  4. FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
flot adapter
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S StefanTank
    @Homoran
    deine Antwort sagt mir das der Ordner flot.0 normalerweise vorhanden ist.
    Das ist schon mal gut, jetzt muß ich noch den Fehler finden.
    • Multihost ist nicht aktiv
    • Sechs unterschiedliche Flot-Charts sind im Flot-Adapter gespeichert und werden in VIS angezeigt
    Wenn ich den Flotadapter lösche und neu installiere, bleiben mir die Charts erhalten?
    Wenn nicht, kann man die Charts wieder einspielen indem mal die URL in den Flotadapter einfügt, also quasi der umgekehrte Weg?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @StefanTank
    Ich speichere sie unter Favoriten im Browser ab.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @StefanTank
      @sigi234 sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
      @StefanTank
      aber er will sie ja wieder in den flot-Adapter bekommen
        @StefanTank
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Homoran sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
        @StefanTank
        Ok, dann den Ordner flot.0 als Json exportieren und wieder importieren?
        Hab ich noch nicht gemacht, werde ich mal testen.
        • sigi234S sigi234
          @StefanTank
          den hat er ja nicht ;-)
          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Interessant, und ich sollte wohl genauer lesen.😀
            • sigi234S sigi234
              @StefanTank
              @sigi234 sagte:
              Es gibt jetzt auch einen Button "Speichern" in der Flot-Oberfäche, der die URL unter native in einem Objekt vom Typ "chart" unter "flot.0" abspeichert.
                @sigi234 sagte:
                @paul53 sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
                und trotzdem existiert das Verzeichnis flot.0 nicht bei @StefanTank
                Obwohl
                @StefanTank sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
                  StefanTank
                  @Homoran
                  Danke Homoran.
                  Der Trick index durch edit zu ersetzen ist gut.
                  • Alle Chart URL´s gespeichert.
                  • Flot Adapter gelöscht und wieder installiert.
                  • Die Chart URL mit geändertem edit aufgerufen und gespeichert.
                  • Der Ordner flot.0 ist jetzt vorhanden.
                  Damit ist das Problem gelöst.
                  Was ich aber eigentlich will fehlt noch.
                  Die Chart URL ist in den RAW-Daten vorhanden, aber nicht als Wert im Datenpunkt.
                  Gibt es eine Möglichkeit mit JS auf die RAW-Daten zuzugreifen?
                  • S StefanTank
                    @Homoran
                    Danke Homoran.
                    ja!
                    Keine Ahnung! Müsste aber, istja auch nur ein JSON
                    aber wofür?
                    • S StefanTank
                      @Homoran
                      Danke Homoran.
                      @StefanTank sagte:
                      Ja, mit getObject(id).native.url
                        @StefanTank sagte:
                        StefanTank
                        Danke paul53, das ist ein Ansatzpunkt mit dem ich arbeiten kann.
                        Aber warum das Ganze?
                        Die VIS wird bei mir auf einem Wandtablet angezeigt. Bis die Charts aufgebaut sind braucht es immer 5-10s.
                        Nun habe ich puppeteer installiert. Damit rufe die Chart-URL alle 10min auf und mache einen Screenshot.
                        Dieses Bild wird dem VIS-Adapter bekannt gemacht. Dann kann ich in Vis auf dieses Bild verlinken.
                        Die Anzeige ist dann sofort da und wird alle 10min erneuert.
                        Nun ist das Arbeiten mit den Bandwurm-URL´s nicht so einfach.
                        Wenn ich im Script auf dieses per Objekt zugreifen kann, ergibt zusätzlich noch ein Vorteil.
                        Wenn ich den Chart im Adapter bearbeite muss nicht immer alle URL´s anpassen.
