  4. Adapter über Blockly starten/stoppen
    5.8k
30 Beiträge 14 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Stefan1984
    Danke dslraser:
    Das mit der Expertenansicht klappt. Lässt sich dann auch schalten. Leider komme ich nicht über Blockly dahin.
    Danke auch Paul53:
    Danke für die Info.
    Was ist der Grund? Was für eine Alternative gibt es?
    Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. [emoji51] Danke für den Link.
    Grüße,
    Stefan
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte.
      Dazu muss man in der Liste nur etwas weiter runter scrollen und kann dort auf die reinen Adapter-Datenpunkte zugreifen, die dann system.adapter.<adapter-name>.<instanznummer></instanznummer></adapter-name> heißen. Dort gibt es dann jeweils (wenn zutreffend) den Datenpunkt alive. Setzt man diesen auf false, wird der Adapter gestoppt, mit true wiederum gestartet.
      Ein Beispiel zum Neustarten eines Adapters könnte so aussehen:
      Blog: indibit.de
      • U Offline
        U Offline
        uschi08
        HI,
        "Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte...."
        Ich sehe keine Datenpunkte im Blockly, ich sehe sie zwar unter Objekte, kann sie aber im Blockly nicht auswählen. Muss da noch ein Häckchen gesetzt werden?
        • HiltexH Hiltex
          @Hiltex sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
          Das ist nicht ganz korrekt.
          Im ID Selector von Blockly bekommt man auch die Systemdatenpunkte zu sehen, die man unter Objekte nur sieht, wenn man den Expertenmodus aktiviert hat.
          Dementsprechend vorsichtig sollte man mit diesen Datenpunkten umgehen.
          • U uschi08
            HI,
            @uschi08 sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
            Bitte Screenshot
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              Bitte Screenshot
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              @Homoran
              ein Freund der kurzen Worte ;-)
              ich sehe keine Datenpunkte in Blockly...screenshot von Nichts?
              Aber alles gut, man kann den Adapter auch über die Adminkonsole "gescheduled starten", reicht mir...
              • U uschi08
                @Homoran
                Screenshot von dem leeren ID selector
                Unterwegs am Handy besser als nichts
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  @Homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                  Alles gut, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber, der Screen des Selektors, der ist eben nicht leer, sondern hat nur Objekte, keine Datenpunkte dabei....
                  und eben in der Objektansicht, sehr wohl Datenpunkte
                  • U uschi08
                    Hast du auch mal die Ordner versucht durch Anklicken zu öffnen?
                    • U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                      in der Objektansicht natürlich, da sind auch die Datenpunkte.
                      Im Blockly-Auswahldialog, habe ich nur Objekte zu den Adaptern, unter Java dann halt nur eigene Datenpunkte aber keine der System-Adapter...
                      Edit#1: STOPP-> don't miss the Männchen!
                      Der Trick ist das Rollen-Icon im Auswahldialog:
                      Danke für deine Hartnäckigkeit, jetzt habe ich es verstanden ;-))
                      • U uschi08
                        Deswegen der Screenshot von nix
                          STOPP!
                          Don't do THIS!!!
                          Das ist nicht der Weg zum Starten von Programmen.
                          Javascript arbeitet Eventbasiert.
                          Programme lauern kontinuierlich im Hintergrund auf ihren Trigger
                            STOPP!
                            Don't do THIS!!!
                            Michaelnorge
                            @homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                            Was genau meinst Du?
                            Ich bin ebenfalls auf der Suche, Adapter via Blockly an und auszuschalten.
                            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                            HomoranH liv-in-skyL S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michaelnorge
                              @michaelnorge sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                              Adapter oder Skripte?
                              Wovon redest du genau?
