  4. Bei Betätigung eines HM Tasters abspielen eines bestimmten MP3s per sayit+sonos möglich?
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Wenn der wert eines objects rot ist wurde die Änderung nicht an das Gerät übertragen oder die Änderung wurde vom Gerät nicht bestätigt. ein Adapter neustart sollte dafür sorgen das der richtige status oder wert zu sehen ist, dann sollte es auch möglich sein einen neuen wert zu übertragen.
    Das dürfte der Grund für die Meldung "…Volume: null" im log sein.
    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Ich habe sogar mehrmals den PC komplett neugestartet, auf dem iobroker läuft. Damit sollte doch eigentlich auch jedes Mal alle Adapter neu geladen werden oder ?
      Ich habe jetzt testweise meinen Sonos Zoneplayer stromlos gemacht und siehe da, auf einmal spielt er maus.mp3 ab. :D
      Es scheint jetzt also endlich soweit mal zu funktionieren, ganz normal auf Knopfdruck ein mp3 file abzuspielen :)
      Im Log habe ich allerdings nach wie vor volume null und was jetzt neu dazugekommen ist, ist volume undefined:
      sonos-0	2016-02-17 21:45:31	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
      hm-rpc-2	2016-02-17 21:45:30	info	xmlrpc -> listDevices 0
      sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
      sonos-0	2016-02-17 21:45:09	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
      sonos-0	2016-02-17 21:44:48	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
      javascript-0	2016-02-17 21:44:48	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
      sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: undefined
      sonos-0	2016-02-17 21:44:47	info	Restore state: volume - 60, mute: false, uri:
      sonos-0	2016-02-17 21:44:32	info	Queue on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
      javascript-0	2016-02-17 21:44:32	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
      Unter Objekte habe ich ebenfalls noch die rote 80 beim sayit Datenpunkt und auch sonst einige rote Werte bei diversen Datenpunkten (siehe Screenshot): 415_objects.png
      Wie sieht denn bei euch das Log aus nachdem per sayit Adapter ein mp3 file abgespielt wurde ?
      Und wie sieht bei euch die Objekte Ansicht aus ? Ist da gar nichts rot ?
      Kann ich die volume null bzw. volume undefined Meldung ignorieren, oder habt ihr noch Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        Es ist zum aus der Haut fahren !!! :evil:
        Ich habe heute nachdem auf meinem Testrechner der Abspielen der MP3 soweit funktioniert hat, iobroker nochmal komplett neu auf meinem Server installiert (Hyper-V VM).
        Ich habe alles 1:1 wieder genau so installiert wie auf meinem Testrechner.
        Selbes Skript, selbe Einstellungen.
        Jetzt geht das Abspielen wieder nicht. Weder auf meinem Testrechner, noch auf meinem Server.
        Was geht denn hier ab ?
        Neustart vom Testrechner bzw. vom Server und stromlos machen vom Sonos Player haben ebenfalls nichts mehr genutzt.
        Im Log siehts auch etwas anders aus:
        sonos-0 2016-02-18 20:41:11 info Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
        javascript-0 2016-02-18 20:41:11 info sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
        Was mir auch aufgefallen ist: Wenn ich nebenbei auf meinem Handy oder auf meinem PC die Sonos Controller App laufen habe und ich versuche per Tasterdruck/Skript die Datei maus.mp3 abzuspielen, erscheint folgende FM:
        Schön langsam verzweifel ich… 😢 😢 😢
        Bitte helft mir den Fehler zu finden.
        Gerne auch per Teamviewer oder Skype oder so ...
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @Jey Cee:
          Kannst du mir bitte Screenshots von deinem Log und deiner "Objekte-Ansicht" posten, nachdem du dieses MP3 Skript ausgeführt hast.
          Das würde mir schon helfen, damit ich bei der Fehlersuche zumindest etwas eingrenzen kann…
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Falls du im Browser http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 aufrufst, kannst du was hören?
            Übrigens deine 192 IP Adresse kannst du ruhig zeigen, die ist nur von deiner Zuhause erreichbar und ansprechbar.
            Stimmt die IP Adresse, die auf dem SONOS siehst (auf dem Bild) mit 192.168.xxx.xxx ?
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Wenn ich http://192.168.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts … s/maus.mp3 im Browser aufrufe, dann kommt das "Speichern Unter..." Fenster.
              Sprich ich kann die mp3 Datei dann per Browser herunterladen.
              Abgespielt wird hier nichts...
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @Qlink:
                @Jey Cee:
                Danke `
                Wäre wirklich toll wenn du mir das posten könntest…
                @Bluefox: Ist das mit dem Download Fenster normal wenn ich den Link von dir in der Adresszeile eingebe ?
