  4. Servicemeldungen in vis
    2.7k
    4.7k
    4.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #81
    @Marty56
    Habe noch ein Problem, ich bekomme keine Meldung wenn ein Batteriestand niedrig ist:
    Ich habe momentan zwei Fehler drin:
    Iobroker erkennt auch das die Batterie niedrig ist:
    Aber es zeigt mir unter Anzahl nur eine Servicemeldung an und da nur meine Garten-Bewässerung:
    Hast du da eine Lösung warum das bei mir nicht klappt?
    Danke im Voraus.
    • nik82N nik82
      @Marty56
      Danke im Voraus.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @nik82
      Nimm mal das dazu im Skript , unter Zeile 17
      var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #83
        Ah, total übersehen, das war der Fehler, vielen Dank!👍
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #84
          @Glasfaser
          Hi, mir ist gerade aufgefallen, dass die Batterieanzeige bei verschiedenen Geräten einmal mit und einmal ohne Unterstrich angelegt werden, kann ich in deinem Script auch einfach eine weitere Zeile dazufügen, also so:
          var SelectorUNREACH         = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @Glasfaser
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            #85
            @nik82
            Ich habe das oben aufgeführte Skript jahrelang benutzt und konnte mir hiermit etwas helfen:
            var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOW*]');
            Leider erscheinen auch die bat-Alarm Meldungen, was mich persönlich störte.
            Nun benutze ich es aber nicht mehr, sondern das, welches hier diskutiert wird und vom User cash stammt:
            Link Text
            Finden kannst du es unter github hier:
            Baenker/Servicemeldungen-Homematic
            Es sieht in etwa so aus:
            Das ist ein Rundumsorglos-Skript, auch mit Benachrichtungen per Telegram oder Pushover, usw.
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #86
              @Röstkartoffel
              Cool, danke dir für die Info und den Tip.
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #87
                Falls sich noch jemand für eine alternative Lösung zur Anzeige der CCU-Servicemeldungen in vis interessiert, habe ich das hier im HomeMatic-Forum mal dargestellt. Basis bilden einige von mir erstellte HM-Skripte für die Übertragung von Push-Nachrichten. Und da die entsprechenden Daten und Systemvariablen eh schon in der CCU existierten, war es auch kein großes Problem mehr, sie in vis darzustellen.
                Das Ganze sieht dann so aus, wobei die Umschaltung auf den entsprechenden View automatisch bei Vorliegen einer neuen Servicemeldung erfolgt.
                • D dtp
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @dtp sagte in Servicemeldungen in vis:
                  Hallo,ist das nur für die CCU3?
                  Was ist Servicemeldungen304.hsc
                  Habe es mal durchgelesen, geht es auch mit E-Mail?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    dtp
                    #89
                    @sigi234 sagte in Servicemeldungen in vis:
                    Nee, das geht auch für die CCU2.
                    Das ist ein HomeMatic Skript, mit dem ich die Servicemeldungen erzeuge. Hatte ich mal ursprünglich mit dem User @alchy aus dem HomeMatic-Forum weiterentwickelt, nutze es aber mittlerweile etwas anders.
                    Theoretisch ja, müsste aber dann umkonfiguriert werden. Da ich selbst keine Mails nutze (Push-Nachrichten sind deutich schneller und lassen sich mit den zugehörigen Apps irgendwie besser und übersichtlicher handhaben), werde ich das aber eher nicht tun. Aber eigentlich ist das auch nicht unbedingt nötig, da es auch komplett ohne "Nachrichtendienst" funktionieren würde. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Servicemeldungen in eine entsprechende Systemvariable geschrieben werden, die dann der ioBroker für vis auslesen kann.
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #90
                      Hey, gibt es eine Möglichkeit auch über die VIS die Servicemeldungen zu quitieren? Damit man sich nicht immer auf die CCU aufschalten muss?
