  4. Anwesenheitserkennung mit Tasker
placesanwesenheitserkennungtasker
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @lobomau:
    Basic Bulb on/off
    Kannst beliebige Bilder für on/off hochladen. `
    Danke, hab ich nicht gewusst, dass man bei dem die Bilder austauschen kann.
    Welchen Datenpunkt muss ich jetzt nehmen?
    Finde wie oben im Screenshot zu sehen nichts mit true/false.
    ° Fixer ---> iob fix
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Stimmt. Ich habe selbst noch nicht viel mit places gemacht. Bei mir läuft der Adapter auch erst paar Tage.
      Wenn du der einzige bist, bei dem die Anwesenheit geloggt wird, könntest von places AnybodyAtHome true/false nehmen.
      Bei mehreren brauchst du noch ein Script… z.B. könnte es auf place der Person getriggert werden: If place=home then PersonAtHome=true
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @lobomau:
        Bei mehreren brauchst du noch ein Script… z.B. könnte es auf place der Person getriggert werden: If place=home then PersonAtHome=true `
        Ich denke ich hab was gefunden.
        Unter places.0.Nega.distance stehen bei mir aktuell 84! Das dürften Meter sein. Zumindest lt. Google Earth wäre das die Entfernung ca. von den Koordinaten zum Homepunkt.
        Leider würde das auch bedeuten, dass man den Radius im Places-Adapter viel größer einstellen müsste.
        War heute immer daheim, aber dennoch zeigt mir Tasker die Position (die an Cloud geschickt wurde) beim Nachbarn an. Sind ca. 60 Meter Unterschied.
        Oder irre ich mich da?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Das ist schon richtig so. Die GPS Genauigkeit schwankt. Besonders innerhalb von Gebäuden.
          Ich habe Home Radius auf 250m gestellt.
          • Slave: Pi4
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @lobomau:
            Ich habe Home Radius auf 250m gestellt. `
            Werd ich jetzt auch erhöhen!
            Was denkst du wegen dem ich noch geschrieben habe?
            Mit dem DP "distance"?
            • lobomauL lobomau
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @lobomau sagte in Anwesenheitserkennung mit Tasker:
              Hallo
              Ich bins wieder! ;)
              Ich hab gerade wieder beim Places-Adapter nachgesehen.
              Obwohl der Homepoint in der Homezone ist, zeigt mir Places anybodyAtHome mit false an.
              Radius hab ich testweise auf 300m gestellt. Aber obwohl lt. Places der GPS-Punkt nur 91m entfernt ist, bleibt er trotzdem auf false.
              Beim Places-Adapter hab ich unter Allgemein (Radius in Metern, um einen Ort zu finden) und Orte (Radius) jeweils die 300m eingestellt.
              Ist dies eventuell von mir falsch verstanden? Gehören dort unterschiedliche Entfernungen eingetragen?
              Da demnächst das Handy meiner Frau auch genutzt werden soll bräuchte ich eine Möglichkeit für 2 Personen.
              Hättest du da einen Tipp zu einem Script?
              Danke dir schonmal im voraus!
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Ich hab mich jetzt auch mal mit dem Thema befasst und habe eine Frage: Warum sendet Ihr mit Tasker alle paar Minuten die Koordinaten an iobroker.in -> places -> irgendwas triggern?
                Meiner Meinung nach ist es einfacher in Tasker ein Profil mit Location Context zu benutzen? Das triggert, wenn man in einen Redius um eine Koordinate eintritt. Dann kann man einen entsprechenden String direkt an iobroker.in übergeben und sich places sparen.
                Die 5 Minuten Methode ist da doch viel ungenauer.
                Vlt ist es auch eine Geschmackssache.
                NegaleinN lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @OstfrieseUnterwegs sagte in Anwesenheitserkennung mit Tasker:
                  Das hab ich mir auch schon gedacht. Vorallem seh ich es bei mir, dass der Standort oft verändert wird, wenn das Handy im Haus ist. Ist logisch, da sehr schwaches GPS.
                  Deine Methode würde mir auch eher gefallen.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @OstfrieseUnterwegs ja, kannst du noch etwas genauer erklären?
                    Ganz zufrieden bin ich auch nicht damit. Bei mir lasse ich es alle 10min laufen.
                    Bei deiner Methode ist es zeitlich unabhängig? Bei mir ist schlecht, dass ich manchmal eine zone zu schnell durchfahre bzw. außerhalb dieser 10 Minuten und so gar nicht registriert wird.
                    • Slave: Pi4
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ich würde es gerne so wie mit IFTTT lösen. Da hab ich derzeit ein Template laufen, dass mir beim betreten meiner Homezone eine Email schickt.
                      Funktioniert perfekt. Aber wie das in ioBroker lösen?
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Negalein ifttt mit ioBroker:
                        https://forum.iobroker.net/topic/6399/howto-anleitung-mit-ifttt-eine-geofence-alternative-für-android/1
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke!
                          Das ist ja sogar von dir! Warst du mit IFTTT nicht zufrieden, weil du zu Tasker übergegangen bist?
                            Danke!
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Negalein gute Frage. Lange her.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Tasker ist nur eine App auf dem Handy. Die Beschreibungen auf git sind alles Bilder von den Einstellungen im Handy.
                              Du brauchst in ioBroker den cloud-Adapter.
                              Probiere das erstmal hinzubekommen. Das Ziel ist, dass du einen sogenannten Service beim cloud-Adapter erstellst. Hier werden dann nur die Koordinaten abgelegt.
                              Anwesenheit true/false ist noch ein weiterer Schritt. Aber erstmal step-by-step….
                              Du wirst zu diesem Thema aber auch schon genug im Forum finden.
                              werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                              @lobomau Wie erstelle ich denn services im cloud Adapter?
                              Ich habe unter whitelist ein * eingefügt und gedacht die services werden dann selbst erstellt.
                              Unter link steht bei mir die iobroker.net adresse für der service.
                              Bei mir ist kein Eintrag mit services unter cloud objects.
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              • werner2000xW werner2000x
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @werner2000x ich habe den cloud-Adapter nicht. Das müsste aber so ähnlich sein wie beim iot-Adapter: unter Services und IFTT:
                                Da gibts du einen ein, z.B. "GPS-tasker". Dann erscheint dieser unter Objekte vom iot. bzw. cloud-Adapter.
                                • Slave: Pi4
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  werner2000x
                                  @lobomau Ich habe in den whitelists GPS eingetragen und sehe in den services nichts dergleichen siehe unten:
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @werner2000x Ja, genau. Dann muss du als nächstes an die untere Adresse "https://iobroker.net/service<und_deine Daten hier eintragen> was schicken. Dabei NAME ersetzen mit GPS ("< und >" weglassen). Du bekommst im Browser sofort eine Rückmeldung. Beim ersten Mal noch ein Fehler oder Warnung weil dann erst der DP angelegt wird, beim zweiten Mal sollte etwas zurück kommen wie {"result":"Ok"}
                                    Wobei ich nicht weiß ob ein Pro-Account nötig ist oder ob es nur mit iot-Adapter geht. Beides habe ich und da geht es. Teste mal aus.
                                    • Slave: Pi4
                                    werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      werner2000x
                                      @lobomau Leider klappt es anscheinend nur mit dem Pro Account. Ich bekomme folgende Meldung:
                                      ![0_1615887211366_b94f575a-764b-43bb-b0a0-c999ea0f07ea-image.png](Uploading 0%)
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      • lobomauL lobomau
                                        werner2000x
                                        @lobomau Leider klappt es anscheinend nur mit dem Pro Account. Hier die Meldung:
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
