  4. WLAN Thermometer für Gewächshaus
    5.5k
24 Beiträge 12 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hi
    ich habe keine guten erfahrungen mit DHT22 gemacht - vor allem bei tieferen temperaturen
    der AM2301 Tempfühler ist viel genauer und kann genauso verwendet werden (ich benutze ihn mit sonoff und tasmota software)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mirmichM Offline
      mirmichM Offline
      mirmich
      Hmmm... ich muss noch mal umschwenken 😕 Das Projekt wächst und die Ansprüche auch...
      Da ich in dem Gewächshaus auch Pflanzensensoren mit BT auslesen möchte, muss ich wohl auf eine andere Platine gehen die BT liefert...
      Was meint Ihr zu dem RPI Zero?
      Hat WLAN und BT an Board, der DHT22 sollte angeschlossen werden können und kann als IOB-Client laufen.
      Die entscheidende Frage die sich stellt: Stromversorgung!
      Einfach die alte Powerbank nutzen? Aber wie lange hält die dann durch?
      Habt Ihr dazu Vorschläge oder Anmerkungen? Danke 😁
      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
      • mirmichM mirmich
        TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        @mirmich sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
        Sehr wichtig, ohne Strom hast ja keine Daten.
        Kleines Solarmodul mit kleiner Batterie und Laderegler plus Spannungswandler für den ESP.
        Oder halt ein Netzteil vorausgesetzt du hast da Strom in der Hütte.
        Für eine Powerbank brauchst du eine saubere / gute Programmierung für den ESP mit Schlafmodus . Habe ich leider noch keine Problemlose gefunden.
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          hi
          chanpi
          @liv-in-sky
          Stimmt. Der DHT22 ist allenfalls ein Schätzeisen für die Temperatur. Das steht aber auch im Datenblatt. Meine Alternative ist der DS18b20 von Maxim, der auf 0,5 Grad genau kalibriert ist. Den gibt es im 10er Pack mit Edelstahlhülse für 13 Euro bei der Amazone. Tipp: Die Edelstahlhülse nicht mit einer Zange traktieren, sonst Schrott.
          • C chanpi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @chanpi
              @chanpi
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
              @chanpi sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
              Stimmt, ausser dem 18B20 würde ich den BME280 empfehlen . Dann hat man auch die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck mit im Auge.
              mirmichM 1 Antwort Letzte Antwort
              • TheDukeT TheDuke
                mirmichM Offline
                mirmichM Offline
                mirmich
                OK - das DHT22 habe ich noch rumliegen - also fange ich damit erstmal an. Sollte ja nicht das Problem sein das dann umzubauen auf BME280 bei Gelegenheit.
                Aber um noch mal auf das RPI-ZERO zurück zu kommen... wenn ich das richtig verstehe geht das nicht einfach mit einer Powerbank?
                Strom habe ich im Gewächshaus nicht... sonst wäre ich auch auf ein TH10 mit Sensor gegangen!
                Daher plane ich eben den Umweg über das RPI um auch gleich die Mi Flora auslesen zu können.
                • H Offline
                  hafo
                  Alternativ zum rpi zero würde sicher auch ein Esp32 gehen. Das ist der grosse Bruder vom D1 mini. Ich behaupte einmal dass er weniger Strom benötigt.
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    @hafo sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                    Falsch, der ESP32 braucht mehr .
                    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TheDukeT TheDuke
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @TheDuke sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                      Der ESP32 braucht im Betrieb fast das gleiche, hat aber durch 64 Bit Zähler ein vernünftiges Schlafverhalten. Wenn du alle 30 Minuten Werte auslesen willst, kommst du mit einer Powerbank lange hin, besser sind allerdings passende Batterien ohne Spannungswandler. Probier mal mit 2x1,5 V, falls dein Sensor das mitmacht.
                      Einen PI mit ioBroker kannst du Knicken, der hält mit Akku 1-2 Tage.
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                      • J Offline
                        JackWolfskind
                        Kann man sich von Shelly fertig kaufen:
                        https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1097-shelly-h-t-luftfeuchte-und-temperatur-sensor/
                        im Thread ist aber auch ein netter Bastelvorschalg mit einer Solarleuchte +ESP für völlig autonomen Betrieb!
                          liv-in-skyL Offline
                          @JackWolfskind
                          tausend dank für den link - solarlampe als powersupply - geniale idee
                          • mirmichM Offline
                            mirmichM Offline
                            mirmich
                            Danke für die weiteren Infos!
                            Da ich aber WLAN und BT brauche und das auf einen IOB Client werde ich um das RPI ZERO W wohl nicht rum kommen...
                            Habe jetzt das hier gefunden:
                            https://www.solarversand.de/solarsystem-multipower-5w/
                            Was meint Ihr? Reicht das um das im Gewächshaus durchgängig zu betreiben?
                            Wäre jedenfalls das einfachste!
                            Das Multipower 5W aufgebaut, an den USB-Ausgang das ZERO W dran und fertig...
                            Oder sehe ich da was falsch?
                            • J Offline
                              JackWolfskind
                              schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
                              Keine AHnung warum du glaubst einen RPI im Gewächshaus zu brauchen? Ist das so weit weg von der Zivilisation/Wlan bzw. Haus mit Stromanschluss?
                              Jedenfalls kannst du vergessen einen RPI mit so kleinen Solarzellen zu versorgen. Eine 5W Solarzelle erzeugt nur mittags um 12 bei strahlendem Sonnenschein diese maximal Leistung. Aber abseits dieser Bedingungen wirst du schnell nicht mehr genug Leistung haben um dein RPI Setup zu versorgen. Wenn du also nicht nur für 2-3h in der Sommer-Mittagssonne messen willst, ist das keine gute Lösung...
                              Sowas ginge nur mit einem kleinen Microcontroler wie der oben erwähnte ESP8266 oder ESP32 der dann fast permanent im Schlafmodus sein muss und nur ab und zu ganz kurz aufwacht zum messen :-)
