  4. Zigbee Mesh erweitern?!
zigbee
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    ich glaub es wurde Mesh genannt ? ich habe nun zwei Phillips Hue Lampen in mein Zigbee Adapter Netz gebracht und versuche nun einen der Xiaomi Aktoren über einer der Lampen zu verbinden! Das Pairing hat auch geklappt, aber mir fehlt die Verbindungslinie ?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • N Offline
      N Offline
      Newi
      Du solltest die Zigbee Geräte immer mit dem Koordinator verbinden und nicht am Router.
      Die Verbindungslinie kommt schon noch, kann u.U. auch mal ne Stunde dauern...
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        dachte wenn ich sie zb. mit einer Phillips HUE Lampe verbinde, kann ich dadurch die Reichweite erhöhen, für was hat den die Lampe einen pairing Button ?!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MyzerAT Es kann etwas dauern bis die Verbindungslinie auftaucht.
          Du kannst damit die Reichweite erhöhen. Allerdings macht das Mesh das selber - du kannst es nicht direkt beeinflussen.
          Mit dem Knopf kannst du das Netzwerk aufmachen - es scheint egal zu sein an welcher Stelle das getan wird, das Pairing findet trotzdem an Coordinator (dem Stick) statt.
          A.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @Asgothian
            Die Maximale Stückzahl von 15 Aktoren kann man damit aber nicht erhöhen, also mit einer Hue Bulb oder so ? Nur die Reichweite erhöhen?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Doch, auch das kannst du
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                Um wieviel wird die Stückzahl erweitert pro hue Lampe?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  pro Router 50
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @arteck
                    Fungiert die Phillips HUE als Router ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      jaaahaaaa
                        Andre R.
                        soweit ich weiss fungiert alles was mit zigbee läuft und permanent an 230V hängt als Router. Ich hab auch einige Geräte die in der "Luft"hängen ohne Linien, funktionieren aber trotzdem.
                        Grüsse Obi
