  4. Node.exe 100% CPU
Node.exe 100% CPU
30 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klassisch
    Vielen Dank für die Beiträge. So sieht man mal die Lasten mit anderen Prozessoren.
    Auch nach meiner Beobachtung / Erfahrung ist die Defaulteinstellung des sehr hilfreichen info-Adapters paranoid (subjektive Meinung). Das scheint auch der Kampf vom user @Feuersturm zu zeigen. Es wäre prima, wenn man das Update-Intervall noch etwas in den Minutenbereich hin ausdehnen könnte und das als Default wert einstellen könnte. Ich habe die Hürde zum Eintragen in die History durch großzügige Deltabedingungen erhöht. Im Normalbetrieb ist das noch Info genug, die Kurven sind etwas gröber aber normalerweise noch aussagkräftig.
    Die Last durch info-Adapter und einen system-info Adapter hatte auch die Instabilitäten meines headless operierenden linuxbasierten Orange Pi Plus 2e ausgelöst.
    Auf meinem i5 läuft noch eine deutlich intensivere Applikation parallel und ich komme auf eine Gesamtlast von 14% bis 30%. ioBroker ist der kleinste Anteil.
    Immer noch aktuell; allerdings erst seit Win Update auf 1903: Wenn ich mit Remote Desktop auf dem Rechner war, dann den Remote Desktop schließe, geht die Prozessorast dramatisch hoch, was sich auch an der Temp bemerkbar macht. Wenn ich dann kurz mit UltraVNC drauf gehe und das wieder schließe ist alles wieder gut. Experimenteller Befund auf meinem System, Ursache sowie Übertragbarkeit der Beobachtung unklar. Hier also Vorsicht bzw. Augen auf.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit, die gesamte ioBroker-induzierte Last zu erfassen? Ich sehe halt eine Vielzahl ununterscheidbarer ioBroker Prozesse im Taskmanager aufblitzen und muß dann schätzen oder raten.
    @klassisch sagte in Node.exe 100% CPU:
    Dann legt dazu bitte ein GitHub Issue an. Nur solist sichergestellt das es der ENtwickler sieht und es auch nicht vergisst
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @apollon77 sagte in Node.exe 100% CPU:
      Dann legt dazu bitte ein GitHub Issue an. Nur so ist sichergestellt dass es der Entwickler sieht und es auch nicht vergisst
      Danke für den Hinweis. Es gibt bereits einen ähnlichen issue
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/38#
      auf den ich geantwortet habe. Bin nicht so Git-virtuos und weiss nicht, ob das dem normalen Vorgehen entspricht; falls nicht kann ich einen neuen issue anlegen
      [OT]
      btw. Git issues: Welche Komponente verwaltet das Logfile? bei meiner Win Installation erhalte ich reproduzierbar immer beginnend nach einer Woche und bei jeder Auswahl eines Menuepunkte im Admin-Menue bzw. Aufruf des Admins selbst eine Fehlermeldung im log:
      Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\log/iobroker.log.2019-09-01
      Es kann also das Logfile, welches vor einer Woche angelegt wurde, nicht mehr bearbeitet werden. Die Datei ist mit dem TotalCommander noch sichtbar aber mit Notepad++ nicht mehr zu öffnen mit Hinweis auf Nichtexistenz.
      Ich würde bei der entsprechenden Komponente einen issue anlegen
      • K klassisch
        [OT]
        @klassisch hm ... also um Standard werden logfiles nach 7 Tagen gelöscht. Sicher das das file wirklich noch da ist?
          klassisch
          @klassisch Sicher das das file wirklich noch da ist?
          Nun, das so eine Art Schrödingers Katze oder Zombi. Habe so etwas bei Win bisher noch nicht erlebt.
          Total Commander zeigt die Date an (unten)
          Dann Rechte Maustaste -> öffnen mit Notepad++ -> Notepad++ bringte folgende Fehlermeldung:
          Das war schon mit dem alten Installer so und ist auch mit dem neuen Installer so. Hat keine dramatischen Auswirkungen, ist eher ein Schönheitsfehler. Aber wenn mans beheben kann wäre das nett.
          Wenn ich ioBroker neu starte ist das weg - so ca. 7 Tage lang
          Meine Systemkonfig
          Betriebssystem     Windows
          Architektur     x64
          CPUs    4
          Geschwindigkeit     2295 MHz
          Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
          RAM     7.88 GB
          System Betriebszeit     00:00:22
          Node.js     v10.16.3
          NPM    6.9.0
          Anzahl der Adapter     254
          Festplatte Größe     464.25 GB
          Festplatte frei     427.47 GB
          Betriebszeit     7 T. 02:40:38
          Aktive Instanzen     19
          Hostname    DESKTOP-SECRET(ioBrMain2)
          Man beachte auch den (un)eleganten \ / Umschwung.
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Meine Systemkonfig
            Architektur     x64
            CPUs    4
            RAM     7.88 GB
            Node.js     v10.16.3
            NPM    6.9.0
            Aktive Instanzen     19
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            @klassisch
            Was hast Du denn am 1.9. gemacht, dass das Log >1MB ist? ;-)
            Uuuuund...... ich hebe mal den Finger: bei mir heißen die Dateien
            Bei Dir ist da was verdreht.
