  4. Adapter über Blockly starten/stoppen
    5.8k
30 Beiträge 14 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    HI,
    "Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte...."
    Ich sehe keine Datenpunkte im Blockly, ich sehe sie zwar unter Objekte, kann sie aber im Blockly nicht auswählen. Muss da noch ein Häckchen gesetzt werden?
    • HiltexH Hiltex
      Dazu muss man in der Liste nur etwas weiter runter scrollen und kann dort auf die reinen Adapter-Datenpunkte zugreifen, die dann system.adapter.<adapter-name>.<instanznummer></instanznummer></adapter-name> heißen. Dort gibt es dann jeweils (wenn zutreffend) den Datenpunkt alive. Setzt man diesen auf false, wird der Adapter gestoppt, mit true wiederum gestartet.
      Ein Beispiel zum Neustarten eines Adapters könnte so aussehen:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Hiltex sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
      Das ist nicht ganz korrekt.
      Im ID Selector von Blockly bekommt man auch die Systemdatenpunkte zu sehen, die man unter Objekte nur sieht, wenn man den Expertenmodus aktiviert hat.
      Dementsprechend vorsichtig sollte man mit diesen Datenpunkten umgehen.
      • U uschi08
        HI,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @uschi08 sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
        Bitte Screenshot
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          Bitte Screenshot
          U Offline
          U Offline
          uschi08
          @Homoran
          ein Freund der kurzen Worte ;-)
          ich sehe keine Datenpunkte in Blockly...screenshot von Nichts?
          Aber alles gut, man kann den Adapter auch über die Adminkonsole "gescheduled starten", reicht mir...
          • U uschi08
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Screenshot von dem leeren ID selector
            Unterwegs am Handy besser als nichts
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              @Homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
              Alles gut, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber, der Screen des Selektors, der ist eben nicht leer, sondern hat nur Objekte, keine Datenpunkte dabei....
              und eben in der Objektansicht, sehr wohl Datenpunkte
              • U uschi08
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Hast du auch mal die Ordner versucht durch Anklicken zu öffnen?
                • U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                  in der Objektansicht natürlich, da sind auch die Datenpunkte.
                  Im Blockly-Auswahldialog, habe ich nur Objekte zu den Adaptern, unter Java dann halt nur eigene Datenpunkte aber keine der System-Adapter...
                  Edit#1: STOPP-> don't miss the Männchen!
                  Der Trick ist das Rollen-Icon im Auswahldialog:
                  Danke für deine Hartnäckigkeit, jetzt habe ich es verstanden ;-))
                  • U uschi08
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Deswegen der Screenshot von nix
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      STOPP!
                      Don't do THIS!!!
                      Das ist nicht der Weg zum Starten von Programmen.
                      Javascript arbeitet Eventbasiert.
                      Programme lauern kontinuierlich im Hintergrund auf ihren Trigger
                        STOPP!
                        Don't do THIS!!!
                        Michaelnorge
                        @homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                        Was genau meinst Du?
                        Ich bin ebenfalls auf der Suche, Adapter via Blockly an und auszuschalten.
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        HomoranH liv-in-skyL S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michaelnorge
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @michaelnorge sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                          Adapter oder Skripte?
                          Wovon redest du genau?
                          der Post ist 2 Jahre alt - da weiß ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang
                          • M Michaelnorge
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @michaelnorge
                            scripte werden nicht ausgeschaltet - nur nicht getriggert
                            für adapter - über js-function:
                            ein
                            aus
                            var obj = getObject("system.adapter.lgtv.0");
                            obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                            setObject("system.adapter.lgtv.0", obj);
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Ich hab das relativ einfach über javascript rules und den alive Datenpunkt gelöst.
                              1. Skript:
                                Wenn Pool Wärmepumpe ein -> starte Tuya Adapter nach 30 Sekunden:
                              2. Skript
                                Wenn Pool Wärmepumpe aus -> stoppe Tuya Adapter nach 3 Sekunden:
                              Funktioniert bisher problemlos und zuverlässig ...
                              Beste Grüße
                              • M Michaelnorge
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                @michaelnorge es ist relativ einfach Adapter über Blockly zu stoppen bzw. zu starten
                                Im Javascript Adapter muss exec erlaubt werden:
                                Dann im Blockly:
                                um 3:30Uhr stoppe ich "iot" und "vr200" und um 5:00Uhr starte ich beide wieder
                                (sie verursachen sonst Fehler bei der DSL-Zwangstrennung).
