  4. FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
flot adapter
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    dtp
    Die URL, ja. Aber das Diagramm als solches wird nicht gespeichert.
    • D dtp
      Die Flot-Diagramme werden ja per se nicht gespeichert. Flot greift nur auf die History-Datenbank zu und zeigt die entsprechenden Werte grafisch an. Ich habe mir jedes Diagramm, das mir wichtig ist, als Bookmark im Browser abgespeichert. Dort direkt als Edit-Version. So kann ich immer wieder schnell darauf zugreifen, wenn ich mal etwas ändern muss. In den entsprechenden VIS-Widgets sind sie dann als reine Anzeige hinterlegt.
      Aber Vorsicht. Edge kann zum Teil nicht mit so langen Links umgehen. Ich nutze Firefox, Safari und gelegentlich den Internet Explorer. Mit den dreien geht's ganz gut.
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @dtp sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
      Wie bekommst du dann die neue URL ins VIS?
      neue URL kopieren, VIS Editor aufrufen, View auswählen, Widget Basic-iFrame wählen und dann die Quelle auf die neue URL ändern?
      So mache ich das und bin mit dem langen Weg nicht glücklich.
      Oder geht das Ganze etwas einfacher?
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @Röstkartoffel sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
        nö, sind aber auch nur paar klicks
          StefanTank
          auf der Suche nach einem Datenpunkt indem die flot-url liegt, bin ich hier gelandet.
          Es wird hier gesagt unter den Objekten gibt es Ordner flot.0
          Diesen finde ich nicht. Wird dieser nicht mehr angezeigt?
          Natürlich ist der Flot-Adapter installiert und wird auch genutzt.
          Oder gibt es mittlerweile einen anderen Weg die URL eines Flot-Charts in einen Datenpunkt zu bekommen?
          • S StefanTank
            @StefanTank sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
            bitte screenshot deiner Objekte
              StefanTank
              @Homoran
              Bitteschön 😊
              • S StefanTank
                @Homoran
                Bitteschön 😊
                Bitteschön
                cool ;-)
                wenn du jetzt oben nach flot filtern würdest kommt wohl auch nichts, oder?
                Jetzt kann ich nur noch rätseln:
                • du hast multihost und flot läuft auf einem anderen host
                • du hast noch keine einzige Voreinstellung abgespeichert
                  Bitteschön
                  cool ;-)
                  StefanTank
                  @Homoran
                  deine Antwort sagt mir das der Ordner flot.0 normalerweise vorhanden ist.
                  Das ist schon mal gut, jetzt muß ich noch den Fehler finden.
                  • Multihost ist nicht aktiv
                  • Sechs unterschiedliche Flot-Charts sind im Flot-Adapter gespeichert und werden in VIS angezeigt
                  Wenn ich den Flotadapter lösche und neu installiere, bleiben mir die Charts erhalten?
                  Wenn nicht, kann man die Charts wieder einspielen indem mal die URL in den Flotadapter einfügt, also quasi der umgekehrte Weg?
                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S StefanTank
                    @Homoran
                    Ja, das ist der Weg!
                    in dem URL die <IP>:8082/flot/index.html... gegen <IP>:8082/flot/edit.html... austauschen dann bist du im Bearbeitungsmodus
                    Probier das mal aus, bevor du größere Verluste erleidest
                    Sollte so sein:
                    • S StefanTank
                      @Homoran
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @StefanTank
                      Ich speichere sie unter Favoriten im Browser ab.
                      • sigi234S sigi234
                        @StefanTank
                        @sigi234 sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
                        @StefanTank
                        aber er will sie ja wieder in den flot-Adapter bekommen
                          @StefanTank
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Homoran sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
                          @StefanTank
                          Ok, dann den Ordner flot.0 als Json exportieren und wieder importieren?
                          Hab ich noch nicht gemacht, werde ich mal testen.
                          • sigi234S sigi234
                            @StefanTank
                            den hat er ja nicht ;-)
                            sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Interessant, und ich sollte wohl genauer lesen.😀
                              • sigi234S sigi234
                                @StefanTank
                                @sigi234 sagte:
                                Es gibt jetzt auch einen Button "Speichern" in der Flot-Oberfäche, der die URL unter native in einem Objekt vom Typ "chart" unter "flot.0" abspeichert.
                                  @sigi234 sagte:
                                  @paul53 sagte in FLOT: wo werden die Diagramme abgespeichert?:
                                  und trotzdem existiert das Verzeichnis flot.0 nicht bei @StefanTank
                                  Obwohl
                                    StefanTank
                                    @Homoran
                                    Danke Homoran.
                                    Der Trick index durch edit zu ersetzen ist gut.
                                    • Alle Chart URL´s gespeichert.
                                    • Flot Adapter gelöscht und wieder installiert.
                                    • Die Chart URL mit geändertem edit aufgerufen und gespeichert.
                                    • Der Ordner flot.0 ist jetzt vorhanden.
                                    Damit ist das Problem gelöst.
                                    Was ich aber eigentlich will fehlt noch.
                                    Die Chart URL ist in den RAW-Daten vorhanden, aber nicht als Wert im Datenpunkt.
                                    Gibt es eine Möglichkeit mit JS auf die RAW-Daten zuzugreifen?
                                    • S StefanTank
                                      @Homoran
                                      Danke Homoran.
                                      ja!
                                      Keine Ahnung! Müsste aber, istja auch nur ein JSON
                                      aber wofür?
                                      • S StefanTank
                                        @Homoran
                                        Danke Homoran.
                                        @StefanTank sagte:
                                        Ja, mit getObject(id).native.url
                                          @StefanTank sagte:
                                          StefanTank
                                          Danke paul53, das ist ein Ansatzpunkt mit dem ich arbeiten kann.
                                          Aber warum das Ganze?
                                          Die VIS wird bei mir auf einem Wandtablet angezeigt. Bis die Charts aufgebaut sind braucht es immer 5-10s.
                                          Nun habe ich puppeteer installiert. Damit rufe die Chart-URL alle 10min auf und mache einen Screenshot.
                                          Dieses Bild wird dem VIS-Adapter bekannt gemacht. Dann kann ich in Vis auf dieses Bild verlinken.
                                          Die Anzeige ist dann sofort da und wird alle 10min erneuert.
                                          Nun ist das Arbeiten mit den Bandwurm-URL´s nicht so einfach.
                                          Wenn ich im Script auf dieses per Objekt zugreifen kann, ergibt zusätzlich noch ein Vorteil.
                                          Wenn ich den Chart im Adapter bearbeite muss nicht immer alle URL´s anpassen.
