  4. JavaScript
  5. getObject();
    6.0k
getObject();
javascript
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C chrweh34
    ich bin noch recht frisch mit ioBroker beschäftigt. Ich bin im Internet auf das Script gestoßen mit dem man die offenen Fenster zählen kann. Leider bekomme ich bei der Zeile
    var windows = getObject(id).common.members ; immer angezeigt das members keine Eigenschaft des Objektes ist. Ich habe keine Ahnung woran das liegt.
    Kennt ihr das Problem und habt vielleicht einen Tipp für mich?
    Viele Grüße und danke schon mal im voraus!
    Christoph
    @chrweh34 sagte in getObject();:
    id muss die ID einer existierenden Aufzählung sein, z.B. "enum.functions.fenster".
    • C Offline
      chrweh34
      Hallo nochmal,
      danke für die Rückmeldung!
      @LausiD
      Der code ist von der Seite www.smarthome-tricks.de. Hier der ganze Code:
      function listEnumDevices() {
      log("Liste der Fenster und Status:");
      var windows = getObject('enum.functions.windowstatus').common.members;
      for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
      var Status = getState(windows[i]).val;
      log(windows[i] + " " + Status);
      log("Liste der Türen und Status:");
      var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
      for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
      var Status = getState(doors[i]).val;
      log(doors[i] + " " + Status);
      Ich habe die Aufzählungen entsprechend angelegt, nutze allerdings innogy-smarthome fenster-sensoren.
      @paul53: "id" war nur zur Verallgemeinerung. Ich benutze "enum.functions.windowstatus" als Aufzählung
      • C chrweh34
        Christoph
        Wo und wann bekommst Du es angezeigt ?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          chrweh34
          Es wird immer dann angezeigt wenn ich das Script im compiler (Administrator) aufrufe.
          • C chrweh34
            Also vom Editor/Parser und nicht bei der Ausführung ? Dann kannst Du es ignorieren.
              chrweh34
              Funktioniert - alles klar!
              Dank für Deine Hilfe!
                mumurik
                Ich habe noch eine Verständnisfrage, mit
                bekomme ich den Status aller Fenster im Log angezeigt, das funktioniert einwandfrei.
                Wie kriege ich aber diesen Status (Liste aller offenen Fenster) in ein Datenpunkt übergeben, so dass ich z.B. VIS danach triggern kann?
                Danke, viele Grüße
                • M mumurik
                  Danke, viele Grüße
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @mumurik mit der Funktion setState:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstate
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    mumurik
                    schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                    @AlCalzone
                    danke, das habe ich mir schon gedacht, allerdings verstehe ich nicht ganz, wie es in diesem konkreten Beispiel aussehen soll.
                    So etwa?
                    setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', Status );
                    bzw.
                    • M mumurik
                      @AlCalzone
                      So etwa?
                      bzw.
                      @mumurik sagte:
                      Etwa so:
                         var txt = '';
                            if(Status) txt = txt + windows[i] + ',<br>';
                         if(txt.length == 0) txt = 'Alle Fenster geschlossen';
                         setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', txt, true );
                        mumurik
                        @paul53 sagte in getObject();:
                        function listEnumDevices() { log("Liste der Fenster und Status:"); var windows = getObject('enum.functions.windowstatus').common.members; var txt = ''; for(let i = 0; i < windows.length; i++) { var Status = getState(windows[i]).val; log(windows[i] + " " + Status); if(Status) txt = txt + windows[i] + ',<br>'; } if(txt.length == 0) txt = 'Alle Fenster geschlossen'; setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', txt, true ); }
                        Super, vielen Dank!
