  4. Schalter 12V mit Polmukehr
7 Beiträge 4 Kommentatoren 775 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fuga
    HI All,
    ich würde gern meine Aquarium LED automatisieren. Der LED Balken hat Tag und Nachtlicht. Leider wird das über einen Schalter mit Polumkehr realisiert.
    Kennt wer einen Schalter der das kann und den ich in IO Boker einbinden kann? Er müsste ja dann über eine Kreuzschaltung schalten.
    Danke schonmal.
      stimezo
      Forum Testing
      Hi Fuga,
      ich weiss nicht ob das die Antwort ist, die Du hören möchtest 😀
      Aber ein ESP8266 daran ein Relais mit 2xUM. Tasmota geflasht und über den Sonoff eingebunden
      macht den Job.
      Wenn Du es etwas komplizierter haben möchtest nimmst Du eine H-Brückenschaltung,
      wie sie auch bei Motoren zur Drehrichtungsumschaltung genutzt wird.
      Viele Grüße
      Christian
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        gelöscht
        • F Offline
          Fuga
          Okay ich dachte mir schon das so eine Antwort kommt ;)
          Ich dachte da ehr an was fertiges.
          Also ESP8266 mit Tasmota flashen kein problem bei Relais mit 2xUM steige ich aber aus. Hast du da ein Beispiel?
          • F Fuga
            stefande
            @Fuga
            Ein Relais mit 2xUM entspricht einem Relais mit 2 Wechslern, du kannst aber auch zwei Relais mit einem Wechsler nehmen und die parallel ansteuern.
            Plus des Netzteils geht auf den Schließer von R2 und dem Öffner von R1.
            Der Minus geht auf den Öffner von R2 und dem Schließer von R1.
            Deine LEDs hängen an den Drehpunkten der Relais oder auch Common genannt.
            Sind die Relais abgefallen liegt am Ausgang von R1 Plus und von R2 Minus an.
            Bei angezogenen Relais ist es umgekehrt.
            Zum Ein und Ausschalten der Beleuchtung muss noch ein zusätzliches Relais in Reihe.
            So ein Relaisboard könntest du nehmen:
            (https://www.amazon.de/AZDelivery-8-Relais-Optokoppler-Low-Level-Trigger-Arduino/dp/B078Q8S9S9/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1550862868&sr=8-10&keywords=relais%2B5v&th=1)
            • F Offline
              Fuga
              Vielen Dank. Mein Bruder hat es verstanden und baut das zusammen ;)
              Habe es zwar theoretisch verstanden aber alles das lieber jemanden machen der davon Ahnung hat.
              • F Fuga
                stefande
                @Fuga
                Prima das er meine Beschreibung verstanden hat. Ich hatte schon überlegt es irgendwie aufzuzeichnen.
