  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    baumsass
    #41
    habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
      baumsass
      #42
      on({id: 'javascript.0.Zählerstand_Haus', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.state.val - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.oldState.val), false, parseInt(2000, 10), false);
      Fehler im log:
      error javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Skript_2:4:106)
      das möchte ich gerne aber es funktioniert immernoch nicht. kann mir jemand nochmals helfen?</anonymous>
        baumsass
        #43
          setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").value - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").oldValue), false, parseInt(2000, 10), false);
        so ist ist im Moment aber es kommt "null kwh" raus. er nimmt also nicht den letzten alten wert sondern 2 mal den gleichen…
        Jemand ne Idee wie ich das lösen kann. Vom Zähler bekomme ich nur alle 300 Sekunden den aktuellen Zählerstand geliefert aber nicht die Watt darum der Aufwand.
          danw
          #44
            var value = obj.state.val; //das ist der aktuelle Wert
            var oldValue = obj.oldState.val; // das ist der alte Wert
            //setState("OBJEKTINDASGESCHRIEBENWERDENSOLL", "WERT")
            var wert_ausrechnen = obj.state.val - obj.oldState.val;
            setState(obj.id, wert_ausrechnen); //obj.id ist das, worauf die Subscription reagiert hat - also 'javascript.0.Zählerstand_Haus'. wert_ausrechnen ist die Variable in der Zeile über dieser hier
          Bitte beschäftige dich mehr mit Javascript. Es scheint, dass du noch keine andere Programmiersprachen kennst, deswegen würde ich dir empfehlen Blockly zu benutzen. Da brauchst du dir das alles nicht merken.
          It's not a Bug, it's a Feature
          • paul53P Offline
            #45
            @baumsass:
            das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert) `
            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6244#p64454.
              baumsass
              #46
              danke das hat mir sehr geholfen. Jetzt läuft alles wie ich es wollte!!!
              Habe nur meine Variablen eingetragen!
