  4. npm: not found
npm: not found
command failed npm -v
9 Beiträge 3 Kommentatoren 641 Aufrufe 2 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    habe gestern folgendes ausgeführt:
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    Seit dem bekomme ich in regelmäßigen Abständen diese Meldung im Log:
    host.raspberrypi 2019-02-18 12:54:14.473 error /bin/sh: 1: npm: not found
    host.raspberrypi 2019-02-18 12:54:14.473 error cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
    Ich habe das Gefühl, dass alles korrekt läuft ... aber trotzdem finde ich die Meldung ned so gut.
    Kann mir jemand helfen? Bin ned so fit mit dem Thema :-(
    (die suche im Forum hat mich nicht weitergebracht)
    Danke im Voraus
    Grüße Plasma
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Grüße Plasma
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Plasmachef
      Welche npm und node Version hast du denn ?
      npm -v
      node -v
      nodejs -v
      Gruß Dirk
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        -bash: npm: command not found
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v8.11.1
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v8.11.1
        Das kommt bei der Eingabe der 3 Abfragen
        • ? Offline
          Dir ist dein NPM verloren gegangen, installier es wieder .
          Sicher dass Node 8.11 up to date ist?
          Welches Betriebssystem hast du?
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            am Wochenende das eingegeben:
            Denke mal schon, dass es aktuell ist.
            was meinst du mit verloren? ... und wenn ja, wie finde / installiere ich es wieder?
            hab einen raspberry pi im einsatz
            • ? Offline
              Normalerweise wird mit einem Update von Node auch NPM geupdated, jetzt kannst du entweder deine Node Version löschen und ne aktuelle runterladen und installieren, dann alles wieder compilieren, was ich bevorzugen würde, oder NPM nachinstallieren, compilieren musst du dann auch.
              Raspberry Pi ist allgemein, es gibt mindestens 5 oder 6 verschiedene, und welches Betriebssystem?
              Danach richten sich die Node Installationsanleitung.
              Diese findest du in der Doku zu iobroker.
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                Raspberry Pi 3 Model B
                ... ich geh mal suchen
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  sudo npm install -g
                  richtig?
                  frage deshalb so genau, weil ich meine Installation nicht schrotten möchte
                  • ? Offline
                    Mach erstmal n Backup, du weißt, nur wer ein Backup hat, kann beruhigt schlafen..
