  5. Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory
javascriptmonitoring
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Trikolon
    per modbus werden verschiedene Temperaturwerte in eine influxdb gespeichert. Per Flot kann ich mir den Verlauf auch wunderbar ansehen. Ich möchte nun per Skript den Max- und Min-Wert der letzten 24h ausgeben. Prinzipiell klapt aus auch, allerdings nicht über 24h. Da springt die End-Zeit.
    var dateStart = new Date().getTime()-86400000;
    var dateEnd = new Date().getTime();
    var maxKoll = -100;
    var minKoll = 100;
    var maxAussen = -100;
    var minAussen = 100;
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      dateStart,
            end:        dateEnd,
            aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            //console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            if (result.result[i].val > maxKoll) {
                maxKoll = result.result[i].val;
            if (result.result[i].val < minKoll) {
                minKoll = result.result[i].val;
            if (i == 0) {
                console.log('First Value '+ result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString())
            if (i == result.result.length -1) {
                console.log('Last Value '+ result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString())
        console.log('Max Kollektoren: '+ maxKoll);
        console.log('Min Kollektoren: '+ minKoll);
    15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: First Value 41.2 2019-02-17T14:11:41.535Z
    15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: Last Value -5 2019-02-18T06:11:28.084Z
    15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: Max Kollektoren: 41.4
    15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: Min Kollektoren: -5.8
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Systemzeit ist korrekt eingetragen.
    Ben
    • T Trikolon
      var maxKoll = -100;
      var minKoll = 100;
          options: {
              start:      dateStart,
              end:        dateEnd,
              if (i == 0) {
      Ben
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Trikolon
      Das habe ich bei mir umgesetzt und das javascript aus dem Forum hier genommen --> siehe hier
      funktioniert perfekt musst nur die Datenpunkte ändern und die DB (sql.0)
      Kannst du nutzen um auch 7 Tage, Monat, 30 tage etc. zu machen.
      Gruß Dirk
        sonystar
        ich bekomme das Script aus dem Link mit einer InfluxDB nicht zum laufen.
        // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
        ! // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
        var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
        // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
        var maxid = 'javascript.0.Statistik.Aussentemp.Max24';
        var minid = 'javascript.0.Statistik.Aussentemp.Min24';
        var dt = 24; // Zeitraum in Stunden
        dt = dt36001000; // Zeitraum umrechnen in ??
        ! // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
        createState(maxid, " ");
        createState(minid, " ");
        log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
        ! SQLAbfrage(id);
        ! //----- SQL-Abfrage durchführen
        function SQLAbfrage () {
        log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
        log('2a.) Abfrage => SELECT * FROM datapoints WHERE name = '' + id + ''');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = '' + id + ''', GetResults);
        ! function GetResults (dpoint) {
        log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
        var end_time = new Date().getTime();
        var start_time = new Date().getTime() - dt;
        log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
        log('3b.) Endzeit : ' + end_time);
        log(' Datenpunkt: ' + dpoint.result);
        log('3c.) result : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
        log(' Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        ! //----- Werte schreiben (maximum, minimum)
        //----- minimum
        function minimum(result) {
        log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
        setState(minid, result.result[0].MinVal);
        //----- maximum
        function maximum(result) {
        log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
        setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
        log('---- fertig -----------------------------------------');
        Endet mit Error:
        javascript.0	2020-12-18 22:04:12.920	info	(3004) Stop script script.js.common.Skript_1
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) SyntaxError: Unexpected token var
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) ^^^
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	at script.js.common.Skript_1:6
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) script.js.common.Skript_1 compile failed:
        javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_1
        Kannst du mir helfen?
        SegwayS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sonystar
          ! SQLAbfrage(id);
          //----- minimum
          //----- maximum
          Endet mit Error:
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @sonystar sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
          Mhhh error 3004 - unexpected token sagt mir grad nix.
          Gibt es den denn Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ?
          Wenn ja wie ist dieser definiert ?
          Gruß Dirk
          • S sonystar
            ! SQLAbfrage(id);
            //----- minimum
            //----- maximum
            Endet mit Error:
            @sonystar
            Das Script ist verstümmelt. Lösche alle "! " am Anfang der Zeilen, in denen es vorhanden ist.
            Zeile 11
            ändern
            dt = dt * 3600 * 1000; // Zeitraum umrechnen in ms
              sonystar
              schrieb am zuletzt editiert von sonystar
              @Segway @paul53
              Dankeschön schonmal.
