  4. Waschmaschine läuft, aus, fertig
    6.8k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Umso höher der Stanbyverbrauch ist umso besser kann man ihn erkennen. :(
    Wenn beim TO der Standby ca. 3W verbraucht werden ist das mehr als 2W. Realistisch könnte man auch >2W und kleiner 4W schreiben, allerdings hat man dann einen undefinierten Bereich., den man durch die Mittelung auch erreichen wird.
    Wo die 3 Bereiche liegen müssen muß jeder selbst einstellen.
    Gerade bei Waschmaschinen mit unterschiedlichen Programmen kann es schwierig werden.
    • G Georgius
      deta
      @Georgius Hab Waschmaschiene und Trockner extra immer. Also nicht in einer Maschiene, ich denke da wirds dann problematisch, wenn Wasch und Trockner ein Gerät ist.
      Hab mal das Skript weiter angepasst, mal sehen, ob es jetzt das macht was es soll. Meine Frau hat Waschtag 😁
      cu Deta
        Marty56
        Diesen Sonoff Schalter ohne Schutzleiter in einem total wasserungeschützten Gehäuse zu betreiben, ist nicht ohne Risiko. Ich hoffe Du hast den weit weg von Deiner Waschmaschine montiert.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marty56
          excalibur270
          @Marty56 ist das e nicht Erde?
          • G Offline
            Georgius
            Stimmt, die Erde wird durchgeführt. Der Schalter selbst ist allerdings weit weg von Spritzwassergeschützt.
              Marty56
              kann sein. Meine Sonoffs hatte keinen Schutzleiter. Aber vielleicht ist das ein anderer Typ.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • G Offline
                Georgius
                Der Pow leitet den Schurtleiter durch
                  deta
                  Meiner liegt nicht am Boden, so das kein Wasser zum POW kommen kann.
                  Skript Funktioniert, inkl. Ansage durch Alexa 😀
                  • G Offline
                    Georgius
                    Kommt darauf an wo die Waschmaschine steht. Wenn es nicht das Badezimmer ist schaut es nicht so schlimm aus.
                    Aber sowieso Deine Sache.
                    • G Georgius
                      deta
                      @Georgius Keller
                      • D deta
                        Verständniss Fragen:
                        kleiner gleich 2 Watt ist AUS, der Trockner ist dann auch wirklich am Gerät ausgeschaltet (trockner_state == 3)
                        Das ist klar, Verbraucht dein Trockner 2 Watt wenn er aus ist? Bei mir sind das 0 Watt. Hab es bei mir geändert auf 1 Watt
                        größer als 2 Watt und kleiner gleich 160 Watt, der Trockner ist Fertig (trockner_state == 2)
                        Das verwirrt nich, wenn die Maschiene fertig ist und nur noch Stand by ist, dann kann Sie doch nicht mehr als 2 Watt bis 160 Watt verbrauchen? Meine liegt da bei 1 bis 2 Watt.
                        größer als 160 Watt, der Trocker läuft (trockner_state == 1)
                        Das ist klar, bei mir alles was über 3 Watt ist wäscht...
                        excalibur270
                        @deta mein Trockner hat standby von 0.3w.
                        Das mit den 2 und 160 passt bei mir. Das hat ja damit zu tun das aus 5 werten ein Mittelwert gebildet wird. Bei mir ist es so das ca 1 Minute nachdem der Trockner fertig ist der Wert zw den 2 und 160 ist. Somit kommt die Meldung. 1 Minute später ist der Mittelwert unter 2 und mein widget geht auf standby.
                        Würde ich die werte ändern könnte es sein das wenn der knitterschutz an ist jedesmal nach der trommeldrehung Alexa anfängt zu labern .
                        • E excalibur270
                          deta
                          @excalibur270 Mh.. Ich hab heute Testen dürfen und bei mir sieht es jetzt so aus:
                          Bei mir geht er in Standby und schwankt zwischen 0,1 bis 2 Watt
                          Bei Aus 0 Watt
                          Ist ja auch ne Waschmaschiene.
                          cu Deta
                            Snatch
                            Das ist mein Blocky Script. Rennt schon seit geraumer Zeit extrem zuverlässig.
