  4. SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup
    5.8k
multimediacommunicationsecurity
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Banjo89
    @a200
    da bekomme ich das heraus:
    Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/root 30611780 2545080 26790360 9% /
    Muss ich das vor dem Befehl noch mounten ?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    @Banjo89
    ja, erst mounten. also wenn du genug platz hast, dann liegt es daran, dass die maximale Dateigröße bei fat32 4GB sind. Wird die Größe erreicht, dann bricht der Schreibvorgang ab. Helfen kann ein anderes Filesystem auf der Backup-Partition: ext4fs oder NTFS
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      @Banjo89
      Banjo89
      @a200
      Du hattest Recht, habe es umformatiert und jetzt zieht er die gesamte SD als Image 👌
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Banjo89
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Banjo89 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
        @a200
        Schön. Läuft dein Backup jetzt? Du erzeugst Backup-Image-dateien, die die Größe der gesicherten Partition haben. Das kann man optimieren. An deiner Stelle würde ich nach der Zeile:
        ${DIENSTE_START_STOP} stop
        als ersatz für die bestehende dd Zeile folgendes Eintragen:
        MY_DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
        dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-${MY_DATE}.img bs=1MB
        gzip ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-${MY_DATE}.img
        1. aktuelles Datum + Uhrzeit wird in eine Variable geschrieben
        2. Image wird erstellt
        3. die Image Datei wird komprimiert
        BTW, über eine positive Bewertung würde ich mich freuen.
        • a200A a200
          @a200
          Banjo89
          @a200 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
          {MY_DATE}
          Ja es läuft jetzt, habe jetzt noch einen Chronjob den die testen werde.
          Das mit dem gzip habe ich ebenfalls probiert, aber da rödelt er bei mir schon einige Stunden, daher lasse ich mir jetzt immer zwei Images auf dem NAS.
          Wenn Du mir sagst wo ich User bewerten kann mache ich das sehr gerne ☺
          • B Banjo89
            {MY_DATE}
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Verstehe ich. Wenn die Img-Datei groß ist, dann ist gzip ganz schön beschäftigt.
            Du könntest noch Folgendes probieren:
            dd if=/dev/mmcblk0 of=/nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img bs=1MB
            rm /nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img.gz
            dd if=/dev/mmcblk0 bs=1MB |  gzip > /nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img.gz
            1. es wird ein Backup-Image erstellt
            2. die Outputdatei wird gelöscht
            3. es wird ein gezipter Backup-Image erstellt
            4. die Outputdatei wird gelöscht
            bei der Vorgehensweise die Datei blockweise a 1MB gezipt werden, was schneller sein sollte. Wenn die Differenz (die Laufzeit wird dir ja am Ende von dd angezeigt) zwischen den beiden ausgegebenen Laufzeiten nicht besonders groß ist, dann kannst du dir überlegen ob du die Backupfiles gzipst. Sollte der Unterschied groß sein, dann vergiss was ich hier geschrieben habe und mach es wie du es im Moment machst.
            Mit der Bewertung meinte ich lediglich den Pfeil nach oben unten, rechts bei den Beiträgen. ;)
            • a200A a200
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @a200 Aber nicht auf alle Antworten! 😂 Nur die die wirklich wichtig sind! 👍
