  5. url decode eines Datenpunktes
    6.0k
javascript
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    dos1973
    könnte jemand ein Script für mich schreiben, der 2 Datenpunkte, welcher Urlencoded sind, entsprechend Decoded, beschneidet und in neue DP schreibt
    kodi.0.info.fanart
    kodi.0.info.thumbnail
    Inhalt sehen so aus
    image://http%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2fpUHQ3MmUkrRcnnkclZWN9l1gCF8.jpg/
    soll danach so aussehen, also die ganzen %2f etc.
    image://http://image.tmdb.org/t/p/original/pUHQ3MmUkrRcnnkclZWN9l1gCF8.jpg
    als letztes müssen vorne noch die 8 Zeichen
    image://
    abgeschnitten werden und als Endergebnis sollte es dann so aussehen
    würde mich sehr freuen und vielen Dank im Voraus
    Ralla66R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      kodi.0.info.fanart
      Inhalt sehen so aus
      image://
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @dos1973
      warum machst du das nicht selbst ?
      Lesen von Forumsbeiträgen und Suche geht ?
      Mach doch mal was selbst.
        dos1973
        Warum...?
        Welche sinnvolle Antwort soll hierauf geben...
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Warum ist die richtige Antwort.
          Weil das andere für Dich erledigen sollen ?
          Mal was probiert, nee.
            dos1973
            ich habe selbstverständlich versucht, aber url decoden ist nicht wirklich standard und im forum findet sich auch wenig. Ich habe beispiel funktionen in js (google) gefunden, nur kann ich damit leider nichts anfangen.
            Ich habe freundlich gefragt... und hoffe auf hilfsbereite User, wieso eigentlich ich gleich diese vorwursvolle Unterstellung?
            Bleib einfach weg wenn du nicht helfen willst...
            • D dos1973
              kodi.0.info.fanart
              Inhalt sehen so aus
              image://
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dos1973 sagte in url decode eines Datenpunktes:
              kodi.0.info.fanart
              Ungetestet:
              function decode(url) {
                  // image:// am Anfang und / am Ende abschneiden
                  url = url.slice(8).slice(0, -1);
                  url = decodeURIComponent(url);
                  return url;
              on("kodi.0.info.fanart", obj => {
                  if (obj.state && obj.state.val) {
                      const url = decode(obj.state.val);
                      setState("state.wo.es.hin.soll", url, true);
              on("kodi.0.info.thumbnail", obj => {
                dos1973
                PERFEKT!
                funktioniert 1 A
                Vielen Vielen Dank.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dos1973
                  PERFEKT!
                  funktioniert 1 A
                  Vielen Vielen Dank.
                  Kuddel
                  @dos1973 mit welchem Wisdget kann ich das Bild anzeigen lassen ?
                    dos1973
                    Mit dem kodi adapter.
                    Der muss auf ein funktionierende Kodi zugreifen.
                    In Kodi wiederum müssen die cover geladen sein
                    • D dos1973
                      Kuddel
                      @dos1973 habs hinbekommen
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        danke für den Threat, dadurch bin ich erstmal auf den coolen Kodi Adapter gekommen.
                        Aber mit welchem Widget kann ich im VIS das Bild über den Datenpunkt anzeigen lassen?
                        Habe jetzt eine Variable mit dem Namen "Kodi_Cover" mit einer Zeichenkette erstellt.
                        Dort lasse ich den decode string reinschreiben, z.B. "http://image.tmdb.org/t/p/original/iiJcXWPfVBJXvRSSGNrMp8JuzQr.jpg"
                        Im Vis habe ich jetzt ein Basic-Image Widget erstellt und dort als Quelle "javascript.0.Kodi_Cover" eingegeben,
                        leider klappt das aber nicht.
                        Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
                        Danke im Voraus.
                        EDIT
                        Gefunden:
