  4. VIS Login und Sichtbarkeitssteuerung
vis
16 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    ascgn
    ich mache gerade meine ersten Schritte mit VIS. Dabei stellt sich mir eine grundlegende Frage, was den Login und die Sichtbarkeitssteuerung bei VIS angeht.
    Ich habe im iobroker Admin zwei Gruppen: Benutzer und Administrator. Authentifizierung ist eingeschaltet.
    Nun schaffe ich es schon nicht, bei Widgets die Sichtbarkeitssteuerung ans Laufen zu bekommen. Es werden mir hier nicht alle Gruppen angezeigt - die Gruppe Administrator wird beispielsweise nur als [object Object] angezeigt.
    alt text
    Darüber hinaus werde ich immer als "admin" authentifiziert, wenn ich auf VIS zugreife - auch dann, wenn ich beim iobroker nicht eingeloggt bin (getestet mit Inkognito-Modus). Wie steuere ich bei VIS denn die Authentifizierung? Ich finde - außer der Sichtbarkeitssteuerung - keine Einstellungen oder Login-Möglichkeiten.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ascgn
      alt text
      N Offline
      N Offline
      norren
      @ascgn Hallo,
      ich habe das gleiche Problem.
      Es sind für mich eigentlich zwei Probleme:
      • Beim Aufruf von vis (http://raspberrypi.fritz.box:8082/vis/edit.html) werde ich automatisch als admin eingeloggt und kann alle views bearbeiten? Ich habe die Authentifizierung für iobroker.admin aktiviert und würde erwarten, dass ich mich für vis auch einloggen muss
      • Warum funktioniert das Gruppe Dropdown nicht (es wird "[object Object]" statt der Gruppennamen angezeigt)
      • Philipp S.P Offline
        Philipp S.P Offline
        Philipp S.
        Hallo ich stehe gerade vor dem Selben Problem.
        Gibt es eine Lösung? Wenn ja wäre ich Dankbar wenn ihr diese mit mir teilen könntet.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Philipp S.P Philipp S.
          Patrickoli
          auch nach zwei Jahren besteht bei mir zumindest noch Ahnungslosigkeit in der Thematik.
          Konntet ihr das Problem lösen bzw. habt ihr den Umgang damit gelernt?
          Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung.
          Viele Grüße
          Patrick
            ravenmaster887
            mich würden auch die Möglichkeiten eine VIS Webseite mittels Benutzer mit weniger Rechten abzusichern, interessieren. Kann mir fast nicht vorstellen, dass das nicht gehen soll.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Mich würde mal interessieren, warum man sowas wie: Benutzer und/oder Authentifizierung
              im eigenen Netz zu Hause braucht.
              Es ist hier immer mal wieder (zwar wenig aber regelmäßig - so gefühlt alle 3 Monate) Thema.
              Offensichtlich benutzt dies so gut wie keiner.
              Warum auch. man ist ja im eigenen Netz.
              Wenn man z.B. ein beschränktes Projekt braucht (z.B. für Mieter) dann macht man einfach ein anderes Projekt.
              Und fertig.
              Danke.
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Und fertig.
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                @bahnuhr Ich verstehe deinen Standpunkt, allerdings kann es ja auch andere Situationen geben.
                Man stelle sich vor, an der Wand hängt ein Tablet. Jeder (Bewohner und Gäste), der daran vorbei läuft kann Bedienhandlungen ausführen. Klingt ja erstmal nicht schlecht.
                Jetzt könnte sich jedoch die Anforderung ergeben, dass bestimmte Dinge eben nicht von jedem bedient werden sollen. Ich baue gerade eine VIS-Seite, mit der ich bestimmte Einstellungen in der Automation vornehmen kann. Das möchte nur ich bedienen können, Gäste dürfen die Einstellungen sehen, jedoch dürfen sie nichts verändern.
                Mag natürlich sein, dass sich diese Anforderung derzeit nicht umsetzen lässt, aber für mich ist der Bedarf daran sehr nachvollziehbar.
