  4. Radar findet kein BT Gerät
14 Beiträge 3 Kommentatoren 511 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    Versuch mal über die Konsole (Putty oder so) folgendes abzusetzen :
    hciconfig hci0 up
    kann sein das du sudo davor schreiben musst
    wenn das klappt dann :
    hcitool scan
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      root@haus:/home/haus# hciconfig hci0 up
      root@haus:/home/haus# hcitool scan
      Scanning ...
              00:00:46:44:F7:48       n/a
              84:A4:66:41:84:21       [TV]xxxxx
      Das zweite Teil scheint mein TV zu sein - wie auch immer der da rein kommt
      Edit: Das obere Gerät ist mein Telefon
      Also scheint ja der BT Adapter die Geräte zu sehen. Stellt sich jetzt die Frage warum die nicht im Radar Adapter ankommen.
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        du musst da den radar Adapter noch einstellen
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Ich habe keine Ahnung was ich da noch einstellen könnte
          Verzögerung 60 sekunden
          delay away 10
          Adapter ID 0
          arp scan --retry=4
          external network scan delay 0 (wollte ich abgeschaltet)
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            du hast das Bild gesehen was ich gepostet habe ?
            klick me
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Das meint die Adapter ID oder?
              Die steht auf "0"
              Ich habe im Log was seltsames gesehen:
              radar.0	2019-02-17 20:08:42.333	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
              radar.0	2019-02-17 20:08:42.212	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: ens18, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(0) and doUwz(UWZDE96215,1800,0,
              radar.0	2019-02-17 20:08:42.212	info	radar adapter initialized 43 devices, ExternalNetwork = 0.
              Was bedeutet das "doBtv(false)"?
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                @Chaot sagte in Radar findet kein BT Gerät:
                Die steht auf "0"
                stell mal auf 1 und schau ob sich dann was im log ändert
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Die Geräte im Netzwerk werden gefunden (sind ja auch als bekannt eingetragen), aber weiterhin scheinen keine BT Geräte zu sehen
                  radar.0	2019-02-17 20:38:23.765	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                  radar.0	2019-02-17 20:38:23.682	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: ens18, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(1) and doUwz(UWZDE96215,1800,0,d
                  radar.0	2019-02-17 20:38:23.681	info	radar adapter initialized 43 devices, ExternalNetwork = 0.
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ich denke das Problem sehe ich jetzt mal als abgehakt an.
                    Nach ein wenig Suche habe ich einfach mal den Radar2 Adapter installiert.
                    Dabei kamen dann sofort die BT Geräte.
                    Da der Radar 2 offensichtlich sowieso den alten Adapter ablösen soll werde ich mir dann auch keine weiteren Gedanken darüber machen.
                    Die Beta wird ja irgendwann mal beendet sein.
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      da haben wir / du ja noch mal Glück gehabt :-)
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Danke.
                        Das ist ja genau das was mich am ioBroker so begeistert.
                        Bei jedem Problem findet sich sofort jemand der helfen kann. Und wenn nicht gibt es dann oft alternative Lösungswege die den gleichen Zweck erfüllen.
