  4. WLAN Thermometer für Gewächshaus
    2.8k
    2.9k
24 Beiträge 12 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JackWolfskind
    Kann man sich von Shelly fertig kaufen:
    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1097-shelly-h-t-luftfeuchte-und-temperatur-sensor/
    im Thread ist aber auch ein netter Bastelvorschalg mit einer Solarleuchte +ESP für völlig autonomen Betrieb!
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @JackWolfskind
      tausend dank für den link - solarlampe als powersupply - geniale idee
      • mirmichM Offline
        mirmichM Offline
        mirmich
        Danke für die weiteren Infos!
        Da ich aber WLAN und BT brauche und das auf einen IOB Client werde ich um das RPI ZERO W wohl nicht rum kommen...
        Habe jetzt das hier gefunden:
        https://www.solarversand.de/solarsystem-multipower-5w/
        Was meint Ihr? Reicht das um das im Gewächshaus durchgängig zu betreiben?
        Wäre jedenfalls das einfachste!
        Das Multipower 5W aufgebaut, an den USB-Ausgang das ZERO W dran und fertig...
        Oder sehe ich da was falsch?
        • J Offline
          JackWolfskind
          schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
          Keine AHnung warum du glaubst einen RPI im Gewächshaus zu brauchen? Ist das so weit weg von der Zivilisation/Wlan bzw. Haus mit Stromanschluss?
          Jedenfalls kannst du vergessen einen RPI mit so kleinen Solarzellen zu versorgen. Eine 5W Solarzelle erzeugt nur mittags um 12 bei strahlendem Sonnenschein diese maximal Leistung. Aber abseits dieser Bedingungen wirst du schnell nicht mehr genug Leistung haben um dein RPI Setup zu versorgen. Wenn du also nicht nur für 2-3h in der Sommer-Mittagssonne messen willst, ist das keine gute Lösung...
          Sowas ginge nur mit einem kleinen Microcontroler wie der oben erwähnte ESP8266 oder ESP32 der dann fast permanent im Schlafmodus sein muss und nur ab und zu ganz kurz aufwacht zum messen :-)
