  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @baumsass:
    leider funktioniert das nicht.
    habe jetzt nur dein Script da drin. `
    Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht den Inhalt deines Inputsobjekts zeigst.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      baumsass
      reicht dir das :?: Sorry screenshot vom handy… bin noch auf Arbeit
      {"Time":"2019-01-25T13:12:31","SML":{"Total_in":6021.8000,"Total_out":0.1580,"Power_curr":0}}
      War der Letyte Eintrag
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        on({id: "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", change: "ne"}, function (obj) {
           inhalt = JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR").val);				// Diese Zeile wurde geändert!
           setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in), true);
           setState("javascript.0.Zählerstand_PV", parseFloat(inhalt.SML.Total_Out), true);
        Versuchs mal damit!
        • paul53P Offline
          Besser so:
          on("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", function (obj) {
             inhalt = JSON.parse(obj.state.val);
             setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", inhalt.SML.Total_in, true);
             setState("javascript.0.Zählerstand_PV", inhalt.SML.Total_out, true);
            baumsass
            scheint zu funktionieren ich beobachte und Berichte morgen!!!
            DANKE DANKE DANKE!
              baumsass
              Eins noch…. was ich per Blocky nie hinbekommen habe.
              Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert)
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @baumsass:
                Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert) `
                Schau dir mal den Adapter an: viewtopic.php?f=36&t=20897 an. Wenn du den auf deine Verbrauchsdatenpunkte setzt, dann bekommst du automatisch eine Statistik.
                  baumsass
                  Der Adapter ist zwar toll aber ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte das in Blocky oder Javascript zu machen.
                  Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @baumsass:
                    Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke `
                    Wenn du was als js haben willst, dann das hier: viewtopic.php?f=21&t=5251. Ist von mir. Du musst nur als
                    var idHAGTotal = "javascript.0.Zählerstand_Haus";
                    setzen. Vorher lesen. denn der erster Stundenwert, erst nach einer Stunde, der Tageswert erst morgen usw kommt.
                      baumsass
                      danke sehr super!!!
                        baumsass
                        Noch besser wäre für mich aber wirklich Zählerstand aktuelle Werst -Zählerstand letzter Wert.
                        Kann das jemand per Javascript oder per Blocky? Blocky wäre noch besser damit ich daran weitermachen kann.
                        Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert ….
                          baumsass
                          jemand ne Idee`?
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @baumsass:
                            Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert …. `
                            Sorry, aber mir ist nicht ganz klar,was du machen möchtest. Ansonsten kann ich gerne versuchen dir zu helfen.
                              baumsass
                              Moin,
                              ich würde gerne von einem Objekt zb. Zählerstand den aktuellen Wert - vorherigen Wert rechnen lassen.
                              Das hätte den charm das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert)
                                danw
                                var wert = parseFloat(obj.state.val) - parseFloat(obj.oldState.val);
                                It's not a Bug, it's a Feature
                                  baumsass
                                  und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
                                    danw
                                    Bei der on Subscription oben ist dann obj.state.val der aktuelle Wert und obj.oldState.val der alte.
                                    Ein Objekt setzen kannst du mit setState()
                                      baumsass
                                      setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
                                      so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
                                        danw
                                        Du hast doch schon eine gute Erklärung von paul53 bekommen.
                                        viewtopic.php?p=226209#p224599
                                        Wenn du die Grundlagen von einer Programmiersprache nicht kennst, wie man Variablen setzt, etc, dann wird es einfach schwierig dir zu helfen.
                                        Lies dich ein wenig ein und beschäftigte dich mit JavaScript, fange klein an und dann geht der Lernfortschritt schneller, als du denkst. - Oder bleibe bei Blockly, das ist noch einfacher.
                                          baumsass
                                          habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
