  4. Trigger - falls Objekt wurde geändert funktioniert oft nicht
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    aldoa1
    ich nutze mit Blockly öfters den Trigger "Falls Objekt wurde geändert".
    Warum funktioniert das meistens nicht und iobroker bemerkt keien Änderung?
    Aktuell nutze ich ein Blockly Script für zwei Rollos. Im VIS wird ein von mir angelegtes Objekt geändert (eine Zahl).
    Diese Zahl soll dann nach dem Trigger jeweils einen Wert für den Rollo ändern.
    Das funktioniert manchmal und meist nicht.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      > Ändert sich der Wert denn in der Objektübersicht wenn du im VIS das Objekt änderst?
        aldoa1
        hier ist das Script:
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Siehst du denn dass der Wert sich in der Objektübersicht ändert wenn du im VIS den Knopf drückst?
            aldoa1
            im Moment funkioniert es. Ich teste weiter und melde mich.
              aldoa1
              jetzt hat sich der Rollo wieder nicht geöffnet.
              Der Wert wurde aber geändert.
              Könnte der Fehler an dem Cloud Adapter liegen?
              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aldoa1
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @aldoa1
                Bau ein Debug ein, dann siehst du was im log.
                MfG
                Sissi
                  aldoa1
                  @sissiwup
                  in blockly gibt es ja das debug objekt.
                  Wo baue ich es im oben beschriebenen script ein um den Fehler zu finden?
                  • A aldoa1
                    @sissiwup
                    @aldoa1 sagte in Trigger - falls Objekt wurde geändert funktioniert oft nicht:
                    Vor oder nach den steuere-Blöcken. Lass Dir die Quelle und den Wert anzeigen.