            Die Log-Konfiguration steht in der Datei "....\iobroker-data\iobroker.json" und sieht bei mir so aus (Default-Werte):
            "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "filename": "log/iobroker",
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
            Was hast Du da?
            • StabilostickS Stabilostick
              @klassisch
              "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "noStdout": true,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
              Was hast Du da?
              klassisch
              @Stabilostick sagte in Node.exe 100% CPU:
              @klassisch
              nix, wie fast jeder user, wenn das System nicht mehr funktioniert :-) . Vielleicht history-Abonnements etwas aufgeräumt, damit nicht so viele Daten geschrieben werden. Info-Adapter, Mercedes-me Adapter ein Autostart alle 48h zugefügt, ein paar Flots optimiert. Dabei wahrscheinlich Adapter neu gestartet. Und die Uptime von 7 Tagen läßt vermuten, daß dabei auch mal ioBroker neu gestartet wurde und damit history neu eingelesen. Irgendwas war auch mit den HM-Adaptern. Ach ja, habe in Homematic eine neue Systemvariable eingeführt und dazu die HM Adapter neu gestartet. Also ein wenig rumgefummelt.
              "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "noStdout": true,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
              Was hast Du da?
              Irgendwie fehlen bei mir da die <LF> und auch sonst sieht das anders aus.
              "log":{"level":"info","maxDays":7,"transport":{"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker.log","maxsize":null,"maxFiles":null}}}
              fileext fehlt komplett, ist in filename integriert.
              Kann das von der alten Portierung Linux -> Win her kommen?
              Edit: Die JSON-Formatierung bekomme ich wieder hin, falls erforderlich. Gibts ein Notepad++ Plugin für.
              Soll ich das File angleichen? Wahrscheinlich ioBroker zuvor anhalten, file ändern und dann neu starten.
              • K klassisch
                @klassisch
                "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                Was hast Du da?
                Stabilostick
                @klassisch
                Das mit den LF ist egal. Aber ändere das mit dem fileext und dem filename. Die bestehenden Dateien werden dann wohl nicht automatisch gelöscht, aber für die neuen sollte alles passen.
                Als Editor verwende ich auch gerne Visual Source Code. Ist kostenlos und von MS. Hat jede Menge Extensions für vieles.
                PS: "fileext" wurde vor etwa 4 Jahren beim js-controller 0.0.6 eingeführt. Bei Dir fehlt der Eintrag ja. So alt ist Dein System schon? 😀
                  @klassisch
                  klassisch
                  Habe nochmals nachgeschaut. Kam wohl durch das Update via Installer. In der alten Instanz passt das noch.
                  Gut, gemacht. In einer Woche sehen wir weiter :-)
                  Habe ich wohl auch noch auf der Platte meines Hauptrechners. Auf dem "Server" habe ich halt die mutmasslich schlanken Programme.
                  Hatte schon ccu.io und bin dann zu ioBroker migriert. Die liefen dann einige Zeit bei mir parallel. Ja, da sind sicher sehr viele Altlasten "Legacy" drin.
                  Vielen Dank!
                  • K Offline
                    klassisch
                    [eigentlich OT, hatten wir hier aber schon mal angesprochen]+
                    Schrödingers Katze hat sich wieder angeschlichen:
                    Logfile
                    [vorgestern]
                    2019-09-19 01:41:27.483 - info: info.0 Popup news was read...
                    2019-09-19 02:11:05.045 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Delete log file iobroker.2019-09-12.log
                    2019-09-19 02:11:27.501 - info: info.0 Popup news was read...
                    [gestern]
                    2019-09-20 01:41:27.517 - info: info.0 Popup news was read...
                    2019-09-20 02:11:05.100 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Delete log file iobroker.2019-09-13.log
                    2019-09-20 02:11:27.515 - info: info.0 Popup news was read...
                    [heute]
                    2019-09-21 01:50:02.987 - info: info.0 Popup news was read...
                    2019-09-21 02:11:05.129 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Delete log file iobroker.2019-09-14.log
                    2019-09-21 02:20:02.980 - info: info.0 Popup news was read...
                    2019-09-21 02:50:02.983 - info: info.0 Popup news was read...
                    2019-09-21 03:11:05.129 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Delete log file iobroker.2019-09-14.log
                    2019-09-21 03:11:05.130 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot delete file "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\log\iobroker.2019-09-14.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\log/iobroker.2019-09-14.log'
                    2019-09-21 05:00:54.021 - error: admin.0 Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\log/iobroker.2019-09-14.log
                    Ab heute wird versucht, ein logfile, welches heute um 02:11 schon mal erfolgreich gelöscht wurde, nochmals zu löschen.
                    Gestern habe ich den Info Adapter von Github installiert / uploaded. Vielleicht bringt eine Installation die Sache durcheinander?
                    • K klassisch
                      Logfile
                      [vorgestern]
                      [gestern]
                      [heute]
                      klassisch
                      @klassisch Nach stoppen und Nustarten des ioBroker aus der (Windows-) Konsole verschwand die Fehlermeldung. Für eine Woche. Jetzt ist sie wieder da. Ist das ein Rechte-Artefakt?