                              der Post ist 2 Jahre alt - da weiß ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang
                              • M Michaelnorge
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @michaelnorge
                                scripte werden nicht ausgeschaltet - nur nicht getriggert
                                für adapter - über js-function:
                                ein
                                aus
                                var obj = getObject("system.adapter.lgtv.0");
                                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                setObject("system.adapter.lgtv.0", obj);
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  Ich hab das relativ einfach über javascript rules und den alive Datenpunkt gelöst.
                                  1. Skript:
                                    Wenn Pool Wärmepumpe ein -> starte Tuya Adapter nach 30 Sekunden:
                                  2. Skript
                                    Wenn Pool Wärmepumpe aus -> stoppe Tuya Adapter nach 3 Sekunden:
                                  Funktioniert bisher problemlos und zuverlässig ...
                                  Beste Grüße
                                  • M Michaelnorge
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    @michaelnorge es ist relativ einfach Adapter über Blockly zu stoppen bzw. zu starten
                                    Im Javascript Adapter muss exec erlaubt werden:
                                    Dann im Blockly:
                                    um 3:30Uhr stoppe ich "iot" und "vr200" und um 5:00Uhr starte ich beide wieder
                                    (sie verursachen sonst Fehler bei der DSL-Zwangstrennung).
                                      Michaelnorge
                                      Ja danke Euch für die informationen!
                                      Ich werde es mal probieren.
                                      Frohe Ostern !!!
                                      • S Stefan1984
                                        gibt es eine Möglichkeit einen bestehenden Adapter in ioBroker per Blockly zu starten oder zu stoppen?
                                        Hierzu müsste ich die Adapter irgendwo unter Objekte sehen können. Im Standard ist das nicht der Fall. Gibt es einen Adapter, den ich installieren kann, der dann die Funktion des Startens und Stoppens ermöglicht?
                                        Das ist bestimmt möglich, aber irgendwie hänge ich gerade.
                                        Hintergrund: Ab und zu kommt es vor, dass der Roomba Adapter die Verbindung zum Sauger verliert. Wenn ich denn Adapter dann neu starte ist alles wieder in Ordnung. Jetzt könnte ich als Lösung die Connectivity zu Sauger triggern und bei verlorener Verbindung den Adapter neu starten.
                                        Freue mich auf eure Antworten.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        Edit: Sehe gerade, dass ich im falschen Unterforum gepostet habe. Sollte eigentlich in „ioBroker Adapters - Allgemein“. Kann ich leider nicht mehr verschieben.
                                        tritor
                                        @stefan1984
                                        wie im post von Hiltex schon beschrieben, schalte ich einen Adapter ein oder aus.
                                        Ausgangsituation:
                                        Für das WLANThermogrillthermometer gibt es einen entsprechenden Adapter. Den möchte ich nur aktiv haben, falls der WLANThermo aktiv ist, also das Thermometer eingeschalten und im Wlan connected ist.
                                        Bei den Objekten gibt es im Expertenview einen Eintrag namens system.adapter.wlan-thermo.nano1
                                        Innerhalb des Objekt gibt es den Eintrag wlanthermo-nano.1 alive (true/false). Mit diesem Eintrag kann man die Instanz ein- bzw. aisschalten.
                                        Dies habe ich dann auch in einem Blockly genutzt.
                                        hoffe das hilft
                                        Gernot
                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                          Michaelnorge
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                          Danke Euch, soweit funktioniert das wirklich.
                                          Im Grunde habe ich das Problem, daß ein Adapter unzuverlässig läuft und der mir abschmiert, steht also bei den Instanzen auf rot.
                                          Unter Systemadapter stehen dann sowohl alive und connected auf false.
                                          Ich dachte ich könnte ein Blocky bauen der den Adapter überwacht und dann wieder restartet, allerdings klappt es nicht, einfach alive und connected manuell auf true zu stellen.
                                          Gibt es eine andere Möglichkeit, einen Adapter per Blockly-Befehl zu starten?
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
                                          EDIT: Habe bereits eine Antwort von Tante Google erhalten!!!!!
                                          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
