  4. Thermostat für elektrische Fußbodenheizung
11 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    klausiob
    Welchen Thermostat (Zigbee oder WLAN) könnt ihr für eine sog. direkte elektische Fußbodenheizung empfehlen. Steuerbar mit IoBroker aber auch am Thermostat. Momentan habe ich welche mit Bimetall ohne separaten Temperaturfühler und Drehrädchen, also ein/aus. Schön wären welche mit integrierter Temperaturanzeige. Sollten eine Batterie haben, da vom Versorger und der Haussteuerung die 220V Spannung auch unterbrochen sein kann.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      hmm da kennen ich von zigbee oder WLAN nix.
      Wlan könnte man sich selber bauen mit einem Wemos oder NodeMCUs.
      HomeMatic hat ein gerät temp Senior und Autor, allerdings brauch der 230V.
      Homematic hat auch einen batterie temp-sensor und batterie betriebenen schalt aktoren also wurde es eine Kombination dieser 2 werden.
      Jedenfalls nach meine Wissensstand welche hardware es gibt.
      • K klausiob
        @klausiob said in Thermostat für elektrische Fußbodenheizung:
        oder WLAN
        Das schlleßt sich gegenseitig aus, wenn man nicht alle paar Tage die Batterie tauschen will.
          oder WLAN
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @paul53 said in Thermostat für elektrische Fußbodenheizung:
          warum ? Wemos mit 5V block hält ziemlich langer durch ;)
          Aber generell ja, nach ein par tagen (spaetens Wochen) ist Schluss den wifi verbrauch mehr energy als zigbee/zwave/homematic
          darum tip wen es batterie sein muss, HM-thermostat und HM-batterie betriebenen Auktor.
          Die gehen so ein jähr mit (abhängig wie oft man schaltet)
          • K klausiob
            Thermostat (Zigbee
            Vielleicht diesen ?
            • K Offline
              klausiob
              Hat jemand damit Erfahrung: https://salus-controls.com/de/product/htrs-rf30/. Es sieht aber aus als ob das nur zusammen mit einer Klemmleiste arbeitet, die auch zigbee hat. Vielleicht ist auch ein anderes Teil von Salus-control besser.
              Ich benutzt bereits ein ST620 seit Jahren zur Steuerung, aber ohne Funk. Hat für den evtl. Stromausfall auch Batterien. Die halten auch 1-2 Jahre.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klausiob
                RappiRN
                @klausiob Das ist "nur" ein Thermostat, damit allein kannst du noch nichts schalten.
                Was hast du eigentlich gegen 230V Geräte? Wenn dein Haus/Wohnung keine Spannung hat, nützt dir die Anzeige auch nichts.
                Vom Installationsaufwand her würde ich so ein, schon genanntes HM-IP Gerät nehmen, Voraussetzung wäre natürlich, dass du schon was in Richtung CCU oder HM-IP-Accesspiont hast.
                Enrico
                • paul53P Offline
                  Der Salus VS20RF enthält auch ein Wochenprogramm.
                  • K Offline
                    klausiob
                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                    @RappiRN
                    OK, das stimmt im Fall des Salus. Da muss man jetzt genau hingucken, deswegen noch die Klemmleisten. Beide kommunizieren dann über Zigbee.
                    Das Haus hat schon 230V, sonst würde ich ja im dunkeln und kalten sitzen 😵
                    Ich habe überall wie in den 1980er Jahren üblich Raumthermostate für die individuelle Temperaturreglung mit integrierten BiMetall-Schaltern von Eberle (siehe Foto) und wollte die ersetzen. Ich habe einen extra Heizstromversorger, der vertraglich für X-Stunden den Strom abschalten kann. Außerdem hat die gesamte Heizungssteuerung eine mechanische Zeitsteuerung im Keller, die kann ich natürlich so einstellen, dass sie 24h durchläuft. Aber zumindest darf die Raumsteuerung nicht die Programmierung verlieren, wenn der Versorger abschaltet.20190212_202511.jpg In diesen Thermostaten wird direkt der Strom (bei 230V) durch die elektrische Fußbodenheizung an und ausgeschaltet, je nach Einstellung. Das wollte ich durch eine smarte Lösung ersetzen, also Solltemperatur nach einen Zeitplan in IoBroker festlegen. Der Salus könnte dann ein Zigbee-Schalter ansteuern.
                    Wahrscheinlich wird es mit RT310iSR von Salus gehen, aber ob man das in iobroker integrieren kann?
                      RappiRN
                      Ok, dann leuchten deine Anforderungen ein! ☺
                      Hier im Beispiel von @paul53 ist ja auch ein Stellantrieb mit Zigbee weiter unten aufgelistet, der sollte ja zum Thermostat passen.
                      Was die Einbindung in ioBroker angeht wirst du vielleicht hier fündig, da werden neue Geräte angegeben, die eingebunden werden könne ,oder eben nicht.
                      Enrico
                      • K Offline
                        klausiob
                        Thema bei mir noch offen. Habe was gefunden, was meine Anforderungen erfüllen würde:
                        Qiumi Smart WiFi Thermostat Temperaturregler für Fußbodenheizung elektrisch arbeiten mit Amazon Alexa Google Home IFTTT 16A.
                        Offenbar auch baugleich mit: beca
                        Hat jemand damit Erfahrung? Auch unter "WiFi Thermostat der Serie BHT-002" zu finden bei österreichischer Firma SUNTHERM.
                        Ein Matthias hat es auch mit iobroker am laufen. Vielleicht kann er sich hier mal melden 😌
