  5. getObject();
    6.0k
getObject();
javascript
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chrweh34
    ich bin noch recht frisch mit ioBroker beschäftigt. Ich bin im Internet auf das Script gestoßen mit dem man die offenen Fenster zählen kann. Leider bekomme ich bei der Zeile
    var windows = getObject(id).common.members ; immer angezeigt das members keine Eigenschaft des Objektes ist. Ich habe keine Ahnung woran das liegt.
    Kennt ihr das Problem und habt vielleicht einen Tipp für mich?
    Viele Grüße und danke schon mal im voraus!
    Christoph
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo Christoph,
      ohne das verwendete Script zu kennen ist glaub keine Hilfe möglich
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • C chrweh34
        Christoph
        @chrweh34 sagte in getObject();:
        id muss die ID einer existierenden Aufzählung sein, z.B. "enum.functions.fenster".
        • C Offline
          chrweh34
          Hallo nochmal,
          danke für die Rückmeldung!
          @LausiD
          Der code ist von der Seite www.smarthome-tricks.de. Hier der ganze Code:
          function listEnumDevices() {
          log("Liste der Fenster und Status:");
          var windows = getObject('enum.functions.windowstatus').common.members;
          for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
          var Status = getState(windows[i]).val;
          log(windows[i] + " " + Status);
          log("Liste der Türen und Status:");
          var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
          for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
          var Status = getState(doors[i]).val;
          log(doors[i] + " " + Status);
          Ich habe die Aufzählungen entsprechend angelegt, nutze allerdings innogy-smarthome fenster-sensoren.
          @paul53: "id" war nur zur Verallgemeinerung. Ich benutze "enum.functions.windowstatus" als Aufzählung
          • C chrweh34
            Christoph
            Wo und wann bekommst Du es angezeigt ?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              chrweh34
              Es wird immer dann angezeigt wenn ich das Script im compiler (Administrator) aufrufe.
              • C chrweh34
                Also vom Editor/Parser und nicht bei der Ausführung ? Dann kannst Du es ignorieren.
                  chrweh34
                  Funktioniert - alles klar!
                  Dank für Deine Hilfe!
                    mumurik
                    Ich habe noch eine Verständnisfrage, mit
                    bekomme ich den Status aller Fenster im Log angezeigt, das funktioniert einwandfrei.
                    Wie kriege ich aber diesen Status (Liste aller offenen Fenster) in ein Datenpunkt übergeben, so dass ich z.B. VIS danach triggern kann?
                    Danke, viele Grüße
                    • M mumurik
                      Danke, viele Grüße
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mumurik mit der Funktion setState:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstate
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        mumurik
                        schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                        @AlCalzone
                        danke, das habe ich mir schon gedacht, allerdings verstehe ich nicht ganz, wie es in diesem konkreten Beispiel aussehen soll.
                        So etwa?
                        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', Status );
                        bzw.
                        • M mumurik
                          @AlCalzone
                          So etwa?
                          bzw.
                          @mumurik sagte:
                          Etwa so:
                             var txt = '';
                                if(Status) txt = txt + windows[i] + ',<br>';
                             if(txt.length == 0) txt = 'Alle Fenster geschlossen';
                             setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', txt, true );
                            mumurik
                            @paul53 sagte in getObject();:
                            function listEnumDevices() { log("Liste der Fenster und Status:"); var windows = getObject('enum.functions.windowstatus').common.members; var txt = ''; for(let i = 0; i < windows.length; i++) { var Status = getState(windows[i]).val; log(windows[i] + " " + Status); if(Status) txt = txt + windows[i] + ',<br>'; } if(txt.length == 0) txt = 'Alle Fenster geschlossen'; setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', txt, true ); }
                            Super, vielen Dank!
