  4. Zigbee Mesh erweitern?!
zigbee
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Newi
    Du solltest die Zigbee Geräte immer mit dem Koordinator verbinden und nicht am Router.
    Die Verbindungslinie kommt schon noch, kann u.U. auch mal ne Stunde dauern...
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      dachte wenn ich sie zb. mit einer Phillips HUE Lampe verbinde, kann ich dadurch die Reichweite erhöhen, für was hat den die Lampe einen pairing Button ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @MyzerAT Es kann etwas dauern bis die Verbindungslinie auftaucht.
        Du kannst damit die Reichweite erhöhen. Allerdings macht das Mesh das selber - du kannst es nicht direkt beeinflussen.
        Mit dem Knopf kannst du das Netzwerk aufmachen - es scheint egal zu sein an welcher Stelle das getan wird, das Pairing findet trotzdem an Coordinator (dem Stick) statt.
        A.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          @Asgothian
          Die Maximale Stückzahl von 15 Aktoren kann man damit aber nicht erhöhen, also mit einer Hue Bulb oder so ? Nur die Reichweite erhöhen?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Doch, auch das kannst du
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              Um wieviel wird die Stückzahl erweitert pro hue Lampe?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                pro Router 50
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @arteck
                  Fungiert die Phillips HUE als Router ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    jaaahaaaa
                      Andre R.
                      soweit ich weiss fungiert alles was mit zigbee läuft und permanent an 230V hängt als Router. Ich hab auch einige Geräte die in der "Luft"hängen ohne Linien, funktionieren aber trotzdem.
                      Grüsse Obi
