  4. Waschmaschine läuft, aus, fertig
    5.2k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 18 Beobachtet
    deta
    Meiner liegt nicht am Boden, so das kein Wasser zum POW kommen kann.
    Skript Funktioniert, inkl. Ansage durch Alexa 😀
    • G Offline
      Georgius
      Kommt darauf an wo die Waschmaschine steht. Wenn es nicht das Badezimmer ist schaut es nicht so schlimm aus.
      Aber sowieso Deine Sache.
      • G Georgius
        deta
        @Georgius Keller
        • D deta
          Verständniss Fragen:
          kleiner gleich 2 Watt ist AUS, der Trockner ist dann auch wirklich am Gerät ausgeschaltet (trockner_state == 3)
          Das ist klar, Verbraucht dein Trockner 2 Watt wenn er aus ist? Bei mir sind das 0 Watt. Hab es bei mir geändert auf 1 Watt
          größer als 2 Watt und kleiner gleich 160 Watt, der Trockner ist Fertig (trockner_state == 2)
          Das verwirrt nich, wenn die Maschiene fertig ist und nur noch Stand by ist, dann kann Sie doch nicht mehr als 2 Watt bis 160 Watt verbrauchen? Meine liegt da bei 1 bis 2 Watt.
          größer als 160 Watt, der Trocker läuft (trockner_state == 1)
          Das ist klar, bei mir alles was über 3 Watt ist wäscht...
          excalibur270
          @deta mein Trockner hat standby von 0.3w.
          Das mit den 2 und 160 passt bei mir. Das hat ja damit zu tun das aus 5 werten ein Mittelwert gebildet wird. Bei mir ist es so das ca 1 Minute nachdem der Trockner fertig ist der Wert zw den 2 und 160 ist. Somit kommt die Meldung. 1 Minute später ist der Mittelwert unter 2 und mein widget geht auf standby.
          Würde ich die werte ändern könnte es sein das wenn der knitterschutz an ist jedesmal nach der trommeldrehung Alexa anfängt zu labern .
          • E excalibur270
            deta
            @excalibur270 Mh.. Ich hab heute Testen dürfen und bei mir sieht es jetzt so aus:
            Bei mir geht er in Standby und schwankt zwischen 0,1 bis 2 Watt
            Bei Aus 0 Watt
            Ist ja auch ne Waschmaschiene.
            cu Deta
              Snatch
              Das ist mein Blocky Script. Rennt schon seit geraumer Zeit extrem zuverlässig.
                <variables>
                  <variable type="" id="F;@y)nGX2[LvCWgZo5VI">WertAn</variable>
                  <variable type="" id="wI6xJC_~?$qa(3_6]bEI">WertAus</variable>
                  <variable type="" id="q,/7_hqO@ZfLBSDRE]:D">timerAN</variable>
                  <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="hrpt08~?j/pjRVgCv)14" x="-787" y="-12">
                  <field name="COMMENT">500 = 500 mA zur Erkennung das die Maschine an ist.</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id=")S*KPof/3csYH`5U#l2M">
                      <field name="VAR" id="F;@y)nGX2[LvCWgZo5VI" variabletype="">WertAn</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="L?_Vx#=-_Xf`vW[~z;e-">
                          <field name="NUM">5000</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="}TS~ecO8xMwSrC*TI1?%">
                          <field name="COMMENT">90 = Im Ruhezustand kommt Sie nicht über 90 mA</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="zT7)j]v*H1rr!{VgX@Mr">
                              <field name="VAR" id="wI6xJC_~?$qa(3_6]bEI" variabletype="">WertAus</field>
                                <block type="math_number" id="@WJm5MCY!g,lKq%UqOAA">
                                  <field name="NUM">70</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on" id="dAdS(O%gd[D_cNksw=hs">
                                  <field name="OID">tuya.0.14788306bcddc21404c8.4</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="2E[2kv}_r3v21Tsmd!)O">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="^L|Daf=_oAfjJ12;82I?">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="PiUBpqeJN(t~Ss|([2ih">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="variables_get" id=";[NABd?-#cdi_iSjWssh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="variables_set" id="=~:=hr].p][[gfWbGeZD">
                                          <field name="VAR" id="q,/7_hqO@ZfLBSDRE]:D" variabletype="">timerAN</field>
