  4. Iobroker war plötzlich nicht erreichbar
hilfeerroradmin adapter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 728 Aufrufe 1 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Hallo ich wieder😀 ,
    Heute war mein IoBroker nicht erreichbar, ich bin nicht auf die Oberfläche gekommen, aber es hat alles funktioniert, bin auch auf die Vis genommen und konnte alles schalten und etc.
    Diesen Fehler (Bild im Anhang) habe ich in der Zeit im Log gefunden.
    Desweiteren stürzt mein Iobroker bzw. mein Raspberry wieder ab, alle paar Tage!
    Heute erst wieder, ist dann auch nicht mehr per ssh erreichbar, muss den Stecker ziehen.
    Habe den heutigen Log Angehängt.
    Danke.
    iobroker.2019-02-19.log
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • BertilaxB Offline
      BertilaxB Offline
      Bertilax
      Mal die SD-Karte geprüft ?
      Habe solche Phänome meist bei defekten SD-Karten oder korrupten Filesystemen beobachtet...
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • BertilaxB Bertilax
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Bertilax Muss ich schauen, was sollte ich da überprüfen?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Auch den Speicherplatz auf der Karte mal prüfen und wie ist der PI mit Strom versorgt?
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            Habe eine 32 GB SD Karte drin und 9% sind erst verbraucht.
            Netzteil habe ich erst vor kurzen erneuert, weil davor ist er täglich abgestürzt und mit dem neuen Netzteil war dann länger ruhe, aber jetzt habe ich ab und zu alle 2-3 Tage ein Absturz.
            Ich muss dann den Raspberry Pi vom Strom weg machen, damit er wieder anständig startet.
            Über SSH ein neustart hat auch nichts gebracht.
            • marcusklM marcuskl
              @marcuskl
              Es geht nicht um den Anteil beschriebener Zellen, sondern darum ob die Karte noch heil ist.
              Einfaches " Stecker ziehen" kann diecKarte zerstören
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                Ich habe die Karte vllt jetzt paar Monate drin, net lange, weniger als ein halbes jahr.
                Wie soll ich die denn Prüfen ?