                                  Michaelnorge
                                  Ja danke Euch für die informationen!
                                  Ich werde es mal probieren.
                                  Frohe Ostern !!!
                                  • S Stefan1984
                                    gibt es eine Möglichkeit einen bestehenden Adapter in ioBroker per Blockly zu starten oder zu stoppen?
                                    Hierzu müsste ich die Adapter irgendwo unter Objekte sehen können. Im Standard ist das nicht der Fall. Gibt es einen Adapter, den ich installieren kann, der dann die Funktion des Startens und Stoppens ermöglicht?
                                    Das ist bestimmt möglich, aber irgendwie hänge ich gerade.
                                    Hintergrund: Ab und zu kommt es vor, dass der Roomba Adapter die Verbindung zum Sauger verliert. Wenn ich denn Adapter dann neu starte ist alles wieder in Ordnung. Jetzt könnte ich als Lösung die Connectivity zu Sauger triggern und bei verlorener Verbindung den Adapter neu starten.
                                    Freue mich auf eure Antworten.
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    Edit: Sehe gerade, dass ich im falschen Unterforum gepostet habe. Sollte eigentlich in „ioBroker Adapters - Allgemein“. Kann ich leider nicht mehr verschieben.
                                    tritor
                                    @stefan1984
                                    wie im post von Hiltex schon beschrieben, schalte ich einen Adapter ein oder aus.
                                    Ausgangsituation:
                                    Für das WLANThermogrillthermometer gibt es einen entsprechenden Adapter. Den möchte ich nur aktiv haben, falls der WLANThermo aktiv ist, also das Thermometer eingeschalten und im Wlan connected ist.
                                    Bei den Objekten gibt es im Expertenview einen Eintrag namens system.adapter.wlan-thermo.nano1
                                    Innerhalb des Objekt gibt es den Eintrag wlanthermo-nano.1 alive (true/false). Mit diesem Eintrag kann man die Instanz ein- bzw. aisschalten.
                                    Dies habe ich dann auch in einem Blockly genutzt.
                                    hoffe das hilft
                                    Gernot
                                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                      Michaelnorge
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                      Danke Euch, soweit funktioniert das wirklich.
                                      Im Grunde habe ich das Problem, daß ein Adapter unzuverlässig läuft und der mir abschmiert, steht also bei den Instanzen auf rot.
                                      Unter Systemadapter stehen dann sowohl alive und connected auf false.
                                      Ich dachte ich könnte ein Blocky bauen der den Adapter überwacht und dann wieder restartet, allerdings klappt es nicht, einfach alive und connected manuell auf true zu stellen.
                                      Gibt es eine andere Möglichkeit, einen Adapter per Blockly-Befehl zu starten?
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
                                      EDIT: Habe bereits eine Antwort von Tante Google erhalten!!!!!
                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Michaelnorge
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        Hallo zusammen, klinke mich hier mal ein.
                                        Ich habe genau das gleiche Problem. Jedes Wochenende wird Iobroker gestopt, ein komplettes Backup gemacht und dann Iobroker wieder gestartet.
                                        Dabei kommt es sehr oft vor, dass die Instanz Zigbee.0 nicht grün wird sondern nur gelb.
                                        Dann funktionieren im Haus sämtliche Rollläden nicht mehr, was sehr ärgerlich ist.
                                        Wenn man dann in den Instanzen über den Adapter fährt wird angezeigt -> Die Verbindung zum Host steht, Lebenszeichen ist auch auf true. Nur Verbunden mit Gerät oder Dienst ist nicht vorhanden.
                                        Nur gibt es genau dafür leider keinen Datenpunkt.
                                        Hat einer ne Idee wie ich das erkennen kann, dass die Zigbee Instanz nur auf gelb ist?
                                        Würde gerne über ein Blockly-Script die Instanz dann bei Bedarf neu starten.
                                        Meister MopperM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AtifanA Atifan
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @atifan sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                                          Wieso nutzt du denn nicht den backitup-Adapter.
                                          Das liest sich kompliziert, und ein Image-Backup ist aus meiner Sicht total oversized, zumal der RPI ab und an ohnehin ein neues Image benötigt (z. B. bullseye => bookworm).
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