                                            <block type="math_number" id="5WC;+t0CoAE_g=OO)HeE">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="`])o~XA?k.Ctr5mBS0L*">
                                              <field name="NAME">Intervall2</field>
                                              <field name="INTERVAL">2</field>
                                                <block type="controls_if" id="GeAa4AcQPu*jBly5t_{P">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="5b~S];r00m^IMsBsa-fD">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="TDBm{0Ov+,1ik*#IH*{m">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="y*7ebwvkz.pqomm#~|4H">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="60m^*tK3c`1s~KbctC}h">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="q}THuj9)u`F5oOV%]tq|">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="tbBi9G2B%S(JkuAJjAev">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id=":Bsxm{4N#HrFQPSHVjiG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="#OXJiP}!ZDBSV:rgu:t9">
                                                        <block type="math_number" id="TWg#:[TdGu]Vq(%hIm9Q">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="82Ivt;Z]irB0hgicxGOB">
                                                          <field name="COMMENT">Alexa meldet</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="cJhN|_lP_^afUg~9+Nbc">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF03741200R2.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="@;5FL5B0fNf,jNwe3Ds)">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="y8DzCqi%A/i|]tcY`RN5">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF03741200R2.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="q}S[LyBV(`IvkHZ)EA6h">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte leeren.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%6@,TQPEw@+bz443DuN_">
        <field name="COMMENT">Xiaomi Küche meldet</field>
        <next>
        <block type="control" id="JHaNIQi/,3u::xzWc0d^">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.volume</field>
        <block type="math_number" id="}9j21h{uL}7{F2/:xMI%">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="lk?sX)|OE}W:`g5|0j9*">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.mid</field>
        <block type="math_number" id=";;5Z+_a1mk.c^Ca*vjC8">
        <field name="NUM">10002</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="H/CqnMBW=:hrH=,UMj~7">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="(8)i@Rd{f_wQ#1~wne]F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="PI3s{n+yV;`v3.B{DJCj">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.dimmer</field>
        <block type="math_number" id="+wy1rT/QH/9Q?ny#I(g~">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",^YPnNlA3.I-ui]DwB5J">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.rgb</field>
        <block type="text" id="vvvP}`DGWTm[ihcF8fA9">
        <field name="TEXT">#00FF29</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=$TedvLIn)|i1B)~0AZh">
        <field name="COMMENT">zweite Meldung nach 10 Minuten</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="|J[8|CkB0u5#F=ONE|ki">
        <field name="DELAY">10</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="control" id="OH-h~7#FHCgOoQt^m,y|">
        <block type="math_number" id="0Z|x-o:+=gPjebF20g-g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="cMQ6~u~M^ee(N%52JXQQ">
        <block type="math_number" id="N@4xE#i`x4*ef6ER=@z}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="luzWpV;~_d+Oi(BC,Xic">
        <block type="logic_boolean" id="UyFDghHw^`s=|_%WSr!X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="_eLn_q[LN4uCy3uu+[c-">
        <block type="math_number" id="+v;7ETw3yd?jW^UI8N=l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Ewz7~AKr/?*0Us:P.9(l">
        <block type="text" id="~G{drmEy**ZN}Nf)fi|c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="wBHdGrjSuZ)k=6![``wg">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="I/9.d;XcJ[jpG.Q(fU1!">
        <block type="logic_boolean" id=",6zw)fp0|o|qDgR9r_b:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                deta
                schrieb am zuletzt editiert von deta
                Hat sich erledigt.
