  4. Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64
umzug pi auf rock
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @Röstkartoffel naja die sind von Anfang an drin mit ausnahme des Brodlinkadapters. aber der lief dann auch fehlerfrei. Dannach habe ich die Umstellung auf Multihost vorgenommen. Und dann das Fehlerlog ausgewertet.
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    @michaelxhoffmann
    Hast du ein ioBroker-Image genommen oder nach der Armbian und iobroker Installation ein Backup eingespielt?
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      Danke für den Hinweis! Läuft jetzt auf stable nicht mehr nightly. Leider habe ich jetzt allerdings wieder mein Multihostproblem. Ich bin nach Anleitung vorgegangen, Fehler auf dem cleansystem sind die gleichen wie die vorher. drei Tage Arbeit also für die Katz. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, deshalb eine Verständnisfrage:
      Ich installiere auf dem Rock64 ein iobrokersystem und bringe es zum Laufen
      Anschließend installiere ich auf dem Raspi ein Iobrokersystem und bringe auch dieses zum laufen.
      Ich kann anschließend die jeweiligen Admins im Browser aufrufen. Im Raspi habe ich ausschließlich den Adminadapter installiert und der läuft auch.
      Nun stoppe ich den zukünftigen Master, und gebe dort im Terminal ein: sudo iobroker multihost enable
      dann starte ich das Ding wieder
      Jetzt stoppe ich dden slave
      Nun gebe ich im Slave ein: sudo iobroker multihost browse
      Anschließend: sudo iobroker multihost connect
      Ich starte den slave wieder
      Beim Aufruf des Admins und Blick ins LOG hagelt es Fehlermeldungen
      Was ist jetzt falsch? Ich bin ratlos
      @michaelxhoffmann sagte in Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64:
      glaub ich nicht - eher "verschweigst" du uns etwas - aus Unwissenheit.
      Auf dem Slave oder auf dem Master?
      der slave:8081 darf nicht mehr erreichbar sein.
      was kommt dann in der Konsole für eine Meldung?
      Und du hast noch nirgendwo ein Backup eingespielt?
        BItte beide Hosts "nackig" installieren und dann Multihost konfigurieren
        Zumindest war ich bei "clean install" davon ausgegangen
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @michaelxhoffmann
          michaelxhoffmann
          @Röstkartoffel Ich habe einiobroker image genommen. Kein backup eingespielt. Alles von Hand zu fuß neu gemacht. In diesem Image ist nichts mehr altes drin. Aktuell laufen auch keine neuen Fehlermeldungen auf ... Ich verstehe es nicht :)) Ich erstelle jetzt erst mal ein Backup, lasse das Teil mal laufen und werde es mir heute Abend noch mal anschauen. Bin momentan ziemlich genervt von der ganzen Sache.
          Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
            Röstkartoffel
            Also laut Dokumentation sehe ich nirgends, das du irgendwas stoppen oder starten sollst.
            PS: Ich bin damals vom Raspi umgezogen auf den Rock64 und habe dann den Raspi neu aufgesetzt und das Multihostsystem ohne Probleme mit "./iobroker setup custom" eingerichtet.
              Röstkartoffel
              @Homoran sagte
              Geh über die website und lade da das armbian für Rock64 heru ter
              @Homoran sagte
              Warum hast du dann ein ioBroker Image genommen und schon alle Adapter eingerichtet?
                @Röstkartoffel sagte in Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64:
                es steht drin den Slave neu zu starten, aber...
                Auch ich habe in meinen letzten Multihost Installationen (über setup custom) beie Hosts rebooten müssen, bevor der slave im Master zu wehen war.
                Warum weiß ich auch nicht. ggf. liegt es am Netzwerk
                Rainer
                  michaelxhoffmann
                  Also das setup custom habe ich nicht gemacht,, da das ja gem. Anleitung ab js controlerversion 1.1.3 nicht mehr benötigt wird, oder habe ich das falsch verstanden?
                    Jein!
                    Es kann weiterhin angewendet werden. z.B. wenn es Probleme gibt.
                    Aber bitte erst einmal die offenen Fragen beantworten.
                      Jein!
                      michaelxhoffmann
                      @Homoran Danke für Eure Hilfe. Es scheint nun läuft alles wie es soll. VIS ist noch nicht installiert und Hidtory läuft auch noch nicht. Jetzt befasse ich mich zu aller erst mit dem Backup, dann mal weiter schauen.
