  4. SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup
    5.8k
multimediacommunicationsecurity
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Banjo89
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin jetzt bestimmt schon seit drei Tagen am rumprobieren wie ich meine SSD (FAT, 120Gb), welche an der Fritzbox hängt, mounten kann und darauf ein Backup der SD-Karte speichern kann. Für das mounten und die Backuperstellung habe ich ein Skript unter dem Pfad /usr/local/bin/Backup.sh angelegt. Beim Ausführen des Skriptes erhalte ich jedoch gleich einige Fehlermeldungen:
    sudo bash  /usr/local/bin/Backup.sh
    mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    /usr/local/bin/Backup.sh: Zeile 5: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
    /usr/local/bin/Backup.sh: Zeile 14: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
    Das Skript ist folgendes, Benutzername und Passwort habe ich durch Platzhalter ersetzt:
    #!/bin/bash
    #Festplatte einbinden
    sudo mount -t cifs -o user=username,password=passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SSD/Backup /nas/backup
    #Variablen
    BACKUP_PFAD="/nas/backup”
    BACKUP_ANZAHL=”5”
    BACKUP_NAME=”Sicherung”
    #Backup erstellen
    dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
    #Alte Sicherung löschen
    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
    #Festplatte auswerfen
    umount /nas/backup
    Könnt ihr mir dazu weiterhelften?
    • G Offline
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      Was passiert denn, wenn Du den mount Befehl auf der CLI eingibst?
        Banjo89
        Ich bekomme folgende Meldung:
        Usage:
         mount [-lhV]
         mount -a [options]
         mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
         mount [options] <source> <directory>
         mount <operation> <mountpoint> [<target>]
        Mount a filesystem.
        Options:
         -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
         -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
         -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
         -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
         -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
         -i, --internal-only     don't call the mount.<type> helpers
         -l, --show-labels       show also filesystem labels
         -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
         -o, --options <list>    comma-separated list of mount options
         -O, --test-opts <list>  limit the set of filesystems (use with -a)
         -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
         -t, --types <list>      limit the set of filesystem types
             --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
             --target <target>   explicitly specifies mountpoint
         -v, --verbose           say what is being done
         -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
         -h, --help     display this help and exit
         -V, --version  output version information and exit
        Source:
         -L, --label <label>     synonym for LABEL=<label>
         -U, --uuid <uuid>       synonym for UUID=<uuid>
         LABEL=<label>           specifies device by filesystem label
         UUID=<uuid>             specifies device by filesystem UUID
         PARTLABEL=<label>       specifies device by partition label
         PARTUUID=<uuid>         specifies device by partition UUID
         <device>                specifies device by path
         <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
         <file>                  regular file for loopdev setup
        Operations:
         -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
         -M, --move              move a subtree to some other place
         -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
         --make-shared           mark a subtree as shared
         --make-slave            mark a subtree as slave
         --make-private          mark a subtree as private
         --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
         --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
         --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
         --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
         --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
        For more details see mount(8).
        • G Offline
          gosund
          Dann paßt irgendein Parameter nicht.
          Probier doch mal das wesentliche:
          sudo mount -t cifs -o user=username,password=passwort //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SSD/Backup /nas/backup
          Was bekommst Du jetzt als Antwort?
          Gibt es den Ordner /nas/backup bei Dir überhaupt?
            Banjo89
            Das ist total komisch, ich bekomme immer die Anleitung aus meinem letzten Post angezeigt ☹
            Den Ordner gibt es:
            pi@raspberrypi:/nas/backup $
              Hab ich irgendetwas verpasst?
              Warum machst du das nicht mit dem backitup-Adapter?
              Da gibst du die NAS Parameter ein und gut ist
                Banjo89
                Kann ich mit dem Backitup Adapter ein Backup der kompletten SD Karte machen?
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Hi.
                  neuere Versionen vom cifs-utils unterstützen smb1 nur noch, wenn dies explizit als Parameter in den Mount Optionen angegeben wird. Ansonsten kommt diese Fehlermeldung. Nur die neuste Firmwareversion für die aktuellen Fritzbox Versionen können auch smb2/3.
                    Banjo89
                    Leider bin ich in dieser Sache noch nicht weitergenommen. Ich möchte gerne ein automatisiertes, regelmäßiges und komplettes Backup der SD Karte erstellen.
                    Wenn ich mein Backupskript jedoch ausführe, erhalte ich die Fehelrmeldung
                    mount error(22): Invalid argument
                    Hat jemand Tipps für mich?
