  4. **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!
    3.2k
tankerkönigdringendachtung
71 Beiträge 18 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A albert
    @stolaf048
    Das gleiche Problem habe ich auch, aber mein System sollte sauber sein ;-)
    	instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 7120
    kill 7120
    instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
     Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
     instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21365
     instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
    ps -ax | grep tanker
    21365 ?        Sl     0:00 io.tankerkoenig.0
    21853 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto tanker
    Es läuft also auch nur ein Process, wenn ich den abschieße startet sich der Tankerkönig Adapter (erwartungsgemäß) neu, aber warum will der Adapter bei jeder Abfrage wieder einen Process starten?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #61
    @albert sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
    weil er nur temporär läuft.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      albert
      #62
      @Homoran sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
      Anscheinend nicht, sonst würde der alte Process nicht noch laufen, bzw. ein kill des alten Processes würde keinen Fehler verursachen.
      • A albert
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #63
        @albert
        und genau den Grund müsste man jetzt finden, warum de Adapter anscheinend zweimal startet:
        Das ist die selbe PID
          @albert
          albert
          #64
          @albert
          Macht ja auch Sinn, der Adapter wird mit der pid 21365 gestartet und dann, aus welchem Grund auch immer, wird versucht einen zweiten Process zu erzeugen, was dann nicht funktioniert weil der Prozess schon existiert. (Das Log is übrigens von oben zu lesen, sorry im Original ist das etwas anders.)
          Hier die Ausgabe direkt aus dem Log
          2019-03-14 10:05:36.825  - error: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-14 10:05:36.826  - info: host.server Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
          2019-03-14 10:06:06.834  - info: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21365
          2019-03-14 10:06:07.518  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.1
          2019-03-14 10:06:07.531  - info: tankerkoenig.0 Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
          2019-03-14 10:06:07.546  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
          2019-03-14 10:10:00.005  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:15:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:20:00.004  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:25:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:30:00.004  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:35:00.005  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:40:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:45:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:50:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 10:55:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:00:00.004  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:05:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:10:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:15:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:20:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:25:00.004  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:30:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          2019-03-14 11:35:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
          HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A albert
            @albert
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #65
            ich habe da ein ganz dummes gefühl!
            Da steht nichts davon , dass die ausgelesenen Daten ankommen und ausgewertet werden, geschweige denn dass anschließend deine Instanz beendet wird.
            Bist du sicher, dasss deine Konfiguration stimmt, dein Key nicht gesperrt ist, oder sonst etwas in der Art?
              albert
              #66
              Ja die Daten sind aktuell, ich nutze sie um mir eine Graphik der Benzinpreise in der Nähe zu generieren.
              Schaut gut aus so weit ...
              • A albert
                @albert
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #67
                Mich macht das stutzig: Sync time 10 Minuten um 10:06 Uhr und trotzdem will er anscheinend alle 5 Minuten (10:10, 10:15...) updaten? Versuche ev. mal eine nicht ganz so zyklische Zeit wie 10 Minuten. Da es per cron getriggert wird heißt hier 10 Minuten nicht alle 10 Minuten, sondern jeder der ihn auf 10 Minuten stehen hat um xx:00, xx:10,...xx:50 Uhr ;)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  albert
                  #68
                  @SBorg sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                  Werde ich versuchen, was erhoffen wir uns davon?
                  Das Abfragen der Daten macht er übrigens alle 10 Minuten, der Process meldet aber all 5 Minuten dass er schon läuft.
                  2019-03-14 13:06:07.765  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-03-14 13:10:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
                  2019-03-14 13:15:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
                  2019-03-14 13:16:07.773  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-03-14 13:20:00.002  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
                  2019-03-14 13:25:00.004  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
                  2019-03-14 13:26:07.777  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-03-14 13:30:00.003  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
                  2019-03-14 13:35:00.004  - warn: host.server instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 21365
                  2019-03-14 13:36:07.792  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #69
                    Naja, alle mit 5, 10,20,30 Minuten fragen z.B. alle gleichzeitig zur vollen und halben Stunde auf den Server zu. Wenn der Adapter auf eine korrekte Antwort des Servers wartet, kann es da schon mal eng werden und er wartet...
                    Azyklisch wie bspw. 14 oder 17 Minuten nutzen eher wenige, da viele doch auf glatte Werte "getrimmt" sind.
                    • SBorgS SBorg
                      albert
                      #70
                      Bei mir war die Abfrage immer um 6 Minuten und 7 Sekunden, auch hat die Abfrage selbst funktioniert.
                      Der Process hatte exakt zu den "runden" 10 Minuten das Problem, aber ich weiß nicht was der Adapter intern alle 10 Minuten macht.
                      Wie auch immer, nach einem Neustart des Host, ist der Fehler im Tankerkoenig Adapter weg, dafür hat es meinen iot Adapter gekillt, was aber ein anderes Problem ist.
                      Ich denke also hier war es kein Problem des Adapters sondern der Host hat aus irgend einem Grund versucht den Adapter alle 10 Minuten zu starten. Woher weiß der Host, dass der Adapter läuft?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #71
                        hab gestern mal auf V 2.06 gewechselt
                        hatte dann heute nacht diese Meldung
                        error: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 188.68.35.147:443
