  4. Bilderserie von Kamera wie am besten abspeichern und anzeigen
    1.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    broker100
    bin leider nicht der begnadete Programmierer, aber vielleicht könnte ihr mir ein paar Tipps geben.
    Ich möchte:
    • Bilder (Snapshot) von meiner Kamera speichern, z.B. die letzten 5
    • Das 6te Bild soll dann das erste wieder überschreiben usw.
    • Diese dann in der umgekehrten Reihenfolge (also letzte zuerst) in der VIS anzeigen
    Mit einem Bild habe ich das schon hinbekommen über diesen Befehl:
    > wget –output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/Bilder/test.jpg 'http:...picture'
    Das Bildet landet dann einfach in dem Verzeichnis:/opt/iobroker/iobroker-data/files/Bilder/
    Nur wie bekomme ich die Bilder jetzt zusammenhängend in ein Array und wie kann ich sie dann in einem VIS Objekt darstellen.
    Hoffe man kann das Problem einigermaßen verstehen.
    Broker
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      Hallo ,
      habe ein Skript von " Uhula " dafür genutzt .
      In etwa So :
      // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
      // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
      // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
      // gesendet.
      // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
      // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
      // Objekt-ID des Bewegungsmelders
      const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION";
      // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
      const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1";
      // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
      // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const imageCountMax = 8;
      // Prefix für die Bildnamen
      const imageNamePre = "eingangstuer
      // Scriptteil
      var fs = require('fs');
      ! // Bild an telegram schicken
      function sendImage (path) {
      try {
      var stats = fs.statSync(path);
      var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
      sendTo('telegram.0', {
      text: path,
      caption: msg,
      disable_notification: true
      catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
      ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
      function fsUnlinkSync(path) {
      try {
      try { fs.unlinkSync(path); }
      ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
      try {
      var stats = fs.statSync(oldPath);
      try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
      ! // Bild speichern und senden
      function saveImage() {
      // Bild imageCountMax-1 löschen
      fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
      // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
      for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
      fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
      // Bild 0 löschen
      var fname = imageNamePre + "0.jpg";
      fsUnlinkSync( fname );
      // Bild holen und speichern
      request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
      fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
      if (err) {
      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
      } else {
      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
      ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
      function onEvent() {
      saveImage();
      setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
      ! // Ereignisroutine
      on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
      onEvent( obj );
      ! // manuelle Ausführung (Test)
      onEvent();
        broker100
        Vielen Dank, das werde ich mich veruschen umzusetzen.
