  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    5.8k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    baumsass
    Moin,
    ich würde gerne von einem Objekt zb. Zählerstand den aktuellen Wert - vorherigen Wert rechnen lassen.
    Das hätte den charm das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert)
      danw
      var wert = parseFloat(obj.state.val) - parseFloat(obj.oldState.val);
      It's not a Bug, it's a Feature
        baumsass
        und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
          danw
          Bei der on Subscription oben ist dann obj.state.val der aktuelle Wert und obj.oldState.val der alte.
          Ein Objekt setzen kannst du mit setState()
            baumsass
            setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
            so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
              danw
              Du hast doch schon eine gute Erklärung von paul53 bekommen.
              viewtopic.php?p=226209#p224599
              Wenn du die Grundlagen von einer Programmiersprache nicht kennst, wie man Variablen setzt, etc, dann wird es einfach schwierig dir zu helfen.
              Lies dich ein wenig ein und beschäftigte dich mit JavaScript, fange klein an und dann geht der Lernfortschritt schneller, als du denkst. - Oder bleibe bei Blockly, das ist noch einfacher.
                baumsass
                habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
                  baumsass
                  on({id: 'javascript.0.Zählerstand_Haus', change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.state.val - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.oldState.val), false, parseInt(2000, 10), false);
                  Fehler im log:
                  error javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Skript_2:4:106)
                  das möchte ich gerne aber es funktioniert immernoch nicht. kann mir jemand nochmals helfen?</anonymous>
                    baumsass
                      setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").value - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").oldValue), false, parseInt(2000, 10), false);
                    so ist ist im Moment aber es kommt "null kwh" raus. er nimmt also nicht den letzten alten wert sondern 2 mal den gleichen…
                    Jemand ne Idee wie ich das lösen kann. Vom Zähler bekomme ich nur alle 300 Sekunden den aktuellen Zählerstand geliefert aber nicht die Watt darum der Aufwand.
                      danw
                        var value = obj.state.val; //das ist der aktuelle Wert
                        var oldValue = obj.oldState.val; // das ist der alte Wert
                        //setState("OBJEKTINDASGESCHRIEBENWERDENSOLL", "WERT")
                        var wert_ausrechnen = obj.state.val - obj.oldState.val;
                        setState(obj.id, wert_ausrechnen); //obj.id ist das, worauf die Subscription reagiert hat - also 'javascript.0.Zählerstand_Haus'. wert_ausrechnen ist die Variable in der Zeile über dieser hier
                      Bitte beschäftige dich mehr mit Javascript. Es scheint, dass du noch keine andere Programmiersprachen kennst, deswegen würde ich dir empfehlen Blockly zu benutzen. Da brauchst du dir das alles nicht merken.
                      • paul53P Offline
                        @baumsass:
                        das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert) `
                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6244#p64454.
                          baumsass
                          danke das hat mir sehr geholfen. Jetzt läuft alles wie ich es wollte!!!
                          Habe nur meine Variablen eingetragen!
