  4. SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup
    5.8k
multimediacommunicationsecurity
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Banjo89 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
    sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=
    Probiere mal folgendes ...
    sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/dein_Pfad /nas/backup
    oder
    sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/dein_Pfad /nas/backup
    Hast du die cifs-utils installiert?
    sudo apt-get install cifs-utils
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      oder
      Banjo89
      @simatec @a200
      Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen.
      Ich habe mein Skript mal abgeändert, die cifs-utils ist auch installiert:
      #!/bin/bash
      #Festplatte einbinden
      sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SSD /nas/backup
      # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
      BACKUP_PFAD="/ioBroker"
      BACKUP_ANZAHL="5"
      BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
      DIENSTE_START_STOP="service mysql"
      # ENDE VARIABLEN
      # Stoppe Dienste vor Backup
      ${DIENSTE_START_STOP} stop
      # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
      # Starte Dienste nach Backup
      ${START_SERVICES} start
      # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
      #pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
      #Festplatte auswerfen
      umount /nas/backup
      Jetzt sieht das mit der Fehlermeldung schon anders aus:
      dd: konnte '/ioBroker/RaspberryPiBackup-20190410-185056.img' nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Die Freigabe sollte eigentlich richtig eingerichtet sein, da ich über den BackitUp Adapter über diesen Pfad bereits Sicherungen durchführen kann.
      Es handelt sich um eine SSD, welche an meiner Fritzbox hängt. Der Pfad auf dem Adapter sieht folgendermaßen aus:
      a200A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Banjo89
        @simatec @a200
        #!/bin/bash
        BACKUP_ANZAHL="5"
        # ENDE VARIABLEN
        umount /nas/backup
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Banjo89
        wie willst du dein /ioBroker Verzeichnis sichern in dem du gleichzeitig in dieses Verzeichnis dein backup schreibst.
        du solltest die Variable: BACKUP_PFAD="/ioBroker" ändern
        nehme z.B. BACKUP_PFAD="/tmp"
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • B Banjo89
          @simatec @a200
          #!/bin/bash
          BACKUP_ANZAHL="5"
          # ENDE VARIABLEN
          umount /nas/backup
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Banjo89
          Setze mal den mount direkt in den Ordner, in dem du das Image schreiben willst.
          Probiere dann mal dd über Konsole
          • a200A a200
            @Banjo89
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @a200 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
            @Banjo89
            nehme z.B. **BACKUP_PFAD="/
            Hier geht es nicht um die Sicherung von iobroker sondern um ein Image des kompletten Systems
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @Banjo89
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @simatec ja, jetzt sehe ich es auch. da wird ein dd einer ganzen Partition gemacht. Aber um so mehr sollte die output-Datei auf einer anderen Partition liegen. Also sinnvollerweise sollte dort die gemountete Platte also "/nas/backup" oder halt "/nas/backup/ioBroker" stehen. BACKUP_PFAD="/nas/backup"
              Dann wird das Image /nas/backup/RaspberryPiBackup-20190410-200405.img heißen.
              • a200A a200
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @a200
                da gebe ich dir recht ...
                  Banjo89
                  Ok Leute dank eurer Hilfe hat es jetzt funktioniert, hier der Code:
                  #!/bin/bash
                  BACKUP_PFAD="/nas/backup/ioBroker"
                  BACKUP_ANZAHL="5"
                  # ENDE VARIABLEN
                  umount /nas/backup
                  Das Backup wird dann aber noch bei 4,29gb abgebrochen:
                  dd: Fehler beim Schreiben von '/nas/backup/ioBroker/Komplettsicherung/RaspberryPiBackup-20190410-203637.img': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                  4295+0 Datensätze ein
                  4294+0 Datensätze aus
                  4294917504 Bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) kopiert, 344,142 s, 12,5 MB/s
                  • B Banjo89
                    #!/bin/bash
                    BACKUP_ANZAHL="5"
                    # ENDE VARIABLEN
                    umount /nas/backup
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @Banjo89 mach mal:
                    cd /nas/backup
                    df .
                    was kommt dabei raus? Du scheinst nicht genug platz auf dem nas zu haben.
                    • a200A a200
                      @Banjo89 mach mal:
                      cd /nas/backup
                      df .
                      Banjo89
                      @a200
                      da bekomme ich das heraus:
                      Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root 30611780 2545080 26790360 9% /
                      Muss ich das vor dem Befehl noch mounten ?
                      • B Banjo89
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        @Banjo89
                        ja, erst mounten. also wenn du genug platz hast, dann liegt es daran, dass die maximale Dateigröße bei fat32 4GB sind. Wird die Größe erreicht, dann bricht der Schreibvorgang ab. Helfen kann ein anderes Filesystem auf der Backup-Partition: ext4fs oder NTFS
                        • a200A a200
                          @Banjo89
                          Banjo89
                          @a200
                          Du hattest Recht, habe es umformatiert und jetzt zieht er die gesamte SD als Image 👌
                          • B Banjo89
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @a200
                            Schön. Läuft dein Backup jetzt? Du erzeugst Backup-Image-dateien, die die Größe der gesicherten Partition haben. Das kann man optimieren. An deiner Stelle würde ich nach der Zeile:
                            als ersatz für die bestehende dd Zeile folgendes Eintragen:
                            MY_DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
                            dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-${MY_DATE}.img bs=1MB
                            gzip ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-${MY_DATE}.img
                            1. aktuelles Datum + Uhrzeit wird in eine Variable geschrieben
                            2. Image wird erstellt
                            3. die Image Datei wird komprimiert
                            BTW, über eine positive Bewertung würde ich mich freuen.
                            • a200A a200
                              @a200
                              Banjo89
                              {MY_DATE}
                              Ja es läuft jetzt, habe jetzt noch einen Chronjob den die testen werde.
                              Das mit dem gzip habe ich ebenfalls probiert, aber da rödelt er bei mir schon einige Stunden, daher lasse ich mir jetzt immer zwei Images auf dem NAS.
                              Wenn Du mir sagst wo ich User bewerten kann mache ich das sehr gerne ☺
                              • B Banjo89
                                {MY_DATE}
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                Verstehe ich. Wenn die Img-Datei groß ist, dann ist gzip ganz schön beschäftigt.
                                Du könntest noch Folgendes probieren:
                                dd if=/dev/mmcblk0 of=/nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img bs=1MB
                                rm /nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img.gz
                                dd if=/dev/mmcblk0 bs=1MB |  gzip > /nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img.gz
                                1. es wird ein Backup-Image erstellt
                                2. die Outputdatei wird gelöscht
                                3. es wird ein gezipter Backup-Image erstellt
                                4. die Outputdatei wird gelöscht
                                bei der Vorgehensweise die Datei blockweise a 1MB gezipt werden, was schneller sein sollte. Wenn die Differenz (die Laufzeit wird dir ja am Ende von dd angezeigt) zwischen den beiden ausgegebenen Laufzeiten nicht besonders groß ist, dann kannst du dir überlegen ob du die Backupfiles gzipst. Sollte der Unterschied groß sein, dann vergiss was ich hier geschrieben habe und mach es wie du es im Moment machst.
                                Mit der Bewertung meinte ich lediglich den Pfeil nach oben unten, rechts bei den Beiträgen. ;)
                                • a200A a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @a200 Aber nicht auf alle Antworten! 😂 Nur die die wirklich wichtig sind! 👍
