  4. CC2531 steigt regelmässig aus nach 2-4 STunden
    6.7k
cc2531 zigbee debian
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Smarti2019
    seit Dienstag hab ich mit meinem iobroker ein neues Problem.
    Ich habe iobroker auf einer vm debian 9 unter ProxMox am laufen.
    Der CC2531 hat die aktuellste Firmware von Koenkk vom 18.Feb der iobroker.zigbee Adapter Version 0.9.1.
    Nach frischen neustart läuft zigbee ca 2-4 Stunden danach klingt es aus mit folgender Meldung im Log:
    cdc_acm 3-1:1.0: failed to set dtr/rts
    das wars dann. Selbst ein reboot aus der Ferne bringt dann nix mehr. Erst wenn ich alles herunterfahre und den stick rausziehe geht es wieder für 2-4h
    gruss
    • S Smarti2019
      gruss
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Smarti2019
      Das hört sich verdammt nach einem Hardware-Problem an. Hast du einen anderen USB Port an dem du den Stick probieren kannst ? Alternativ, kannst du testweise auf einem RPi schauen ob der Stick ok ist ?
      dtr/rts sind Signale für die serielle Kommunikation mit dem Stick - ein Fehler in diesem Bereich ist meistens Hardware-Abhängig.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        würd ich auch mal tippen.. kannst du den Stick neu flashen ?? mit einer älteren Firmware..
        das verhalten hatte ich als ich den Stick per Software geflasht habe .. allerdings ohne Meldung.. der ist einfach nur so ausgestiegen
          Smarti2019
          habe gestern den stick mal als router geflasht funktioniert, allerdings habe ich jetzt mal ein aktives usb verlängerungs kabel dran und beobachte ob es dann funktioniert.
          Im Einsatz als coordinator firmware habe die aktuellste von Koenk dev 2019-02-18
            Smarti2019
            also auch mit aktiven USB-Verlängerungskabel steigt der aus, ist schon komisch. Habe jetzt mal einen anderen CC2531 angeschlossen mit exakt der gleichen Firmware von Koenkk vom 18 Februar.
            Den "problem" CC2531 habe ich jetzt als Router geflasht, der läuft bislang ohne Probleme am USB-Port eines Raspberry.
            Hab die Diagnose-Version mit serial-output als router genommen und schaue immer wieder ob am port /dev/ttyACMO daten kommen. Bislang alles fehlerfrei.
            soweit der status
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ok ... es scheint aber mit der Firmaware was nicht zu stimmen.. @mullischlumpf scheint das gleiche Problem zu haben .. auch mit einer neuen Firmware
              ich vermute der flash Speicher läuft voll.. nach einem restart (Stick raus und wieder rein) läuft der wieder mal für paar Stunden...
                Smarti2019
                ok, weitere 10 Stunden diesmal wieder, der CC2531, wie schon geschrieben diesmal ein komplett anderer als zu Beginn, steigt aus. Erst das ziehen des CC2531 vom USB-Port un anschließenden neustart des iobroker.zigbee adapters bringt das ganze wieder zum laufen.
                • S Smarti2019
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Smarti2019
                  Kannst du einen Stick mal mit einer älteren Firmware flashen - bei mir läuft das problemlos, aber mit Firmware 2.6.3build 20181024
                  A.
                    Smarti2019
                    ja, die aktuelle hatt nur den charm das ein neu pairen nicht mehr stattfinden muss. Das funktioniert nähmlich tatsächlich genial mit der vom Februar. Wenn ich jetzt zurückgehe aus 2018 firmware, muss alles neu gepaired werden☹
                    • S Smarti2019
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Smarti2019
                      Kann ich verstehen. Allerdings brauchst du dann nen kleinen Robbie um den Stick alle n Stunden abzuziehen und wieder anzustecken. ;)
                      Spaß beiseite - ich kann verstehen das du den Aufwand scheust, sehe aber nicht wie du dem Problem näher kommst ohne die Komponenten zu verifizieren. Stick hw scheint ok, iobroker so scheint ok, bleibt noch Stick fw, usb Hardware am host und usb Treiber.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @Smarti2019
                        A.
                        Smarti2019
                        @Asgothian
                        ok, hab gerade parallel bei github https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/46
                        issue gemeldet
                        • S Smarti2019
                          @Asgothian
                          issue gemeldet
                          Smarti2019
                          werde am we mal parallel noch das ganze zurückziehen vom intel nuc auf einem rasberry und beobachten wie es sich da verhält, wenn neben sonne geniessen noch zeit da ist ☺
                          • S Smarti2019
                            Thebuh
                            Hi, hatte das selbe problem mit der 0.9.x Version und der firmware 09.01.2019. Hab auch alles möglixh versucht mit dowbgraye auf version 0.8.0, hat alles nox gebracht. Die lösung war ein downgrade der stick firmeware auf die 072018 versin, sdit dem ist ruhe und alles läuft, mit der 112018 lief vorher auch alles.