                              <variables>
                                <variable type="" id="F;@y)nGX2[LvCWgZo5VI">WertAn</variable>
                                <variable type="" id="wI6xJC_~?$qa(3_6]bEI">WertAus</variable>
                                <variable type="" id="q,/7_hqO@ZfLBSDRE]:D">timerAN</variable>
                                <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="hrpt08~?j/pjRVgCv)14" x="-787" y="-12">
                                <field name="COMMENT">500 = 500 mA zur Erkennung das die Maschine an ist.</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=")S*KPof/3csYH`5U#l2M">
                                    <field name="VAR" id="F;@y)nGX2[LvCWgZo5VI" variabletype="">WertAn</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="L?_Vx#=-_Xf`vW[~z;e-">
                                        <field name="NUM">5000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="}TS~ecO8xMwSrC*TI1?%">
                                        <field name="COMMENT">90 = Im Ruhezustand kommt Sie nicht über 90 mA</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="zT7)j]v*H1rr!{VgX@Mr">
                                            <field name="VAR" id="wI6xJC_~?$qa(3_6]bEI" variabletype="">WertAus</field>
                                              <block type="math_number" id="@WJm5MCY!g,lKq%UqOAA">
                                                <field name="NUM">70</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="dAdS(O%gd[D_cNksw=hs">
                                                <field name="OID">tuya.0.14788306bcddc21404c8.4</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id="2E[2kv}_r3v21Tsmd!)O">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="^L|Daf=_oAfjJ12;82I?">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="PiUBpqeJN(t~Ss|([2ih">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id=";[NABd?-#cdi_iSjWssh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id="=~:=hr].p][[gfWbGeZD">
                                                        <field name="VAR" id="q,/7_hqO@ZfLBSDRE]:D" variabletype="">timerAN</field>
                                                          <block type="math_number" id="5WC;+t0CoAE_g=OO)HeE">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="`])o~XA?k.Ctr5mBS0L*">
                                                            <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                            <field name="INTERVAL">2</field>
                                                              <block type="controls_if" id="GeAa4AcQPu*jBly5t_{P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="5b~S];r00m^IMsBsa-fD">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="TDBm{0Ov+,1ik*#IH*{m">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="y*7ebwvkz.pqomm#~|4H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="60m^*tK3c`1s~KbctC}h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="q}THuj9)u`F5oOV%]tq|">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="tbBi9G2B%S(JkuAJjAev">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":Bsxm{4N#HrFQPSHVjiG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#OXJiP}!ZDBSV:rgu:t9">
        <block type="math_number" id="TWg#:[TdGu]Vq(%hIm9Q">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="82Ivt;Z]irB0hgicxGOB">
        <field name="COMMENT">Alexa meldet</field>
        <next>
        <block type="control" id="cJhN|_lP_^afUg~9+Nbc">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF03741200R2.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="@;5FL5B0fNf,jNwe3Ds)">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="y8DzCqi%A/i|]tcY`RN5">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF03741200R2.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="q}S[LyBV(`IvkHZ)EA6h">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte leeren.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%6@,TQPEw@+bz443DuN_">
        <field name="COMMENT">Xiaomi Küche meldet</field>
        <next>
        <block type="control" id="JHaNIQi/,3u::xzWc0d^">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.volume</field>
        <block type="math_number" id="}9j21h{uL}7{F2/:xMI%">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="lk?sX)|OE}W:`g5|0j9*">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.mid</field>
        <block type="math_number" id=";;5Z+_a1mk.c^Ca*vjC8">
        <field name="NUM">10002</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="H/CqnMBW=:hrH=,UMj~7">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="(8)i@Rd{f_wQ#1~wne]F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="PI3s{n+yV;`v3.B{DJCj">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.dimmer</field>
        <block type="math_number" id="+wy1rT/QH/9Q?ny#I(g~">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",^YPnNlA3.I-ui]DwB5J">
        <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_286c07f0fe5f.rgb</field>
        <block type="text" id="vvvP}`DGWTm[ihcF8fA9">
        <field name="TEXT">#00FF29</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=$TedvLIn)|i1B)~0AZh">
        <field name="COMMENT">zweite Meldung nach 10 Minuten</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="|J[8|CkB0u5#F=ONE|ki">
        <field name="DELAY">10</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="control" id="OH-h~7#FHCgOoQt^m,y|">
        <block type="math_number" id="0Z|x-o:+=gPjebF20g-g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="cMQ6~u~M^ee(N%52JXQQ">
        <block type="math_number" id="N@4xE#i`x4*ef6ER=@z}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="luzWpV;~_d+Oi(BC,Xic">
        <block type="logic_boolean" id="UyFDghHw^`s=|_%WSr!X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="_eLn_q[LN4uCy3uu+[c-">
        <block type="math_number" id="+v;7ETw3yd?jW^UI8N=l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Ewz7~AKr/?*0Us:P.9(l">
        <block type="text" id="~G{drmEy**ZN}Nf)fi|c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="wBHdGrjSuZ)k=6![``wg">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="I/9.d;XcJ[jpG.Q(fU1!">
        <block type="logic_boolean" id=",6zw)fp0|o|qDgR9r_b:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              Hat sich erledigt.
