  4. Hilfe bei node.js update 6.14.4
node installation
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    schrieb am zuletzt editiert von dietlman
    Kann mir jemand helfen bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich meinen node.js Adapter auf die aktuellste Version updaten kann? Mein ioBroker läuft im Docker auf meine Synology. Hab da nix gefunden wie ich das update machen kann, vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, jedenfalls wird in der Info angezeigt dass ich die Version 6.16 oder höher verwenden soll.
    • dietlmanD dietlman
      @dietlman sagte in Hilfe bei node.js update 6.14.4:
      Das ist kein Adapter sondern das nodejs auf Linux-Ebene auf dem alles aufbaut.
      Das wird automatisch bei einem Linux-Update auf die neueste Version der installierten Hauptversion (bei dir 6.x) upgedated
      Willst du aber direkt auf 8.15.0 updaten musst du analog der Doku für die Installation vorgehen.
      Danach dann aber unbedingt ein npm rebuild im Installationsordner ausführen, damit die Pakete für node 8 kompiliert werden
      dietlmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        dietlmanD Offline
        dietlmanD Offline
        dietlman
        @Homoran
        danke für die rasche Antwort, ich werd mir mal diese Anleitung durchlesen und dann starten, ich denke irgendwann muss ich das sowieso machen.
          dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          @Homoran
          so hab jetzt alles fertig, bis auf das npm rebuild, da ist mir nicht ganz klar wie bzw. wo ich das machen muss. Hab aber den iobroker schon wieder laufen und sieht so aus als ob alles läuft. Weiss nicht ob ich das npm rebuild noch machen muss.
          NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Homoran
            Da ich dies auch gerade machen wollte, hätt ich eine Frage an dich!
            Hast du nur das Upgrade gemacht?
            So wie hier beschrieben:
            Upgrade von nodejs und npm
            Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6
            VORHER BACKUP MACHEN!!
            Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen..
            Folgende Befehle sind auszuführen
            iobroker stop
            apt-get --purge remove node nodejs
            apt-get autoremove
            reboot
            Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            reboot
            Oder wie hier mit deinstallation:
            Installation Node.js
            System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
            Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
            Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            sudo reboot
            Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
            Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
            Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
            Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
            Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
            ° Fixer ---> iob fix
            dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @Homoran
              iobroker stop
              apt-get autoremove
              reboot
              reboot
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              sudo reboot
              sudo reboot
              dietlmanD Offline
              dietlmanD Offline
              dietlman
              @Negalein
              ich hab es mit de-installation gemacht und hat super funktioniert bei mir
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Negalein
                hast du alles im Terminal beim Docker eingegeben?
                Container zuerst ausschalten (kommt man dann noch ins Terminal)?
                  @Negalein
                  dietlmanD Offline
                  dietlmanD Offline
                  dietlman
                  @Negalein nein du darfst den container nicht stoppen, du solltest nur iobroker stop ausführen und danach kannst dann das update starten
                    @Homoran
                    @dietlman said in Hilfe bei node.js update 6.14.4:
                    @Homoran
                    Ja so geht mir gerade auch. Es scheint nach dem Update auf Node.js: v8.15.1 alles zu laufen. Ist es nötig npm rebuild zu machen?
                      @Homoran
                      @Brainbug sagte in Hilfe bei node.js update 6.14.4:
                      wenn du vorher NICHT auf einer node 8.x warst ist es sehr zu empfehlen.
                      je nachdem von welcher Haupt-version du kommst, haben sich sogar Ordnerstrukturen geändert
                      • ? Offline
                        Das kam am Ende:
                        + iobroker.js-controller@1.4.2
                        added 17 packages from 17 contributors, removed 6 packages, updated 10 packages and audited 5278 packages in 77.592s
                        found 56 vulnerabilities (37 low, 8 moderate, 11 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/package.json
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! syscall open
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/package.json'
                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T11_52_47_996Z-debug.log
                        System läuft aber ohne Probleme, hab den Admin auf 3.6.0 und ioBroker.js-controller auf 1.5.7 upgedated und sehe keine Fehler.
