  4. Radar findet kein BT Gerät
14 Beiträge 3 Kommentatoren 511 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Was meinst du?
    Ich habe den internen Adapter aus meinem NUC aktiviert.
    Leider habe ich von BT nicht so die optimale Ahnung und muss mich da erst reinlernen.
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      Versuch mal über die Konsole (Putty oder so) folgendes abzusetzen :
      hciconfig hci0 up
      kann sein das du sudo davor schreiben musst
      wenn das klappt dann :
      hcitool scan
      schöne Grüße TheDuke ;)
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        root@haus:/home/haus# hciconfig hci0 up
        root@haus:/home/haus# hcitool scan
        Scanning ...
                00:00:46:44:F7:48       n/a
                84:A4:66:41:84:21       [TV]xxxxx
        Das zweite Teil scheint mein TV zu sein - wie auch immer der da rein kommt
        Edit: Das obere Gerät ist mein Telefon
        Also scheint ja der BT Adapter die Geräte zu sehen. Stellt sich jetzt die Frage warum die nicht im Radar Adapter ankommen.
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          du musst da den radar Adapter noch einstellen
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ich habe keine Ahnung was ich da noch einstellen könnte
            Verzögerung 60 sekunden
            delay away 10
            Adapter ID 0
            arp scan --retry=4
            external network scan delay 0 (wollte ich abgeschaltet)
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              du hast das Bild gesehen was ich gepostet habe ?
              klick me
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Das meint die Adapter ID oder?
                Die steht auf "0"
                Ich habe im Log was seltsames gesehen:
                radar.0	2019-02-17 20:08:42.333	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                radar.0	2019-02-17 20:08:42.212	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: ens18, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(0) and doUwz(UWZDE96215,1800,0,
                radar.0	2019-02-17 20:08:42.212	info	radar adapter initialized 43 devices, ExternalNetwork = 0.
                Was bedeutet das "doBtv(false)"?
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  @Chaot sagte in Radar findet kein BT Gerät:
                  Die steht auf "0"
                  stell mal auf 1 und schau ob sich dann was im log ändert
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Die Geräte im Netzwerk werden gefunden (sind ja auch als bekannt eingetragen), aber weiterhin scheinen keine BT Geräte zu sehen
                    radar.0	2019-02-17 20:38:23.765	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                    radar.0	2019-02-17 20:38:23.682	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: ens18, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(1) and doUwz(UWZDE96215,1800,0,d
                    radar.0	2019-02-17 20:38:23.681	info	radar adapter initialized 43 devices, ExternalNetwork = 0.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ich denke das Problem sehe ich jetzt mal als abgehakt an.
                      Nach ein wenig Suche habe ich einfach mal den Radar2 Adapter installiert.
                      Dabei kamen dann sofort die BT Geräte.
                      Da der Radar 2 offensichtlich sowieso den alten Adapter ablösen soll werde ich mir dann auch keine weiteren Gedanken darüber machen.
                      Die Beta wird ja irgendwann mal beendet sein.
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        da haben wir / du ja noch mal Glück gehabt :-)
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Danke.
                          Das ist ja genau das was mich am ioBroker so begeistert.
                          Bei jedem Problem findet sich sofort jemand der helfen kann. Und wenn nicht gibt es dann oft alternative Lösungswege die den gleichen Zweck erfüllen.
