  4. Adapter über Blockly starten/stoppen
    5.8k
30 Beiträge 14 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Stefan1984
    gibt es eine Möglichkeit einen bestehenden Adapter in ioBroker per Blockly zu starten oder zu stoppen?
    Hierzu müsste ich die Adapter irgendwo unter Objekte sehen können. Im Standard ist das nicht der Fall. Gibt es einen Adapter, den ich installieren kann, der dann die Funktion des Startens und Stoppens ermöglicht?
    Das ist bestimmt möglich, aber irgendwie hänge ich gerade.
    Hintergrund: Ab und zu kommt es vor, dass der Roomba Adapter die Verbindung zum Sauger verliert. Wenn ich denn Adapter dann neu starte ist alles wieder in Ordnung. Jetzt könnte ich als Lösung die Connectivity zu Sauger triggern und bei verlorener Verbindung den Adapter neu starten.
    Freue mich auf eure Antworten.
    Grüße,
    Stefan
    Edit: Sehe gerade, dass ich im falschen Unterforum gepostet habe. Sollte eigentlich in „ioBroker Adapters - Allgemein“. Kann ich leider nicht mehr verschieben.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Schalte bei den Objekten den Expertenmodus an (das Männchen), danach siehst Du in den Objekten auch die System Adapter und deren Zustände.
      Ob die sich schalten lassen weiß ich nicht genau, kannst Du ja probieren.
      • paul53P Offline
        In Blockly gibt es aus gutem Grund kein https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=20697&p=217177#p217177, das man zum Stoppen und Starten einer Instanz benötigt.
          Stefan1984
          Danke dslraser:
          Das mit der Expertenansicht klappt. Lässt sich dann auch schalten. Leider komme ich nicht über Blockly dahin.
          Danke auch Paul53:
          Danke für die Info.
          Was ist der Grund? Was für eine Alternative gibt es?
          Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. [emoji51] Danke für den Link.
          Grüße,
          Stefan
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte.
            Dazu muss man in der Liste nur etwas weiter runter scrollen und kann dort auf die reinen Adapter-Datenpunkte zugreifen, die dann system.adapter.<adapter-name>.<instanznummer></instanznummer></adapter-name> heißen. Dort gibt es dann jeweils (wenn zutreffend) den Datenpunkt alive. Setzt man diesen auf false, wird der Adapter gestoppt, mit true wiederum gestartet.
            Ein Beispiel zum Neustarten eines Adapters könnte so aussehen:
            Blog: indibit.de
            • U Offline
              U Offline
              uschi08
              HI,
              "Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte...."
              Ich sehe keine Datenpunkte im Blockly, ich sehe sie zwar unter Objekte, kann sie aber im Blockly nicht auswählen. Muss da noch ein Häckchen gesetzt werden?
              • HiltexH Hiltex
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Hiltex sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                Das ist nicht ganz korrekt.
                Im ID Selector von Blockly bekommt man auch die Systemdatenpunkte zu sehen, die man unter Objekte nur sieht, wenn man den Expertenmodus aktiviert hat.
                Dementsprechend vorsichtig sollte man mit diesen Datenpunkten umgehen.
                • U uschi08
                  HI,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @uschi08 sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                  Bitte Screenshot
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    Bitte Screenshot
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    @Homoran
                    ein Freund der kurzen Worte ;-)
                    ich sehe keine Datenpunkte in Blockly...screenshot von Nichts?
                    Aber alles gut, man kann den Adapter auch über die Adminkonsole "gescheduled starten", reicht mir...
                    • U uschi08
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Screenshot von dem leeren ID selector
                      Unterwegs am Handy besser als nichts
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        @Homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                        Alles gut, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber, der Screen des Selektors, der ist eben nicht leer, sondern hat nur Objekte, keine Datenpunkte dabei....
                        und eben in der Objektansicht, sehr wohl Datenpunkte
                        • U uschi08
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Hast du auch mal die Ordner versucht durch Anklicken zu öffnen?
                          • U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                            in der Objektansicht natürlich, da sind auch die Datenpunkte.
                            Im Blockly-Auswahldialog, habe ich nur Objekte zu den Adaptern, unter Java dann halt nur eigene Datenpunkte aber keine der System-Adapter...
                            Edit#1: STOPP-> don't miss the Männchen!
                            Der Trick ist das Rollen-Icon im Auswahldialog:
                            Danke für deine Hartnäckigkeit, jetzt habe ich es verstanden ;-))
                            • U uschi08
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Deswegen der Screenshot von nix
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                STOPP!
                                Don't do THIS!!!
                                Das ist nicht der Weg zum Starten von Programmen.
                                Javascript arbeitet Eventbasiert.
                                Programme lauern kontinuierlich im Hintergrund auf ihren Trigger
                                  STOPP!
                                  Don't do THIS!!!
                                  Michaelnorge
                                  @homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                                  Was genau meinst Du?
                                  Ich bin ebenfalls auf der Suche, Adapter via Blockly an und auszuschalten.
                                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                  HomoranH liv-in-skyL S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Michaelnorge
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @michaelnorge sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                                    Adapter oder Skripte?
                                    Wovon redest du genau?
                                    der Post ist 2 Jahre alt - da weiß ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang
                                    • M Michaelnorge
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @michaelnorge
                                      scripte werden nicht ausgeschaltet - nur nicht getriggert
                                      für adapter - über js-function:
                                      ein
                                      aus
                                      var obj = getObject("system.adapter.lgtv.0");
                                      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                      setObject("system.adapter.lgtv.0", obj);
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        Ich hab das relativ einfach über javascript rules und den alive Datenpunkt gelöst.
                                        1. Skript:
                                          Wenn Pool Wärmepumpe ein -> starte Tuya Adapter nach 30 Sekunden:
                                        2. Skript
                                          Wenn Pool Wärmepumpe aus -> stoppe Tuya Adapter nach 3 Sekunden:
                                        Funktioniert bisher problemlos und zuverlässig ...
                                        Beste Grüße
                                        • M Michaelnorge
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          @michaelnorge es ist relativ einfach Adapter über Blockly zu stoppen bzw. zu starten
                                          Im Javascript Adapter muss exec erlaubt werden:
                                          Dann im Blockly:
                                          um 3:30Uhr stoppe ich "iot" und "vr200" und um 5:00Uhr starte ich beide wieder
                                          (sie verursachen sonst Fehler bei der DSL-Zwangstrennung).