                Mein Problem ist, dass ich weder im Forum etwas über meine Fehler finde, noch in der Doku genaueres nachlesen kann.
                Ich bin daher auf euch angewiesen bei der Fehlersuche... :(
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Ich glaube ich habs jetzt hinbekommen.
                  Das Problem ist anscheinend wenn man abwechselnd von 2 verschiedenen io-broker Installationen (unterschiedliche IP Adressen) versucht per sayit Adapter auf Sonos ein mp3 file abzuspielen, dann mag das Sonos nicht so wirklich.
                  Spiele ich von iobroker Installation A das file ab, funktioniert es.
                  Stoppe ich iobroker A und starte iobroker B und versuche das file abzuspielen, erfolgt keine Ausgabe am Sonos.
                  Erst nach reboot vom Sonos System funktioniert dann die Ausgabe von iobroker B.
                  Wechsel ich dann wieder auf iobroker A, funktioniert es wieder nicht.
                  Fazit: Nach jedem Wechsel zwischen den iobroker Installationen ist leider ein Reboot von Sonos notwendig…
                  Das geht übrigens mit folgendem Kommando:
                  http://SONOS_IP:1400/reboot
                  Beste Grüße
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Da die Grundfunktion nun endlich gegeben ist (Bei Tastendruck ein MP3 File abspielen) möchte ich das Ganze nun möglichst WAF tauglich gestalten.
                    Ich habe in einem anderen Thread ein Skript gefunden, welches bei Radiobetrieb und Unterbrechung einer Sayit Ausgabe, nach einer bestimmten Zeit den Radio wieder startet.
                    Dieses Skript hätte ich wie folgt auf meine Klingelanwendung angepasst:
                    var vol ="sayit.0.tts.volume";
                    setState (vol,80);
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {                //Auslöser
                        var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                        var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
                        if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                            sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
                            setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                            setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
                        } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                    Folgende 2 Probleme hab ich damit:
                    Problem 1: Die Lautstärke mit der das MP3 File abgespielt wird ist nicht der vorgegebene Wert 80, sondern der Wert auf dem Sonos aktuell gerade läuft.
                    Problem 2: Läuft kein Radio und das Skript wird ausgeführt, passt alles.(bis auf die Lautstärke, siehe Problem 1) maus.mp3 wird einmal abgespielt
                    Läuft Radio auf Sonos und es wird das Skript aufgerufen, dann stoppt die Radiowiedergabe und maus.mp3 wird 2x nacheinandner abgespielt. Nachdem maus.mp3 2x durchgelaufen ist, fängt der Radio nicht wieder von selbst an zu spielen, sprich es bleibt danach ruhig und man muss ihn manuell aufrufen.
                    Hier die Log Ausgabe bei Problem 2:
                    sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1456654661,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1456654661}
                    sonos.0	2016-02-28 11:17:40	info	sonos.0 Restore state: volume - 52, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s15580?sid=254&flags=32
                    sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                    sonos.0	2016-02-28 11:17:17	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1456654638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
                    javascript.0	2016-02-28 11:17:17	info	javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                    • fu_zhouF Online
                      fu_zhouF Online
                      fu_zhou
                      ich würde das gerne mit Blockly machen und habe auch etwas gebastelt:
                      Mir war irgendwie klar, dass es nicht funktionieren wird. In den Sonos-Objekten wird zwar bellen.m4a eingetragen, aber Volume ist auf 0 und da ändert auch mein aktualisieren auf 80 nichts daran…
                      Mein Pi hat die IP .50, mein SONOS .108 - ich weiß jetzt nicht, was eingetragen werden muss. Am einfachsten wäre es wohl, wenn es einen Blockly Block unter SendTo gäbe, der aufgebaut ist, wie der zum aussprechen: Man gibt den Pfad zu einer Sound-Datei an und die wird dann genauso abgespielt wie bei sayit, nur dass halt kein MP3 vorher erzeugt werden muss. Also: die aktuelle Wiedergabe wird unterbrochen und dann fortgeführt und bei nicht aktivem System wir eben nur das MP3 abgespielt und danach ist wieder Ruhe.
                      Hat jemand einen Tip für mich? Danke vorab...
                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Ich habe hier leider das gleiche Problem. Möglicherweise ist das ein bug im Adapter.
                        Schicke ich die sayit Mp3 zu Sonos ändert sich immer die Volume auf 0 und es wird nichts ausgegeben, egal was ich vorgebe.
                        Danach funktioniert auch die Volume Änderung nicht mehr, springt immer wieder auf 0. Ich muss erst den Sonos Adapter wieder neu starten.
                        • fu_zhouF Online
                          fu_zhouF Online
                          fu_zhou
                          Jetzt hat es geklappt:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 625#p60625
