM Offline
          mirmich
          Ja das BiTron von Conrad kommt schon fast in die Richtung... ist aber doch sehr über Budget und mit ZigBee... wollte möglichst bei WLAN bleiben.
          @hg6806
          Das mit dem WeMos schein recht interessant... Hast Du da eine Bauanleitung und wie ich das einbinden kann? Bin nicht so erfahren in selbst so etwas basteln - aber einen DHT22 habe ich tatsächlich noch über :-)
          Danke Euch beiden für die schnelle Antwort !!
          • mirmichM mirmich
            @hg6806
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @mirmich sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
            Habe das selber jetzt gemacht :-) ist echt einfach.
            Tasmota.bin Datei runterladen und mit ESP Easy Flasher draufladen. Mit dem dann sich öffnenden Wlan Verbinden und seine eigene SSID und PW eingeben ... fertig :-)
            Rest ist in Oberfläche konfigurieren.
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              mirmichM Offline
              mirmichM Offline
              mirmich
              @Segway
              Habe ich das jetzt richtig verstanden?
              Ich nehme so eine kleine Platine: https://www.ebay.de/itm/ESP8266-ESP12-WeMos-D1-Mini-WIFI-NodeMcu-Lua-Development-Board-SMA-Antenna-2-4G-/232600729706?var=
              Flashe da Tasmota drauf und löte den DHT22 drauf und fertig ist?
              • mirmichM mirmich
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Yep, ganz einfach Wemos D1 mini nehmen und Tasmota drauf flashen.
                Dann einen DHT22 dranlöten (sich noch Gedanken über Versorgungsspannung machen) und über die Tasmota Oberfläche konfigurieren.
                Übern iobroker kriegste ihn dann mittels Sonoff-Adapter rein !
                Gruß Dirk
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  Ich mache das so wie hier beschrieben und das funktioniert inklusive des Schlafmodus bei Batteriebetrieb ebenfalls tadellos.
                  Link Text
                  Kannst dir ja mal die beiden Videos (Teil 1 und 2) anschauen, ob das was für dich ist.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    bob der 1.
                    Sonoff? TH10/16 mit einem Sonoff Si7021, wäre das nicht die einfachste Lösung?
                    IoB geht und vor allem billig....
                    • mirmichM Offline
                      mirmichM Offline
                      mirmich
                      Hi, danke für die Infos!
                      Werde die Komponenten mal bestellen und testen!
                      Stromversorgung - was sollte ich da nehmen? Das ganze soll ja ins Gewächshaus wo ein Kabel liegt!?
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        hi
                        ich habe keine guten erfahrungen mit DHT22 gemacht - vor allem bei tieferen temperaturen
                        der AM2301 Tempfühler ist viel genauer und kann genauso verwendet werden (ich benutze ihn mit sonoff und tasmota software)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mirmichM Offline
                          mirmichM Offline
                          mirmich
                          Hmmm... ich muss noch mal umschwenken 😕 Das Projekt wächst und die Ansprüche auch...
                          Da ich in dem Gewächshaus auch Pflanzensensoren mit BT auslesen möchte, muss ich wohl auf eine andere Platine gehen die BT liefert...
                          Was meint Ihr zu dem RPI Zero?
                          Hat WLAN und BT an Board, der DHT22 sollte angeschlossen werden können und kann als IOB-Client laufen.
                          Die entscheidende Frage die sich stellt: Stromversorgung!
                          Einfach die alte Powerbank nutzen? Aber wie lange hält die dann durch?
                          Habt Ihr dazu Vorschläge oder Anmerkungen? Danke 😁
                          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mirmichM mirmich
                            TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            Sehr wichtig, ohne Strom hast ja keine Daten.
                            Kleines Solarmodul mit kleiner Batterie und Laderegler plus Spannungswandler für den ESP.
                            Oder halt ein Netzteil vorausgesetzt du hast da Strom in der Hütte.
                            Für eine Powerbank brauchst du eine saubere / gute Programmierung für den ESP mit Schlafmodus . Habe ich leider noch keine Problemlose gefunden.
                            schöne Grüße TheDuke ;)
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              hi
                              chanpi
                              @liv-in-sky
                              Stimmt. Der DHT22 ist allenfalls ein Schätzeisen für die Temperatur. Das steht aber auch im Datenblatt. Meine Alternative ist der DS18b20 von Maxim, der auf 0,5 Grad genau kalibriert ist. Den gibt es im 10er Pack mit Edelstahlhülse für 13 Euro bei der Amazone. Tipp: Die Edelstahlhülse nicht mit einer Zange traktieren, sonst Schrott.
                              • C chanpi
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @chanpi
                                  @chanpi
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                  @chanpi sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                  Stimmt, ausser dem 18B20 würde ich den BME280 empfehlen . Dann hat man auch die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck mit im Auge.
                                  • TheDukeT TheDuke
                                    mirmichM Offline
                                    mirmichM Offline
                                    mirmich
                                    OK - das DHT22 habe ich noch rumliegen - also fange ich damit erstmal an. Sollte ja nicht das Problem sein das dann umzubauen auf BME280 bei Gelegenheit.
                                    Aber um noch mal auf das RPI-ZERO zurück zu kommen... wenn ich das richtig verstehe geht das nicht einfach mit einer Powerbank?
                                    Strom habe ich im Gewächshaus nicht... sonst wäre ich auch auf ein TH10 mit Sensor gegangen!
                                    Daher plane ich eben den Umweg über das RPI um auch gleich die Mi Flora auslesen zu können.
                                    • H Offline
                                      hafo
                                      Alternativ zum rpi zero würde sicher auch ein Esp32 gehen. Das ist der grosse Bruder vom D1 mini. Ich behaupte einmal dass er weniger Strom benötigt.
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        @hafo sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                        Falsch, der ESP32 braucht mehr .
                                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          @TheDuke sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                          Der ESP32 braucht im Betrieb fast das gleiche, hat aber durch 64 Bit Zähler ein vernünftiges Schlafverhalten. Wenn du alle 30 Minuten Werte auslesen willst, kommst du mit einer Powerbank lange hin, besser sind allerdings passende Batterien ohne Spannungswandler. Probier mal mit 2x1,5 V, falls dein Sensor das mitmacht.
                                          Einen PI mit ioBroker kannst du Knicken, der hält mit Akku 1-2 Tage.
                                          MfG
                                          Sissi