              Jetzt komme ich schonmal ein paar Zeilen weiter:
              javascript.0	2020-12-18 22:14:53.647	info	(3004) Stop script script.js.common.Skript_1
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at Object.createScript (vm.js:277:10)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at new Script (vm.js:83:7)
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) SyntaxError: missing ) after argument list
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) log('2a.) Abfrage => SELECT * FROM datapoints WHERE name = '' + id + ''');
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	at script.js.common.Skript_1:20
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) script.js.common.Skript_1 compile failed:
              javascript.0	2020-12-18 22:14:51.484	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_1
              Scheint eine Klammer zu fehlen? Wo muss ich die setzten?
              • S sonystar
                @Segway @paul53
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @sonystar
                habe meines mal kopiert. sieht so aus
                var id = "hm-rpc.1.KEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE";
                var maxid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Max24';
                var minid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Min24';
                    dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
                //log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
                SQLAbfrage(id);
                //    log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
                //    log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                //    log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
                //    log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
                //    log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
                //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
                //    log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
                //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                //-----  minimum
                //  log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                //-----  maximum
                //    log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                //    log('---- fertig -----------------------------------------');
                // ----- Funktion jede Minute aufrufen
                schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @sonystar
                  SQLAbfrage(id);
                  //-----  minimum
                  //-----  maximum
                  sonystar
                  @Segway
                  Nachdem ich das Script jetzt angepasst habe auf Influx kommt folgendes raus:
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Skript_3:37:154)
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"SEL
                  influxdb.0	2020-12-18 22:36:36.664	error	(3024) query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 41
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.663	info	(3004) script.js.common.Skript_3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2020-12-18 22:36:36.652	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_3
                  Hier das Script:
                  var maxid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Max24';
                  var minid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Min24';
                      dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ms
                  SQLAbfrage(id);
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                  //-----  minimum
                  //-----  maximum
                  • S sonystar
                    @Segway
                    Hier das Script:
                    SQLAbfrage(id);
                    //-----  minimum
                    //-----  maximum
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @sonystar
                    Irgendwas passt da nicht.
                    Den Datenpunkt den du auslesen möchtest ist ja unter javascript .0 usw
                    Macht das Sinn?
                    Normalerweise kommt der Datenpunkt doch von einem Messgerät wie zB bei mir von einem Homemtaic Temp/Humidity Gerät! Dieses lese ich dann aus.
                    Dein Datenpunkt ist ja anscheinend selber angelegt daher die Frage wie das konfiguriert ist
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @sonystar
                      Macht das Sinn?
                      sonystar
                      @Segway
                      Nee das passt schon so.
                        "common": {
                          "name": "Temperatur Außen",
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "unit": "°C",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 0,
                              "changesRelogInterval": "1800",
                              "changesMinDelta": 0,
                              "storageType": "Number",
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "unit": "°C"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1606934334904,
                        "_id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        adsfa
                        schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                        auch wenn das Thema schon etwas älter ist, würde ich gerne den gleichen Ansatz nutzen.
                        Leider erhalte ich immer folgende Warnung. Hast du vielleicht eine Idee @Segway :)?
                        javascript.0 (129) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.Allgemein.Testen.SQL:38:154) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5618:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        var id = 'alias.0.Arbeitszimmer.Temperatur.ACTUAL';
                        SQLAbfrage(id);
                        //-----  minimum
                        //-----  maximum
                        • A adsfa
                          SQLAbfrage(id);
                          //-----  minimum
                          //-----  maximum
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @adsfa
                          Kann dir da nicht helfen, da ich die SQL nicht mehr am laufen habe sondern auf Influx umgestiegen bin.
                          Gruß Dirk
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @adsfa
                            adsfa
                            @segway Danke für deine Antwort.
                            Ich nutze auch Influx und würde gerne Datenpunkte in iobroker damit aktualisieren.
                            Wie machst du das jetzt?
                            • A adsfa
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @adsfa
                              Inwiefern Datenpunkte aktualisieren ? verstehe ich grad nicht !
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @adsfa
                                adsfa
                                @segway
                                Ich würde gerne Berechnungen vornehmen, wie z.B. die Min Temperatur der letzten 24h und das Ergebnis in einem Datenpunkt speichern.
                                • A adsfa
                                  @segway
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @adsfa
                                  Mit Grafana und Influx brauchst du das nicht ! Das kannst du direkt in Grafana machen :-)
                                  Gruß Dirk
                                    adsfa
                                    @segway
                                    Danke dir. Wie gebe ich die berechneten Werte an iobroker zurück? Würde die gerne zum Triggern nutzen.
                                    • A adsfa
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @adsfa sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
                                      @segway
                                      Ah okay, du willst triggern darauf, dann musste es in einen Wert schreiben ja das stimmt.
                                      Gruß Dirk
