  4. Radar findet kein BT Gerät
14 Beiträge 3 Kommentatoren 511 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe den Radar Adapter installiert und auch in der VM den Bluetooth Adapter durchgereicht.
    Im Radar Adapter sind alle Netzwerkgeräte zu finden und es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
    Allerdings wird eben kein BT Gerät gefunden
    ioBroker in VM Ubuntu 18.04 unter Proxmox
    radar.0	2019-02-17 11:25:14.127	info	Init item Ich- with { name: 'Ich-', ip: 'localhost', macs: '', bluetooth: '', id: 'Ich', hasBT: false, printer: false, hasIP: true }
    radar.0	2019-02-17 11:25:13.531	info	BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
    radar.0	2019-02-17 11:25:13.531	info	radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
    radar.0	2019-02-17 11:25:13.531	info	found '@abandonware/noble'
    radar.0	2019-02-17 11:25:13.291	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.15.0
    radar.0	2019-02-17 11:25:13.259	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    Welche Infos werden noch benötigt?
    Wie kann ich den BT Adapter unter Linux prüfen?
    • ChaotC Chaot
      @Chaot sagte in Radar findet kein BT Gerät:
      kann der BT LE?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Was meinst du?
        Ich habe den internen Adapter aus meinem NUC aktiviert.
        Leider habe ich von BT nicht so die optimale Ahnung und muss mich da erst reinlernen.
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          Versuch mal über die Konsole (Putty oder so) folgendes abzusetzen :
          hciconfig hci0 up
          kann sein das du sudo davor schreiben musst
          wenn das klappt dann :
          hcitool scan
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            root@haus:/home/haus# hciconfig hci0 up
            root@haus:/home/haus# hcitool scan
            Scanning ...
                    00:00:46:44:F7:48       n/a
                    84:A4:66:41:84:21       [TV]xxxxx
            Das zweite Teil scheint mein TV zu sein - wie auch immer der da rein kommt
            Edit: Das obere Gerät ist mein Telefon
            Also scheint ja der BT Adapter die Geräte zu sehen. Stellt sich jetzt die Frage warum die nicht im Radar Adapter ankommen.
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              du musst da den radar Adapter noch einstellen
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ich habe keine Ahnung was ich da noch einstellen könnte
                Verzögerung 60 sekunden
                delay away 10
                Adapter ID 0
                arp scan --retry=4
                external network scan delay 0 (wollte ich abgeschaltet)
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  du hast das Bild gesehen was ich gepostet habe ?
                  klick me
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Das meint die Adapter ID oder?
                    Die steht auf "0"
                    Ich habe im Log was seltsames gesehen:
                    radar.0	2019-02-17 20:08:42.333	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                    radar.0	2019-02-17 20:08:42.212	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: ens18, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(0) and doUwz(UWZDE96215,1800,0,
                    radar.0	2019-02-17 20:08:42.212	info	radar adapter initialized 43 devices, ExternalNetwork = 0.
                    Was bedeutet das "doBtv(false)"?
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      Die steht auf "0"
                      stell mal auf 1 und schau ob sich dann was im log ändert
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Die Geräte im Netzwerk werden gefunden (sind ja auch als bekannt eingetragen), aber weiterhin scheinen keine BT Geräte zu sehen
                        radar.0	2019-02-17 20:38:23.765	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                        radar.0	2019-02-17 20:38:23.682	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: ens18, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(1) and doUwz(UWZDE96215,1800,0,d
                        radar.0	2019-02-17 20:38:23.681	info	radar adapter initialized 43 devices, ExternalNetwork = 0.
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Ich denke das Problem sehe ich jetzt mal als abgehakt an.
                          Nach ein wenig Suche habe ich einfach mal den Radar2 Adapter installiert.
                          Dabei kamen dann sofort die BT Geräte.
                          Da der Radar 2 offensichtlich sowieso den alten Adapter ablösen soll werde ich mir dann auch keine weiteren Gedanken darüber machen.
                          Die Beta wird ja irgendwann mal beendet sein.
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            da haben wir / du ja noch mal Glück gehabt :-)
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Danke.
                              Das ist ja genau das was mich am ioBroker so begeistert.
                              Bei jedem Problem findet sich sofort jemand der helfen kann. Und wenn nicht gibt es dann oft alternative Lösungswege die den gleichen Zweck erfüllen.