                    Hier der Code:
                    #!/bin/bash
                    sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,vers=1.0,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1  /nas/backup
                    # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                    BACKUP_PFAD="/FRITZ.NAS/SSD/ioBroker"
                    BACKUP_ANZAHL="5"
                    BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
                    DIENSTE_START_STOP="service mysql"
                    # ENDE VARIABLEN
                    # Stoppe Dienste vor Backup
                    ${DIENSTE_START_STOP} stop
                    # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                    dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Banjo89
                      Hier der Code:
                      #!/bin/bash
                      BACKUP_ANZAHL="5"
                      # ENDE VARIABLEN
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      @Banjo89 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
                      ich vermute, dass in der Zeile: sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,vers=1.0,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1 /nas/backup
                      bei der Angabe des Hosts noch ein Verzeichnis fehlt. Also sowas wie //192.168.178.1/freigabe
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Probiere mal folgendes ...
                        sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/dein_Pfad /nas/backup
                        oder
                        sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/dein_Pfad /nas/backup
                        Hast du die cifs-utils installiert?
                        sudo apt-get install cifs-utils
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          oder
                          Banjo89
                          @simatec @a200
                          Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                          Ich habe mein Skript mal abgeändert, die cifs-utils ist auch installiert:
                          #!/bin/bash
                          sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SSD /nas/backup
                          BACKUP_PFAD="/ioBroker"
                          BACKUP_ANZAHL="5"
                          # ENDE VARIABLEN
                          # Starte Dienste nach Backup
                          ${START_SERVICES} start
                          # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                          #pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                          umount /nas/backup
                          Jetzt sieht das mit der Fehlermeldung schon anders aus:
                          dd: konnte '/ioBroker/RaspberryPiBackup-20190410-185056.img' nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Die Freigabe sollte eigentlich richtig eingerichtet sein, da ich über den BackitUp Adapter über diesen Pfad bereits Sicherungen durchführen kann.
                          Es handelt sich um eine SSD, welche an meiner Fritzbox hängt. Der Pfad auf dem Adapter sieht folgendermaßen aus:
                          a200A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Banjo89
                            @simatec @a200
                            #!/bin/bash
                            BACKUP_ANZAHL="5"
                            # ENDE VARIABLEN
                            umount /nas/backup
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Banjo89
                            wie willst du dein /ioBroker Verzeichnis sichern in dem du gleichzeitig in dieses Verzeichnis dein backup schreibst.
                            du solltest die Variable: BACKUP_PFAD="/ioBroker" ändern
                            nehme z.B. BACKUP_PFAD="/tmp"
                            • B Banjo89
                              @simatec @a200
                              #!/bin/bash
                              BACKUP_ANZAHL="5"
                              # ENDE VARIABLEN
                              umount /nas/backup
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Banjo89
                              Setze mal den mount direkt in den Ordner, in dem du das Image schreiben willst.
                              Probiere dann mal dd über Konsole
                              • a200A a200
                                @Banjo89
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @a200 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
                                @Banjo89
                                nehme z.B. **BACKUP_PFAD="/
                                Hier geht es nicht um die Sicherung von iobroker sondern um ein Image des kompletten Systems
                                • simatecS simatec
                                  @Banjo89
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @simatec ja, jetzt sehe ich es auch. da wird ein dd einer ganzen Partition gemacht. Aber um so mehr sollte die output-Datei auf einer anderen Partition liegen. Also sinnvollerweise sollte dort die gemountete Platte also "/nas/backup" oder halt "/nas/backup/ioBroker" stehen. BACKUP_PFAD="/nas/backup"
                                  Dann wird das Image /nas/backup/RaspberryPiBackup-20190410-200405.img heißen.
                                  • a200A a200
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @a200
                                    da gebe ich dir recht ...
                                      Banjo89
                                      Ok Leute dank eurer Hilfe hat es jetzt funktioniert, hier der Code:
                                      #!/bin/bash
                                      BACKUP_PFAD="/nas/backup/ioBroker"
                                      BACKUP_ANZAHL="5"
                                      # ENDE VARIABLEN
                                      umount /nas/backup
                                      Das Backup wird dann aber noch bei 4,29gb abgebrochen:
                                      dd: Fehler beim Schreiben von '/nas/backup/ioBroker/Komplettsicherung/RaspberryPiBackup-20190410-203637.img': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                                      4295+0 Datensätze ein
                                      4294+0 Datensätze aus
                                      4294917504 Bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) kopiert, 344,142 s, 12,5 MB/s
                                      • B Banjo89
                                        #!/bin/bash
                                        BACKUP_ANZAHL="5"
                                        # ENDE VARIABLEN
                                        umount /nas/backup
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @Banjo89 mach mal:
                                        cd /nas/backup
                                        df .
                                        was kommt dabei raus? Du scheinst nicht genug platz auf dem nas zu haben.
                                        • a200A a200
                                          @Banjo89 mach mal:
                                          cd /nas/backup
                                          df .
                                          Banjo89
                                          @a200
                                          da bekomme ich das heraus:
                                          Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/root 30611780 2545080 26790360 9% /
                                          Muss ich das vor dem Befehl noch mounten ?