                Blog: indibit.de
                DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • HiltexH Hiltex
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hiltex sagte in VIS Login und Sichtbarkeitssteuerung:
                  und das sollte WIE umgesetzt werden ? Also per VIS geht das nicht - VIS stellt das dar was dargestellt werden soll und hat da keine "Gesichtserkennung" oder Ähnliches im System.
                  Das müsste man ganz wo anders ansetzen. Externe Browser wie Fully als Beispiel (Kioskmodus).
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @djmarc75
                    Ich habe dafür auch noch keine Lösung, sondern bin beim Suchen nach einer Lösung auf diesen Thread gestoßen.
                    Grundsätzlich bietet VIS zumindest Ansätze dafür. Im Register "Sichtbarkeit" kann man Widgets zum einen in Abhängigkeit von States ausblenden, aber auch sperren, wenn der aktuell eingeloggte Benutzer nicht Mitglied einer bestimmten Gruppe ist.
                    Benutzer und Gruppen werden am einfachsten im Admin-Panel angelegt. Der Webserver muss so eingestellt werden, dass eine Authentifizierung nötig ist.
                    Die Grundlagen sind ja zumindest schonmal da. Weiter bin ich in den 12 Minuten seit meinem letzten Beitrag noch nicht gekommen ;)
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      das ist da alles irrellevant.
                      Wenn Irgendjemand vor dem Tablet stehst - woher soll denn das Tablet (oder die VIS) erkennen WER das ist?
                      Kioskmodus von, z.B. FullyKiosk aktivieren und nur DU kannst diesen auch wieder deaktivieren um auf die komplette VIS zuzugreifen.
                      • HiltexH Hiltex
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Nein, ist es nicht.
                        Sowas erledigt man per code (extra view) und Script, die dann die Funktion ausführt.
                        Danke.
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          @djmarc75
                          Mag sein, dass das für dich irrelevant ist, aber vielleicht für andere, zumindest jedoch für mich nicht.
                          Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, worauf du hinaus willst und warum du so negativ argumentierst. Thema hier ist doch, Berechtigungsebenen zu realisieren. Da mag es charmante Wege mit Gesichtserkennung oder sowas geben, aber klassisch verwendet man dafür Benutzername und Passwort.
                          Woher soll VIS nun also erkennen, WER davor steht? Weil jemand einen Benutzernamen und Passwort eingegeben hat und dadurch eine gewisse Berechtigungsebene erworben hat. Wenn der Bediener nun vor gesperrten Elementen steht, muss er sich mit einem anderen Benutzernamen/Passwort einloggen, um die nötige Berechtigung zu erhalten.
                          Der TE hat angemerkt, dass ihm ein Login-Button fehlt und diesen Punkt kann ich nachvollziehen, denn sein Bedienkonzept soll sicherlich so aussehen, wie das, was ich mir gerade vorstelle, nämlich dass es für die normale Berechtigung gar keinen Login benötigt, sondern nur für die erweiterten Berechtigungen. Vermutlich sieht jedoch das Sicherheitskonzept vor, dass man sich in jedem Fall einloggen muss, was über die ioBroker-Plattform realisiert wird, daher macht ein Login-Button keinen Sinn, sondern lediglich ein Logout-Button.
                          Alles nur Vermutung bisher, aber bestimmt nicht weit von der Wahrheit entfernt.
                          Blog: indibit.de
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Nein, ist es nicht.
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            @bahnuhr Hast du ein Beispiel dafür, wo man sich so eine Umsetzung mal anschauen kann?
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              das wäre mir jetzt neu mit der negativen Argumentation.
                              Ich beziehe mich auf DEINEN Beitrag und nicht auf den Startbeitrag vom 17. Februar 2019....
                              Und das kann die VIS halt nicht sondern nur die Hardware auf der die VIS läuft.
                              • HiltexH Hiltex
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Suche benutzen
                                Gibt dazu hunderte Beispiele
                                Danke.
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  @DJMarc75 und @bahnuhr
                                  Vielen Dank für eure Hilfe. Das hat sicherlich auch alle anderen, die sich hier beteiligt haben, in ihrem Vorhaben vorangebracht.
                                  Blog: indibit.de
