  4. AVM Fritz tr-064.1
AVM Fritz tr-064.1
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    StefanWa
    ich habe eine Fritz Box sowie ein AVM Repeater die über Mesh verbunden sind.
    Die Fritz Box Instanz habe ich installiert und diese läuft auch ohne Probleme.
    Wenn ich eine neue Instanz für den Repeater installiere, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung.
    tr-064.1 2019-01-28 18:29:44.634 error TypeError: self.OnTel.GetDeflections is not a function at Deflections.get (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:131:16) at updateDeflections (C:\Program Fi
    tr-064.1 2019-01-28 18:29:44.634 error uncaught exception: self.OnTel.GetDeflections is not a function
    tr-064.1 2019-01-28 18:29:40.891 info starting. Version 0.4.18 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.12.0
    Im Minutentakt versucht IoBroker die Instanz zu starten.
    Was ich schon versucht habe:
    • neuer andere Benutzer / Passwort (wenn ich ein falsches Passwort verwende kommt ja ein anderen Fehler - also sollte die Verbindung eigentlich OK sein)
    • mehrfach die Instanz neu installiert / gelöscht / rebootet
    • Google bringt auch nur 2 Beiträge, die helfen mir leider nicht weiter.
    Bin für jeden Tip dankbar, weil derzeit meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert sobald ein Device sich mit dem Repeater verbunden hat.
    Danke und Gruß
    Stefan
      StefanWa
      Ich habe gerade noch festgestellt, das unter dem Host auch Fehlermeldungen kommen
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error Caught by controller[0]: at Timeout.doIt [as _onTimeout] (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:848:21)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error Caught by controller[0]: at Devices.update (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:762:48)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.732 error Caught by controller[0]: at safeCallback (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:188:13)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.717 error Caught by controller[0]: at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:850:17
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.717 error Caught by controller[0]: at updateDeflections (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:831:38)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.717 error Caught by controller[0]: at Deflections.get (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:131:16)
      host.Management_2016 2019-01-28 21:02:51.717 error Caught by controller[0]: TypeError: self.OnTel.GetDeflections is not a function
      tr-064.1 2019-01-28 21:02:51.669 error TypeError: self.OnTel.GetDeflections is not a function at Deflections.get (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:131:16) at updateDeflections (C:\Program Fi
      tr-064.1 2019-01-28 21:02:51.669 error uncaught exception: self.OnTel.GetDeflections is not a function
        dondaik
        wozu braucht der repeater eine neue instanz ? das ist doch wol ein wlan-repeater ? ( sagt die glaskugel :-) )
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          derAndyk
          @StefanWa sagte in AVM Fritz tr-064.1:
          ich schließe mich mal an. habe leider das gleiche Problem !
          hintergrund warum eine Instanz für Repeater: wenn ein Handy in dessen Bereich ist, wird es komischerweise bei der Fritzbox als offline gezeigt.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • D derAndyk
            Jan1
            @derAndyk
            Dürfte das selbe Problem sein, dass ich im js-controller 1.5.8 update Thread bereits gelöst wurde.
            • J Jan1
              @derAndyk
              derAndyk
              @Jan1 sagte in AVM Fritz tr-064.1:
              @derAndyk
              1000 Dank :) das hätte ich nicht gefunden.
              ich musste etwas probieren, da der Update Prozess für mich nicht so klar war, bin aber nun auf js-controller 1.5.8
              Mein Vorgehen:
              cd /opt/ioBroker
              npm install iobroker.js-controller@1.5.8
              danach habe ich ioBroker kurz durchgestartet:
              iobroker stop
              iobroker start
              Danach hatte ich leider im Log ein paar Access denied fehler, somit habe ich
              aus geführt. Es jedoch wurde immer noch gemeckert:
              "Repository cannot be read. Invalid "system.config" object."
              In de Einstellungen habe ich kurz den "Aktiver Verwahrungsort" auf latest und danach direkt wieder auf default geändert. Dann war das Log sauber.
              Die TR-064 Instanzen habe ich alle entfernt und eine neu Installiert.
              Die sollte nach meinem Verständnis nun ausreichen, richtig ??
              Gruß und Danke
              Andy
              • D derAndyk
                @derAndyk
                Mein Vorgehen:
                cd /opt/ioBroker
                iobroker stop
                iobroker start
                Gruß und Danke
                Andy
                Jan1
                @derAndyk
                Da hast aber schön gebastelt😉
                Eigentlich ist der Update Prozess ja im JS-Contoller Fenster schon deutlich beschrieben und die Befehle hättest eigentlich genau so in die Konsole übernehmen können. Wenn ic mich nicht irre, sollte zuerst gestoppt werden und dann das Update durchgeführt. Wenn anders auch geklappt hat, ok.
                Der Fixer kann auch nie schaden, wenn man den Hinweis auf welcher System Konfiguration man ihn besser nicht betreibt beachtet.
                Ich geh mal davon aus, dass Du im TR-064 Adpter im Log ein Fehler mit dem Hinweis auf "soef" stehen hast, wenn dem so ist, musst das noch fixen. Wie das geht, steh auch im Diskussionst Thread zum JS-Controller Update auf 1.5.8
