  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Besser so:
    on("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", function (obj) {
       inhalt = JSON.parse(obj.state.val);
       setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", inhalt.SML.Total_in, true);
       setState("javascript.0.Zählerstand_PV", inhalt.SML.Total_out, true);
      baumsass
      scheint zu funktionieren ich beobachte und Berichte morgen!!!
      DANKE DANKE DANKE!
        baumsass
        Eins noch…. was ich per Blocky nie hinbekommen habe.
        Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert)
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @baumsass:
          Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert) `
          Schau dir mal den Adapter an: viewtopic.php?f=36&t=20897 an. Wenn du den auf deine Verbrauchsdatenpunkte setzt, dann bekommst du automatisch eine Statistik.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            baumsass
            Der Adapter ist zwar toll aber ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte das in Blocky oder Javascript zu machen.
            Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @baumsass:
              Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke `
              Wenn du was als js haben willst, dann das hier: viewtopic.php?f=21&t=5251. Ist von mir. Du musst nur als
              var idHAGTotal = "javascript.0.Zählerstand_Haus";
              setzen. Vorher lesen. denn der erster Stundenwert, erst nach einer Stunde, der Tageswert erst morgen usw kommt.
                baumsass
                danke sehr super!!!
                  baumsass
                  Noch besser wäre für mich aber wirklich Zählerstand aktuelle Werst -Zählerstand letzter Wert.
                  Kann das jemand per Javascript oder per Blocky? Blocky wäre noch besser damit ich daran weitermachen kann.
                  Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert ….
                    baumsass
                    jemand ne Idee`?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @baumsass:
                      Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert …. `
                      Sorry, aber mir ist nicht ganz klar,was du machen möchtest. Ansonsten kann ich gerne versuchen dir zu helfen.
                        baumsass
                        Moin,
                        ich würde gerne von einem Objekt zb. Zählerstand den aktuellen Wert - vorherigen Wert rechnen lassen.
                        Das hätte den charm das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert)
                          danw
                          var wert = parseFloat(obj.state.val) - parseFloat(obj.oldState.val);
                          It's not a Bug, it's a Feature
                            baumsass
                            und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
                              danw
                              Bei der on Subscription oben ist dann obj.state.val der aktuelle Wert und obj.oldState.val der alte.
                              Ein Objekt setzen kannst du mit setState()
                                baumsass
                                setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
                                so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
                                  danw
                                  Du hast doch schon eine gute Erklärung von paul53 bekommen.
                                  viewtopic.php?p=226209#p224599
                                  Wenn du die Grundlagen von einer Programmiersprache nicht kennst, wie man Variablen setzt, etc, dann wird es einfach schwierig dir zu helfen.
                                  Lies dich ein wenig ein und beschäftigte dich mit JavaScript, fange klein an und dann geht der Lernfortschritt schneller, als du denkst. - Oder bleibe bei Blockly, das ist noch einfacher.
                                    baumsass
                                    habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
                                      baumsass
                                      on({id: 'javascript.0.Zählerstand_Haus', change: "any"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.state.val - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.oldState.val), false, parseInt(2000, 10), false);
                                      Fehler im log:
                                      error javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Skript_2:4:106)
                                      das möchte ich gerne aber es funktioniert immernoch nicht. kann mir jemand nochmals helfen?</anonymous>
                                        baumsass
                                          setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").value - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").oldValue), false, parseInt(2000, 10), false);
                                        so ist ist im Moment aber es kommt "null kwh" raus. er nimmt also nicht den letzten alten wert sondern 2 mal den gleichen…
                                        Jemand ne Idee wie ich das lösen kann. Vom Zähler bekomme ich nur alle 300 Sekunden den aktuellen Zählerstand geliefert aber nicht die Watt darum der Aufwand.
                                          danw
                                            var value = obj.state.val; //das ist der aktuelle Wert
                                            var oldValue = obj.oldState.val; // das ist der alte Wert
                                            //setState("OBJEKTINDASGESCHRIEBENWERDENSOLL", "WERT")
                                            var wert_ausrechnen = obj.state.val - obj.oldState.val;
                                            setState(obj.id, wert_ausrechnen); //obj.id ist das, worauf die Subscription reagiert hat - also 'javascript.0.Zählerstand_Haus'. wert_ausrechnen ist die Variable in der Zeile über dieser hier
                                          Bitte beschäftige dich mehr mit Javascript. Es scheint, dass du noch keine andere Programmiersprachen kennst, deswegen würde ich dir empfehlen Blockly zu benutzen. Da brauchst du dir das alles nicht merken.
