  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    baumsass
    leider funktioniert das nicht.
    habe jetzt nur dein Script da drin.
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @baumsass:
      habe jetzt nur dein Script da drin. `
      Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht den Inhalt deines Inputsobjekts zeigst.
        baumsass
        reicht dir das :?: Sorry screenshot vom handy… bin noch auf Arbeit
        {"Time":"2019-01-25T13:12:31","SML":{"Total_in":6021.8000,"Total_out":0.1580,"Power_curr":0}}
        War der Letyte Eintrag
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          on({id: "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", change: "ne"}, function (obj) {
             inhalt = JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR").val);				// Diese Zeile wurde geändert!
             setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in), true);
             setState("javascript.0.Zählerstand_PV", parseFloat(inhalt.SML.Total_Out), true);
          Versuchs mal damit!
          • paul53P Offline
            Besser so:
            on("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", function (obj) {
               inhalt = JSON.parse(obj.state.val);
               setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", inhalt.SML.Total_in, true);
               setState("javascript.0.Zählerstand_PV", inhalt.SML.Total_out, true);
              baumsass
              scheint zu funktionieren ich beobachte und Berichte morgen!!!
              DANKE DANKE DANKE!
                baumsass
                Eins noch…. was ich per Blocky nie hinbekommen habe.
                Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert)
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @baumsass:
                  Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert) `
                  Schau dir mal den Adapter an: viewtopic.php?f=36&t=20897 an. Wenn du den auf deine Verbrauchsdatenpunkte setzt, dann bekommst du automatisch eine Statistik.
                    baumsass
                    Der Adapter ist zwar toll aber ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte das in Blocky oder Javascript zu machen.
                    Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @baumsass:
                      Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke `
                      Wenn du was als js haben willst, dann das hier: viewtopic.php?f=21&t=5251. Ist von mir. Du musst nur als
                      var idHAGTotal = "javascript.0.Zählerstand_Haus";
                      setzen. Vorher lesen. denn der erster Stundenwert, erst nach einer Stunde, der Tageswert erst morgen usw kommt.
                        baumsass
                        danke sehr super!!!
                          baumsass
                          Noch besser wäre für mich aber wirklich Zählerstand aktuelle Werst -Zählerstand letzter Wert.
                          Kann das jemand per Javascript oder per Blocky? Blocky wäre noch besser damit ich daran weitermachen kann.
                          Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert ….
                            baumsass
                            jemand ne Idee`?
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @baumsass:
                              Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert …. `
                              Sorry, aber mir ist nicht ganz klar,was du machen möchtest. Ansonsten kann ich gerne versuchen dir zu helfen.
                                baumsass
                                Moin,
                                ich würde gerne von einem Objekt zb. Zählerstand den aktuellen Wert - vorherigen Wert rechnen lassen.
                                Das hätte den charm das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert)
                                  danw
                                  var wert = parseFloat(obj.state.val) - parseFloat(obj.oldState.val);
                                  It's not a Bug, it's a Feature
                                    baumsass
                                    und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
                                      danw
                                      Bei der on Subscription oben ist dann obj.state.val der aktuelle Wert und obj.oldState.val der alte.
                                      Ein Objekt setzen kannst du mit setState()
                                        baumsass
                                        setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
                                        so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
                                          danw
                                          Du hast doch schon eine gute Erklärung von paul53 bekommen.
                                          viewtopic.php?p=226209#p224599
                                          Wenn du die Grundlagen von einer Programmiersprache nicht kennst, wie man Variablen setzt, etc, dann wird es einfach schwierig dir zu helfen.
                                          Lies dich ein wenig ein und beschäftigte dich mit JavaScript, fange klein an und dann geht der Lernfortschritt schneller, als du denkst. - Oder bleibe bei Blockly, das ist noch einfacher.
