  4. Bei Betätigung eines HM Tasters abspielen eines bestimmten MP3s per sayit+sonos möglich?
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster.
    Sprich ich kann die mp3 Datei dann per Browser herunterladen.
    Abgespielt wird hier nichts...
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @Qlink:
      @Jey Cee:
      Kannst du mir bitte Screenshots von deinem Log und deiner "Objekte-Ansicht" posten, nachdem du dieses MP3 Skript ausgeführt hast.
      Das würde mir schon helfen, damit ich bei der Fehlersuche zumindest etwas eingrenzen kann…
      Danke `
      Wäre wirklich toll wenn du mir das posten könntest…
      @Bluefox: Ist das mit dem Download Fenster normal wenn ich den Link von dir in der Adresszeile eingebe ?
      Mein Problem ist, dass ich weder im Forum etwas über meine Fehler finde, noch in der Doku genaueres nachlesen kann.
      Ich bin daher auf euch angewiesen bei der Fehlersuche... :(
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Ich glaube ich habs jetzt hinbekommen.
        Das Problem ist anscheinend wenn man abwechselnd von 2 verschiedenen io-broker Installationen (unterschiedliche IP Adressen) versucht per sayit Adapter auf Sonos ein mp3 file abzuspielen, dann mag das Sonos nicht so wirklich.
        Spiele ich von iobroker Installation A das file ab, funktioniert es.
        Stoppe ich iobroker A und starte iobroker B und versuche das file abzuspielen, erfolgt keine Ausgabe am Sonos.
        Erst nach reboot vom Sonos System funktioniert dann die Ausgabe von iobroker B.
        Wechsel ich dann wieder auf iobroker A, funktioniert es wieder nicht.
        Fazit: Nach jedem Wechsel zwischen den iobroker Installationen ist leider ein Reboot von Sonos notwendig…
        Das geht übrigens mit folgendem Kommando:
        http://SONOS_IP:1400/reboot
        Beste Grüße
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Da die Grundfunktion nun endlich gegeben ist (Bei Tastendruck ein MP3 File abspielen) möchte ich das Ganze nun möglichst WAF tauglich gestalten.
          Ich habe in einem anderen Thread ein Skript gefunden, welches bei Radiobetrieb und Unterbrechung einer Sayit Ausgabe, nach einer bestimmten Zeit den Radio wieder startet.
          Dieses Skript hätte ich wie folgt auf meine Klingelanwendung angepasst:
          var vol ="sayit.0.tts.volume";
          setState (vol,80);
          on({id: "hm-rpc.0.LEQxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {                //Auslöser
              var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
              var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
              if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                  sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
                  setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                  setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
              } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
          Folgende 2 Probleme hab ich damit:
          Problem 1: Die Lautstärke mit der das MP3 File abgespielt wird ist nicht der vorgegebene Wert 80, sondern der Wert auf dem Sonos aktuell gerade läuft.
          Problem 2: Läuft kein Radio und das Skript wird ausgeführt, passt alles.(bis auf die Lautstärke, siehe Problem 1) maus.mp3 wird einmal abgespielt
          Läuft Radio auf Sonos und es wird das Skript aufgerufen, dann stoppt die Radiowiedergabe und maus.mp3 wird 2x nacheinandner abgespielt. Nachdem maus.mp3 2x durchgelaufen ist, fängt der Radio nicht wieder von selbst an zu spielen, sprich es bleibt danach ruhig und man muss ihn manuell aufrufen.
          Hier die Log Ausgabe bei Problem 2:
          sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1456654661,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1456654661}
          sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 Restore state: volume - 52, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s15580?sid=254&flags=32
          sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
          sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1456654638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
          javascript.0	2016-02-28 11:17:17	info	javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
          • fu_zhouF Online
            fu_zhouF Online
            fu_zhou
            ich würde das gerne mit Blockly machen und habe auch etwas gebastelt:
            Mir war irgendwie klar, dass es nicht funktionieren wird. In den Sonos-Objekten wird zwar bellen.m4a eingetragen, aber Volume ist auf 0 und da ändert auch mein aktualisieren auf 80 nichts daran…
            Mein Pi hat die IP .50, mein SONOS .108 - ich weiß jetzt nicht, was eingetragen werden muss. Am einfachsten wäre es wohl, wenn es einen Blockly Block unter SendTo gäbe, der aufgebaut ist, wie der zum aussprechen: Man gibt den Pfad zu einer Sound-Datei an und die wird dann genauso abgespielt wie bei sayit, nur dass halt kein MP3 vorher erzeugt werden muss. Also: die aktuelle Wiedergabe wird unterbrochen und dann fortgeführt und bei nicht aktivem System wir eben nur das MP3 abgespielt und danach ist wieder Ruhe.
            Hat jemand einen Tip für mich? Danke vorab...
            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Ich habe hier leider das gleiche Problem. Möglicherweise ist das ein bug im Adapter.
              Schicke ich die sayit Mp3 zu Sonos ändert sich immer die Volume auf 0 und es wird nichts ausgegeben, egal was ich vorgebe.
              Danach funktioniert auch die Volume Änderung nicht mehr, springt immer wieder auf 0. Ich muss erst den Sonos Adapter wieder neu starten.
              • fu_zhouF Online
                fu_zhouF Online
                fu_zhou
                Jetzt hat es geklappt:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 625#p60625
