  4. Shelly Adapter
Shelly Adapter
59 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Kannst Du bitte den Shelly-Adapter mit der zugehörigen Instanz noch einmal löschen, wieder installieren und das Log der Installation hier posten (wenn er wieder nicht grün wird)?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      Rocket85
      @Stabilostick
      $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
      host.raspberrypi create instance shelly
      host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
      host.raspberrypi object shelly.0.info created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
      host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
      process exited with code 0
        Stabilostick
        Kann es sein, dass Du nur die Instanz aber nicht den Adapter gelöscht hast?
          Rocket85
          @Stabilostick
          Eigentlich habe ich den Adapter gelöscht, allerdings habe ich eben mal den Haken bei - schließen wenn fertig - weg gemacht und da ist mir etwas aufgefallen.
          $ ./iobroker del shelly
          Delete adapter "shelly"
          host.raspberrypi no instances of adapter shelly found
          npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERROR: Error deleting adapter shelly from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.shelly: 243
          ERROR: You might have to delete it yourself!
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Vorschlag:
            1. Beende iobroker mit
              iobroker stop
              ausgeführt im iobroker-Ordner.
            2. Lösche manuell den node_modules/iobroker.shelly-Ordner (habe ich aus dem Gedächtnis so geschrieben)
            Dann wieder den ioBroker starten.
              Vorschlag:
                iobroker stop
              Rocket85
              @Stabilostick
              Rückmeldung:
              rm: das entfernen von ´node_modules/iobroker.shelly´ ist nicht möglich. Keine Berechtigung
                Stabilostick
                Dann mit etwas mehr Rechten. Stelle bitte den Befehl „sudo“ vor Deinen rm-Befehl
                  Rocket85
                  @Stabilostick
                  Hab ich schon gemacht. DANKE....Moment Shelly ist weg, ich installiere neu!
                    Rocket85
                    So langsam fehlen mir die Worte. Anbei das Log der Neuinstallation. Leider immer noch auf ROT.
                    NPM version: 6.5.0
                    npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.raspberrypi install adapter shelly
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
                      Rocket85
                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:51.548	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.074	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10547
                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.061	info	object change system.adapter.shelly.0
                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.918	info	Starting shelly.0 in version 2.1.0
                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.905	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.785	debug	statesDB connected
                      shelly.0	2019-02-12 16:59:49.714	debug	objectDB connected
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          Rocket85
                          @apollon77
                          Vielen DANK, jetzt ist der Adapter auf grün. Hoffentlich kann ich dann endlich die Shelly steuern, sobald alle gefunden wurden!
                            Rocket85
                            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              Rocket85
                              @apollon77
                              Was kann ich denn noch tun, habe den Adapter nun seit einem Tag auf grün, aber leider sind in den Objekten immer noch keine Shelly`s sichtbar?
                                Rocket85
                                Hat keiner eine Idee? Es werden immer noch keine Shelly`s angezeigt!?!
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
                                  R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Rocket85
                                    @apollon77
                                    Ja im selben Netzwerk, sie wurde ja vor der Neuinstallation auch alle angezeigt, nur leider konnte ich damals ja nicht schalten
                                      Home79
                                      @apollon77 Hi ich habe auch ein Problem mit meinem shelly Adapter
                                      welcher jede min neu starte. Hab in neu aufgesetzt und bin nicht über mqtt verbunden.
                                      Du hast davon gesprochen das es Probleme geben könnte wenn einem Repeater?
                                      Kannst du das erklären ? befindet sich doch aber im gleichen Netz ?
                                      Was kann ich tun
                                      Bei den log kommt immer der error :
                                      ![alt text](Bildschirmfoto 2019-06-03 um 21.30.14.png image url)
                                      instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Home79
                                        Was kann ich tun
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Home79 , kannst du bitte den Shelly Instanz deaktivieren und dann den Shelly Adapter manuell über Kommandozeile starten. Was bekommst Du jetzt angezeigt?
                                        node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Home79
                                          pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                                          module.js:550
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.shelly/main.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                              at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                              at bootstrap_node.js:625:3
